2017-10-30, 01:26
Jupiter
Wysłany: 2012-12-05, 22:34
Lukas87 napisał/a:
A co powiecie na SHELL HELIX ULTRA 5W40 normy reno posiada
możesz wybierać z innych z aprobatą RN700/RN710
Motul 8100 X-clean 5W-40 ACEA C3 API SN/CF Renault RN0710 / 0700
Motul 8100 X-Cess 5W40 ACEA A3/B4 API SN/CF Renault RN 0710 / 0700
Mobil Super 3000 X1 5W-40 ACEA A3/B3, A3/B4 API SN/SM/SL
Castrol Edge 5W-40 ACEA A3/B3, A3/B4, C3 API SN/CF Renault RN 0700 / RN 0710
Castrol Magnatec 5W-40 C3 ACEA A3/B3, A3/B4, C3 API SN/CF Renault RN 0700 / RN 0710
CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40 ACEA C3; API SM/CF, RN0700/0710,
Motul Specific 0710 0700 5W-40 ACEA A3/B4, API SL/CF, RENAULT RN 0710, RENAULT RN0700
Comma Syner-G 5W-40 ACEA A3/B4, API SM CF RN0700, RN0710
Fuchs ITAN Supersyn RN SAE 5W-40 ACEA A1/B1 API SM/CF RENAULT RN 0700 RENAULT RN 0710
Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40
LOTOS QUAZAR 5W40 ACEA A3/B4, ACEA C3, API SM/CF, RN0700, RN0710
MIDLAND Synova SAE 5W-40 ACEA A3/B3/B4, C3, API SM/CF, Renault RN0700/RN0710
MIDLAND Avanza SAE 5W-40 ACEA A3/B3/B4, API SM/CF, Reanult RN0700/RN0710
MIDLAND Special Blend 5W-40 ACEA A3/B3/B4,C3, API SM/CF, Renault RN0700/RN0710
TEXACO HAVOLINE ULTRA S 5W-40 ACEA A3/B3/B4, C3, API SM/CF Renault RN 0700/0710
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2012-12-06, 16:08
Jakby kogos interesowało to w Selgrosach w całym kraju jest teraz promocja na 4L+1L oleju ELF Excellium 5w40 za 104,43 PLN brutto, bardzo dobra cena
Selgros - ELF
Wysłany: 2012-12-06, 16:31
na allegro 5 litrowe bańki są po ok 95 PLN z przesyłką
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-12-06, 21:44
Zakupiłem olej Shell Helix Diesel Ultra 5W40 w cenie 124zł za 5l myślę że cena dobra jak za taki olej ;-) + filtr filtrona OP 643/4
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2012-12-06, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-12-19, 21:18
Dziś poinformowano mnie, że Renault/Dacia wycofał się z używania oleju ELF Evolution SXR 5w-30 mimo tego, że w książkach obsługi jest jako zalecany. Jeżeli ktoś przyjedzie z własnym takim olejem, oczywiście zaleją go do silnika, ale zalecają następną wymianę wykonać wcześniej, a nie według rozpiski z książki.
Lukas87
Wysłany: 2012-12-19, 21:29
monopios napisał/a:
Dwa tygodnie temu jeszcze taki zalewali
Witaj Gość :)
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-12-19, 21:44
Ja tylko powiedziałem/napisałem to co mi powiedziano w serwisie, że renault wycofał się z tego oleju, ponieważ na dłuższą "mete" nie trzyma parametrów.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-12-19, 23:26
Ja w ogóle nie wiem po co lać 5W30 i w ogóle oszczędzać na oleju, szczególnie w przypadku diesla. Na ubezpieczenie nowego samochodu wywala się 2000-3000zł rocznie, co najmniej tyle samo na paliwo, a potem oszczędza się 30zł na oleju...
Lodek
Wysłany: 2013-02-17, 13:51   Kasowanie inspekcji olejowej
miałem przegląd (z wymianą oleju) 2 tyś. km temu ...a wczoraj mi się zapaliła kontrolka inspekcji.
Pewnie zapomnieli wykasować w serwisie. Wie ktoś jak to skasować (nie chce mi się jechać tylko po to żeby ktoś coś przycisnął i po 30 s. będzie po temacie).
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-02-17, 14:00
Wyzerowanie inspekcji poniżej ;-)
Plik ściągnięto 921 raz(y) 239,5 KB
Lodek
Wysłany: 2013-02-17, 16:25
Wielkie dzięki, zadziałało ;)
Gimbo
Model: Carisma
Silnik: 1.9 DID
Rocznik: 2002
Wysłany: 2013-02-18, 07:07
monopios napisał/a:
O ile się nie mylę, to do silników 1.9 dCi firma nie zalecała tego oleju. Był wręcz odradzany. Zdziwiło mnie trochę to, że do nowszych silników ten olej "powrócił".
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2013-02-18, 12:58
Gimbo napisał/a:
Tylko, że ja mam 1.4 MPI, a nie dCi i według książki serwisowej jest jak najbardziej ok.
