2009-01-06, 10:24
Niefabryczna instalacja gazowa LPG
Wysłany: 2012-12-01, 12:52
z wiedzy jaką posiadam wynika, że wpływu na wybór wielkości zbiornika przy zakupie Dustera z instalacja montowaną fabrycznie niestety nie masz...
Wysłany: 2012-12-01, 15:31
fabrycznie - czyli DD 2x4 - bo tylko do tej wersji na razie fabryka montuje instalacje i nic nie wskazuje na to że coś się zmieni. W 4x4 można wybór jest znacznie większy - w tym wielkość zbiornika
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-12-01, 15:32, w całości zmieniany 1 raz
SE-MEN
Silnik: 1.5 dci 90KM eco2
Wysłany: 2012-12-01, 17:51
czyli co kupować bez gaziu i montować samemu z większą butlą :-?
Wysłany: 2012-12-01, 18:46
TD PEDRO cię w tym temacie oświeci ;-)
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2012-12-01, 19:37
dobre pytanie se-men.
podpinam to pytanie do lodgy - chca mi dać 38litrów. trochę mało.
francio
Silnik: 1.6 16V 105KM
Wysłany: 2012-12-04, 14:03
Instalacja lpg w innym serwisie, niz Daciowskim, nie przekresla gwarancji Dacii na mechanike, jest jedynie wzmianka o sytuacji, w ktorej doszlo do usterki z winy "cudzej" instalacji gazowej.
Ponadto instalacja gazowa ma rowniez osobna gwarancje producenta, takze jezeli odpukac cos by sie stalo z silnikiem, to mozna probowac pociagnac do odpowiedzialnosci producenta lpg.
Nie jestem mechanikiem, ale bedac optymista wydaje mi sie (albo mam taka nadzieje;)), ze auto podczas pierwszych 2 lat gwarancji nie nawali od strony mechanicznej przy srednim rocznym przebiegu 15.000 km, no chyba, ze zamontujemy lpg u Henka w garazu pod blokiem;). Takze nie wydaje mi sie, zeby instalacja lpg w ASO miala wiekszy sens, ja zamontowalem u niezwiazanego z nimi gaziarza i jak narazie jestem zadowolony.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-12-04, 14:20
francio napisał/a:
Podobnie jak ja/2.200zł za instalację,20 tys przebiegu na LPG/
48piotr
SE-MEN
Wysłany: 2012-12-06, 16:37
48piotr a jeśli można wiedzieć to jakiej pojemności zbiornik masz u siebie :?:
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-12-07, 12:53
42l.
48piotr
MZ000
Model: Kangoo 2010
Wysłany: 2012-12-09, 19:59
A nie jest tak, że przy fabrycznej instalacji są inne niektóre elementy silnika? Np. głowica - inne gniazda zaworowe.
Tak jest w skodzie.
MZ
Wysłany: 2012-12-09, 22:09
MZ000 napisał/a:
tak...
vide:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3047
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-04-13, 18:20, w całości zmieniany 1 raz
SE-MEN
Wysłany: 2012-12-12, 18:12
czyli co zamawiając w salonie wersję z LPG silnik jest fabrycznie zmodyfikowany tzn przystosowany do spalania gazu a jeśli zamawiamy montaż w serwisie to już nie
i jak to się przekłada na żywotność tych silników jest to jakoś zauważalne dla zwykłego użytkownika
Wysłany: 2012-12-12, 21:32
SE-MEN napisał/a:
Dodatkowe info:
1. zamawiając fabryczny lpg nie masz wyboru butli-dostajesz 53l.,
2. sterownik lpg jest zablokowany tj. ma wpisane ustawienia, których nie można zmienić, nawet ASO nie posiadają odpowiednich programów, mogą co najwyżej odczytać ustawienia,
3. niezależne serwisy nie dotykają tych instalacji,
4. każda część do lpg jest sprowadzana z centralnego magazynu-czas oczekiwania min. 10 dni,
5. praca fabrycznego lpg różni się od niefabrycznego - przeskok na lpg znacznie szybszy,
6. montaż w komorze znacznie staranniejszy,
7. regulacja zaworów po 120.000 km,
8. przeglądy lpg co 20 tys. jak dla całego wozu,
7. rzadsza wymiana filtrów lpg,
8. brak komputera,
9. spalanie lpg dokładnie jak w instrukcji.
mete
Wysłany: 2012-12-22, 23:56
Cześć,
postanowiłem odgrzać trochę temat, bo interesuje mnie DD z fabrycznym podtlenkiem gazotu.
