Dacia Duster 1.6 16V 105 KM
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2012-12-20, 08:09
Ja na codzień nie mam żadnych problemów z odpalaniem, choć przyznaję, że chyba 3 razy podczas całej eksploatacji kręciłem dłuższy czas. Ale na codzień ok. Nie wiem od czego to zależy. Natomiast akumulator oryginalny słabo kręci na mrozie. Byłem w serwisie. Ponoć wszystko ok. Robili mu test całodobowy. Tylko dlaczego słabo kręci? Sugerowałem już , że może jest jakiś pobór ale serwis nie wie.
Wysłany: 2012-12-20, 10:43
r70 napisał/a:
Jeśli problem dotyczy wersji silnikowej E85
Dodałem: http://www.daciaklub.pl/f...p=152174#152174
dragon
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2012-12-20, 11:05
Jestem właśnie na serwisie, przegląd po 30-tyś przejechanych. Zadnych większych problemów. Przepustnica raz czyszczona przy 22 tyś.na wszelki wypadek, bo meldowałem, że na duzym mrozie spaliny śmierdzą. No ale fiołkami mają pachnieć? 1,5 roku bez problemów. :mrgreen:
pioor
Wysłany: 2012-12-22, 16:39
r70 napisał/a:
Polecam ASO Nawrot Długołęka (jakby co na na PW mogę podać namiary osoby znającej temat).
Dzięki, na rzaie pozostanę przy swoim. Jak nie dadzą rady napraiwć tego w lutym to poszukam innego.
pioor
Wysłany: 2012-12-22, 16:41
laisar na Puławskiej twierdzą, że mój błąd będzie poprawiony dopiero w przyszłym roku w lutym.
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2012-12-22, 17:07
brozyn napisał/a:
Drugi rok walcze z silnkiem w zime. Po nocy z przymrozkami rozrusznik kręci jak szalony a samochód nie chce zapalić. Zapala za 5 - 6 razem po kilku minutach kręcenia.... Serwis rozkłada ręce ( gwarancja ) i nie potrafi jak na razie pomóc. Oby do wiosny :) (60 tyś przebiegu po w 18 miesięcy )
Też mam podobny problem. Nie zawsze ale jednak trzeba chwilkę pokręcić z wciśniętym pedałem gaz. W serwisie kituję że na benzynę trzeba przełączać ale jeździłem cały czas na benzynie i dalej mam ten sam objaw. Nie zawsze ale dość często jak na nowe auto na gwarancji.
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2012-12-22, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-12-22, 18:50
robo1973 napisał/a:
padał gazu wciśnięty podczas kręcenia raczej nie pomaga :-( ... i może to jest przyczyna...
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2012-12-22, 21:54
Wciśnięty gaz przy rozruchu silników z wtryskiem, to błąd. pozdr
robo1973
Wysłany: 2012-12-22, 23:13
jurek napisał/a:
jak go nie będę wciskał i pompował nim to mogę zapomnieć i zapaleniu
czopek
Model: DUSTER
Silnik: 1.6 + LPG
Wysłany: 2015-10-28, 08:51
Takie małe odświeżenie tematu.
Czy ktoś rozwiązał ten problem??
Mam dokładnie takie same objawy. Jak jest ciepło odpala bez problemu. Jak tylko zaczynają się przymrozki trzeba kręcić i kręcić.
Ostatnio zmieniony przez czopek 2015-10-28, 08:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-28, 13:26
aktualizowałeś mape wtrysków ?