Lukas87
Wysłany: 2013-02-18, 13:37
Odkąd zmieniłem olej z 5W40 ELF LDX na Shell Helix Diesel Ultra 5W40 zaobserwowałem że dużo szybciej gaśnie kontrolka od ciśnienia oleju na LDX-ie trwało to w duży mróz nawet 2s a teraz zaraz po odpaleniu od razu gaśnie nawet w mrozy wychodzi na to że będzie bardziej płynny w niskich temperaturach od LDX-a
Witaj Gość :)
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2013-02-20, 11:48
Lukas87 napisał/a:
No właśnie.
Na poprzedniej wymianie miałem wlany Elf 5w 30 . Kontrolka po kilkugodzinnym postoju świeciła się przez ok. nawer 3-4 s.
Po wymianie oleju w ASO na ELF 5 w 40 dolegliwość praktycznie ustała. Po klikugodzinnym postoju świeci max.1 sekundę (choć w moich poprzednich autach gasła w momencie załapywania zapłonu).
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2013-02-20, 11:49, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-02-20, 14:16
Lepkość oleju panowie. :-) .
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2013-02-20, 14:18, w całości zmieniany 1 raz
luk80
Model: Lodgy, Duster Blackshadow
Silnik: 1.2TCe, 1,6 SCe
Rocznik: 2012,, 2017
Wysłany: 2013-02-20, 18:40
Olej ELF Evolution SXR 5w-30 i Elf SXR Evolution 5W-40 to dwa różne oleje jeśli chodzi o jakość. Różnią się choćby normami Renault.
Wg. mojej książki obsługi olejem 5w-30m nie mógłbym zalać silnika TCe w Clio.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2013-03-06, 15:00
Od początku tego roku, po długim rozstaniu z Castrolem (z powodu kilku przypadków "zważenia" się nowo zalanego oleju kilka lat temu - było podejrzenie o oryginalność oleju i obawa czy kolejny zakup też nie będzie "dziwny") wróciłem do tej marki.
Berlingo 1.6HDI i Jimny 1.5DDIS (ten sam silnik dci co w daci) zostały zalane olejem Castrol Edge FST 5W40 TurboDiesel. I w obu przypadkach ten sam efekt - silniki pracują znacznie ciszej w całym zakresie obrotów, poza tym chyba lepiej wchodzą na oboty (poprzednio używałem syntetycznych mobil-a 0w40 i elf-a 5w40). Różnica akustyczna jest tak duża, że nawet moja żona która nie zwraca uwagi na żadne hałasy w samochodzie to usłyszała ;)
Polecam samemu sprawdzić :)
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2013-03-06, 20:53
r70, tak z ciekawości w jakiej był cenie??
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
r70
Wysłany: 2013-03-07, 13:54
ok. 140zł za 5L
walther
Marka: Dacia/Fiat Palio Weekend 1.6HL
Silnik: 1.5dci85KM
Wysłany: 2013-03-14, 00:55
Witam, pytanko, czy ktoś w swoich silnikach dci wymieniał olej na Orlenowski 5w40? Zbliża się czas wymiany - szukam kompromisu jakość - cena...
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2013-03-14, 11:09
A Orlen taki tani? Kupiłem teraz do wymiany TotalQartz 5W40, 5 litrów za 89 z. pozdr
BMH
Silnik: 1,5 DCI 107
Wysłany: 2013-03-16, 13:31
witam dziś po raz pierwszy odwiedzam nowym autem serwis u Nazaruka przyczyna to zaświeciła się kontrolka zdiagnozowana przyczyna to auto wymaga wymiany oleju mam przejechane nie całe 7 tys km,stąd moje pytanie skoro mam w książce gwarancyjnej jasno napisane że wymiana oleju co 20 tys.km to dlaczego mam płacić za wymianę oleju???Ja wiem że należy wymienić olej w aucie samochód nowy na dotarciu ale dlaczego mam za to płacić skoro błąd wyskakuje nie z mojej winy a producent nie nakazuje wymiany oleju wcześniej.
dwa mam przejechane niecałe 7 tys.km a komputer pokazuje mi że mam się udać na serwis za niecałe 4500tys,km a powinno być moim zdaniem 13tys,km do serwisu.
Planuje zgłosić usterkę do centrali ma ktoś bezpośredni do nich numer?
Dodam że nowa Lodzia spisuje się całkowicie bez zarzutu spalanie w mieśćię nie przekracza 7l
Wysłany: 2013-03-16, 13:47
@BMH: Diesle z FAPem są bardzo czułe na jakość oleju, mają zatem system OCS, na bieżąco monitorujący ten parametr. Jeżeli zatem świeci kontrolka "wymiana oleju", to jest to normalne zalecenie eksploatacyjne, wynikająca ze zmiany parametrów owego oleju, a nie usterka. 20 tys. lub 2 lata to tylko górne granice okresów do wymiany oleju.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2013-03-16, 15:01
tym bardziej że producent nie może przewidzieć w jakich warunkach jeździsz- przecież w im cięższych warunkach eksploatowane jest auto, tym wymiana oleju powinna być przeprowadzana częściej