Byłem ostatnio w salonie Dacii w Warszawie i konsultant powiedział mi, że nie ma żadnych różnic w przypadku fabrycznie montowanego gazu i tego dokładanego w salonie. To taki sam silnik bez żadnych wzmocnionych elementów pod gaz.
Na forum udało mi się znaleźć to zdjęcie:
http://www.daciaklub.pl/forum/download.php?id=996
i ostatni post, który wskazuje, że jednak to nie prawda.
To jak to do licha jest? Sprzedawcy niedoinformowani?
Jakie elementy w silnika są wzmocnione/dostosowane do gazu w przypadku opcji z fabryczną instalacją LPG?
Wysłany: 2012-12-23, 00:00
również na ostatnim przeglądzie (kilka dni temu) rozmawiałem na ten temat w serwisie i również stwierdzono, że w Dusterach z fabryczną instalacją LPG silniki nie są w jakiś sposób dostosowywane do zasilania LPG... jeżeli to prawda to jest to dla mnie dobra wiadomość :lol: ...
Wysłany: 2012-12-23, 18:15
Czy ktoś się spotkał z taką sytuacją w Dusterze z fabryczną instalacją : Dziś po krótkiej jeździe do pobliskiego kościoła i powrocie, kiedy samochód nie zdążył się nagrzać po kilku godzinach postoju na podwórku Ruszyłem do miasta na zakupy , nie dało się włączyć lpg , mimo 4 cegiełek temperatury . Klikanie kilkukrotnie przycisku nic nie dawało , cały czas paliła się tylko pomarańczowa lampka .
Po przejechaniu ok 20 km postawieniu samochodu na ok 5 min (nie zdążył ostygnąć ) , lpg załączyło się automatycznie i już problemu tego nie było . Jednak sam fakt mnie zaniepokoił , i nie wiem czy jechać z taką drobnostką do ASO bo mam 50 km . Licznik lpg nie działa ale to da się przeżyć , tzn pokazuje zawsze pełną butle albo pustą .
Za 1500 km mam przegląd na moje jeżdżenie to jakiś miesiąc .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2012-12-23, 18:22, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2012-12-23, 18:21
nie znam się specjalnie na LPG ale jeśli był silny mróz, to , może coś tam z lekka zamarzło?
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-12-23, 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-12-23, 18:26
Hmmm dzień przed tym wydarzeniem samochód był myty na bezdotykowej .
ale po tym nie było problemu
Wysłany: 2012-12-23, 18:45
jeżeli za drugim razem problem nie wystąpił i jutro, pojutrze... się nie powtórzy to wizyta w serwisie specjalnie w tej sprawie chyba nie ma sensu w sytuacji gdy w najbliższej przyszłości masz zaplanowany przegląd... ja takich sytuacji nie miałem z tym, że moja instalacja nie jest fabryczna (co wg. mnie nie ma znaczenia)...
Wysłany: 2012-12-23, 19:43
natrafiłem na coś takiego: http://www.godula.pl/gaz/bmw/strony/gaz.htm
Wysłany: 2012-12-23, 19:53
Osobiście ani do ASO ani do kościoła bym nie jeździł, czasami sprawy nadprzyrodzone przed Świętami mają wpływ na zasilanie i zachowanie auta. :mrgreen:
Wysłany: 2012-12-23, 23:22
Dar1962 napisał/a:
nie bronię "dobrodziejstwa" instalacji LPG w samochodzie ale przedmiotowe badania przeprowadzone były prawie dekadę temu na prostej jak to napisano instalacji, a 10 lat to sporo jeżeli chodzi o wdrażanie nowych technologii, zresztą w opisie badań zawarto stosowną treść o innych zachowaniach w przypadku zastosowania nowoczesnych instalacjach...
peys
Silnik: 1.4 b+g
Wysłany: 2012-12-26, 09:30
u mnie wczoraj przestal zalaczac sie gaz. po nagrzaniu silnika probuje sie przelaczyc ale tylko pyka sygnal dzwiekowy i jak przelacza na benzyne to jade. co moze byc nie tak?jakis czujnik mogl pasc?
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2012-12-28, 22:31
Sygnał dźwiękowy oznacza brak gazu - przynajmniej u mnie ;-) Wtedy się nie przełączy.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2012-12-28, 22:33
Dar1962 napisał/a:
Efekt zwężki na dolocie - instalacja z mikserem. Przy sekwencji nie ma takiego efektu.
