Nowe daćki pewnie różnią się trochę bardziej, cała platforma została bowiem poprawiona, ale wciąż na pewno można sobie poradzić tylko z pomocą prostego miernika. Bez boja (:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-12-14, 13:41, w całości zmieniany 1 raz
Tak sobie rozmyślam czy nie zamontować sobie: lusterko
Chyba lepsze od czujników cofania, a poza tym z tego co wyczytałem sam monitorek ma 2 wejścia video, czyli druga kamerka mogłaby być umieszczona we wnęce pod przednią tablicą i skierowana w dół co może zapobiegłoby standardowemu obrywaniu dolnej listwy zderzaka na wysokich krawężnikach parkingów, same kamerki są tanie więc tak kombinuję.
Poza tym stałe zasilanie do zagłówkowych DVD bez tej całej plątaniny kabli z gniazda zapalniczki. Miałoby być w razie potrzeby załączane jakimś włącznikiem umieszczonym w jednym z dwóch wolnych miejsc konsoli, przy sterowaniu lusterkami.
Poza tym dobre podświetlenie LED pod fotelami skierowane i na przód i na tył oraz pasek mocnych LED zamontowany pod puszką rolety bagażnika, fabryczna lampka mnie boli jak patrzę
I na wszelki wypadek jeszcze coś dla bezpieczeństwa
A właśnie, jeśli ktoś używa takiej stacjonarnej kamerki to może da fotki jak ma zamontowany monitorek?
Z ciekawostek to podoba mi się ta zabawka
tylko nie wiem na co mi ona, chyba żebym dokupił "garniturek" i dorabiał na poboczu
_________________ Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po traktor...
Wysłany: 2013-01-09, 15:37
wiciu_r napisał/a:
A miałeś je w ręku? Bo na zdjęciu wygląda, jakby zajmowało pół szyby. :/ Poza tym zastanawiam się, jak ono właściwie działa - to lusterko w klapce jest niezprzeroczyste? I trzeba podnieść klapkę z lusterkiem, żeby widzieć ekran? Czy półprzepuszczalne, i wtedy obraz widać w lusterku, ale traci się możliwość z normalnego korzystania z lusterka?
Swoją drogą ciekawe, czy MediaNav ma jakieś wejście wideo - bo aż się prosi o podpięcie takiej kamery... :)
Lusterka nie miałem w łapkach, ale rozstaw klapek przeciwsłonecznych w Lodgy ma ponad 20cm, a lusterko 15cm, więc nie powinno być problemu.
Znalazłem coś TAKIEGO
bebe, wysłałem do gościa zapytanie jak to działa teraz trzeba poczekać na odpowiedź bo sam jestem ciekaw
21:38
już dostałem odpowiedź:
"Tak, lusterko “przepuszcza” obraz z monitora w 100% i nie ma potrzeby otwierania go przy każdym cofaniu."
_________________ (•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Ostatnio zmieniony przez marszelest 2013-01-09, 21:38, w całości zmieniany 2 razy
Rzeczywiście "lusterko" jest fajne na pierwszy rzut oka. Ale co do "zabawki" to pamiętaj: nie kradnij, władza nie znosi konkurencji. Na radarki to mają ustawowo zagwarantowany monopol.
