Rocznik: 2004 Pomógł: 26 razy Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 2384 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-12-23, 20:57
wat napisał/a:
co by nie zaśmiecać jak przeciągaliście kabelki z mikrofonem od radia z BT do gdzieś tam?
Niestety nie pomogę, kazałem przeciągnąć w ASO. Mikrofon mam przyczepiony do górnej krawędzi obudowy słupka A, jak kabel stamtąd trafia do radia - nie wiem.
- zamocowałem mikrofon na słupku A (trzeba ścisnąć blaszkę mocowania mikrofonu żeby dobrze siedział
- kabel wepchnąłem między blachę a plastik słupka za uszczelką od strony drzwi (bez wyciągania plastiku)
- potem pod deskę rozdzielczą między plastik a przynitowaną do niej od spodu tapicerkę (są tam szpary że idzie palce włożyć i przeciągnąć dalej w stronę konsoli środkowej - najtrudniejsze masz za sobą)
- na wyciągniętym radiu wsadziłem sztywny drut zawinięty na końcu w haczyk z lewej w dół w stronę kierownicy (koło nagrzewnicy - chyba) zahaczyłem kabel mikrofonu i przeciągłem w stronę radia
- zwinąłem resztę kabla, spiąłem tytrytką i podłączyłem do radia
- całość do "dziury" i gotowe.
* NIE CIĄGNĄĆ NA SIŁĘ BO URWIE SIĘ KABEL
* SPRAWDZIĆ CZY NIE DOTYKA KIEROWNICY I NAGRZEWNICY BO SIĘ PRZETRZE ALBO STOPI
U mnie jest OK. Działa i o nic nie haczy
_________________ "Omne ignotum pro magni fico" - Wszystko co nieznane, wydaje się niezwykłe
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4270 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-12-30, 23:17
Moze ktos pamieta jaki kod producenta/ASO ma oryginalny Sandero odbiornik 1 DIN z BT / CD i ile kosztuje w ASO ? Jako dodatek do Dokkera 731,71 pln, tylko w zestawie z pilotem i montowany w fabryce.
To ja też się podepnę pod wątek. W swoim Loganie mam fabrycznego Pioneer'a cd.r.d.sd4q i jakieś głośniki. Takie sobie radio, żadna rewelacja. Głośniki przy dziurach czasami nie działają. Oglądając na internecie informacje o radiootwarzacza samochodowych zachciało mi się z monitorem do oglądania filmów. Początkowo podobał mi się z wysuwanym, ale najtańsze z najlepszych były za drogie. tak przypadkowo na allegro kupiłem za 580 zł z kosztami przesyłki jvc kd-avx44 tylko szkoda, że nie ma slota do kart pamięci. Sprzedający twierdził, na aukcji, że jest w 100% sprawne. Wie ktoś może jak takie radio podłączyć w domu by sprawdzić czy działa.
Witam jeśli chodzi o radyjko to mogę śmiało polecić Pioneer DEH-6400BT Radio z Bluetooth USB SD. Jak dla mnie rewelacja idealnie dopasowany do podświetlenia bardzo dobry dźwięk no i zestaw głośnomówiący...
Dostałem w gratisie dwa głośniki plus montaż radia z starego samochodu , radio gra gorzej szumi gubi stacje .Myślałem,że to wina "bata" może za długi (dla FM) nie koniecznie długi kupiłem krótki bz.Czytałem na forum w Dusterze trzeba zamontować separator ,jedni go podłączają drudzy nie .Pytanie czy Duster ma wzmacniacz antenowy?
Ostatnio zmieniony przez fotolabor 2013-04-25, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Cze 2012 Posty: 293 Skąd: Gliwice/Szałsza
Wysłany: 2014-01-26, 17:38
Wiecie może czy do tego radia CD MP3 bluetooth ( Daewoo AG-C 1220 RF-A) na zdjęciu w poscie mekintosza - montowany jest mikrofon , i pilot pod kierownicę ?
Ostatnio zmieniony przez janzet 2014-01-26, 17:38, w całości zmieniany 1 raz
Model: Dokker VAN
Rocznik: 2013 Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Mar 2014 Posty: 703 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-03-07, 09:52
moulder napisał/a:
Przód
Ja bym w ogóle w 130mm nie wchodził, 165mm to mniej kompromisowe rozwiązanie. A co do Hertza - mam bardzo mieszane odczucia... Szczególnie jeśli chodzi o kopułki.
moulder napisał/a:
radio
No nic - normalne radio, tyle że z BT :) Ani to dobrze, ani źle :)
Wszystko w tej półce cenowej gra tak samo, różnice to raczej estetyka.
Ja na Twoim miejscu zrobiłbym inaczej:
-Na tyle bym zaoszczędził i kupił np to:
http://allegro.pl/2x-tvm-...4004274534.html
Nie będzie grało gorzej od hertza, a jesteś 90zł do przpdu/
-Radio - tak jak wyżej - bez znaczenia.
-Przód:
http://allegro.pl/glosnik...3991200396.html
Będziesz musiał dołożyć 100zł mniej więcej, ale cholernie warto bo całość zagra zdecydowanie lepiej.
A co też ważne - nawet na radiu. A potem jeśli będziesz chciał zawsze możesz dorzucić wzmacniacz.
-Maty - pomyśl na GMSem, a wybierz to co tańsze :)
moulder
Zajrzyj na ten link, gdzie zaproponował nasz forumowicz tomasso, że zmieszczą się głośniki 160 mm zamiast 130 mm, ale w Lodgy więc nie wiem czy w Dusterce pomoże... http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9618
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-07, 13:21
moulder, ja olałem ASO i montuje sobie sam :)
Nie spotkałem jeszcze samochodu w którym 165mm by się nie zmieściło ;)
http://allegro.pl/listing...9&string=duster
Widzę że jednak sprzedają dystanse 165mm do dustera.
tylko ze tu montowane jest inaczej niz wszyedzie indziej :) tapicerka trzyma sie na wkretach mocujacych glośniki i tu jest problem jak zapodasz dystans i glosnik 165 to nie przykrecisz juz tapicerki bo musisz otwor powiekszyc czyli wywaasz mocowanie glosnika 130 na rzecz 165 :) Ale jak zrobisz to sie pochwal moze jednak sie da :))
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 85 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3750 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-10-13, 08:52
Widziałem w biedrze takie radyjko z wbudowanym blutooth za 119 PLN:
http://produkty-z-bdr.blo...-biedronki.html
Za taką kasę to chyba warto zwłaszcza komfort użytkowania telefonu mocno się podnosi.
