Wysłany: 2013-01-11, 16:22
jackthenight napisał/a:
Zauważyłem że w Dacii z uwagi na specyficzne włączanie napięcia na gniazdo zapalniczki, może być przypadek taki, że kamera się nie włączy -- a to dlatego, że podczas rozruchu silnika napięcie w gnieździe zapalniczki zanika i kamera traktuje to jako wyłączenie stacyjki - to jest napięcie tzw. akcesoria.
Dlatego należałoby zasilanie zapalniczki troszkę zmienić, albo zasilanie dla kamery podłączyć pod napięcie zapłonu, czyli napięcie się włącza jak przekręcimy stacyjkę i wyłącza jak wyłączymy stacyjkę.
Też to zauważyłem. Jest na to sposób. Przekręcam kluczyk i czekam na zgaśnięcie kontrolek (te w lewym zegarze na dole gasną ostatnie) i momentalnie, gdy zgasną odpalam rozrusznik. Powoduje to, że opóźnienie pomiędzy podaniem napięcia na kamerkę, a zapaleniem rozrusznika jest najkrótsze. Kamerka jest tak ustawiona (fabrycznie), że jest chwila przerwy od podania niepięcia (taki: blue screen kamerki), do rozpoczęcia nagrywania - ta chwila wystarcza na uruchomienie samochodu zgodnie z instrukcją. jak się natomiast marudzi, to rzeczywiście może się włączyć i wyłączyć, a potem znowu włączyć (lub nie włączyć) i zacząć nagrywać.
Wysłany: 2013-01-11, 21:39
krakry1 napisał/a:
U mnie to nie działa, natomiast inaczej można zrobić aby kamera się nie wyłączyła.
Kamera 511 włącza się po podaniu napięcia, pojawia się logo, następnie włącza się i pokazuje już obraz z kamery i włącza nagrywanie. I teraz jeśli napięcie zniknie choćby na sekundę to kamera się wyłączy i wyłączanie trwa parę sekund , bo pokazuje się logo wyłączania. Nawet jeśli po tej sekundzie napięcie się pojawi to już kamera się nie włączy, bo kamera jest w stanie pokazywania loga wyłączania
Aby kamera się nie wyłącza, to należy nie czekać na zgaszenie się kontrolek tylko dość szybko uruchomić silnik. Uruchomienie silnika musi być wcześniej nić zniknie logo włączania się kamery.
Ogólnie to jest nie wygodne i można zapomnieć o tym i nic się nie nagra, chociaż kamera wydaje dźwięk wyłączania, więc na pewno usłyszymy że kamera się wyłączyła i może włączyć ją ręcznie - nagrywanie włączy się również.
Dlatego lepiej wtedy podłączyć zasilanie do zasilacza z napięcia zapłonu, które to nie wyłącza się w momencie rozruchu silnika i wtedy żadnych problemów nie będzie.
Akurat kamerka nie jest moja i trafi do Mercedesa AMG i mam nadzieję że tam napięcie w zapalniczce nie będzie znikać w momencie rozruchu silnika :)
Druga metoda, aby kamera się nie wyłączyła podczas uruchamiania silnika - rozruchu :
Włączamy stacyjkę, tak żeby włączyły się zegary, zapaliły się ikonki na tablicy i czekamy aż będzie sygnał włączenia kamery, następnie czekamy kolejną sekundę/może dwie aż będzie sygnał włączenia nagrywania(REC) - jedno piknięcie - dopiero wtedy odpalamy silnik.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-01-12, 08:30, w całości zmieniany 1 raz
Ile miejsca na karcie pamięci zajmuje 5min klip w najwyższej rozdzielczości? Jest spora różnica pomiędzy zapisem w dzień a wieczorem w rozmiarze plików?
Wysłany: 2013-01-12, 07:13
5 min w Full HD w nocy czy w dzień zajmuje jakieś 380 MB.
Krakry1 nie sądziłem, że ty jesteś taki nerwus na drodze :
http://www.youtube.com/watch?v=LlHEx5oPP74
Śliczne wiązanki puszczasz "skur...", "pierd...", "kur..." :) hihihi
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-01-12, 09:04, w całości zmieniany 1 raz
natomiast zastanowiło mnie czemu obraz tak gumowato lata na boki(szczególnie podczas postoju-podczas jazdy znacznie mniej)
może to wina systemu antywstrząsowego jeśli taki jest w kamerze
Wysłany: 2013-01-12, 20:23
Lata na boki bo pukałem w kamerę palcem właśnie, otwierałem wyświetlacz, aby sprawdzić jakie będą tego efekty na nagraniu oraz jak działa system stabilizacji obrazu.
Na drgania samego auta daje radę, ale walenie palcem już przekracza możliwości stabilizatora obrazu.
Ale widzę pewne wady tego RoadRunnera 511:
Trochę toporne mocowanie - ciężko demontuje się samą kamerę. Przed blokiem kamery nie zostawię, muszę ją demontować, a aby szybko zdjąć kamerę trzeba przyssawkę z szyby zdejmować - a ja bym wolał zdejmować tylko samą kamerę.
Brak detekcji ruchu - chociaż wszędzie na stronach, nawet na stronie producenta jest info że motion detection występuje w tym modelu - ja go nie odnalazłem.
Za duża kamera w sumie - mogłaby być mniejsza.
W naszych Daciach pasowałoby inaczej podłączyć zasilanie do kamery, aby mieć pewność że na 100% włączy się nagrywanie.
Jakość obrazu jest ok, także tutaj nie ma zastrzeżeń.
Co do detekcji ruchu, to napisałem maila do producenta. Odpisał mi że problem rozwiązano w nowym firmware, które udostępnili na stronie :
http://www.prestigio.com/...918181841468225
Ale wgranie go nic nie zmieniło, jak nie było detekcji ruchu tak nie ma. Więc napisałem do producenta ponownie - ciekawe co odpisze.
Także teraz dla siebie jednal wybrałbym chyba tego MIO MiVue 358. Po obejrzeniu tego nagrania :
http://www.youtube.com/watch?v=HweIVbB9AOc
wydaje mi się, że ten MIO 358 jest zdecydowanie lepszy od Prestigio RoadRunnera 511.
Oczywiście tylko opieram to na materiale reklamowym. Może jak bym potestował tego Mio MiVue 358 to też bym jakieś niedociągnięcia znalazł, ale ten Mio ma :
1. Fajne mocowanie - na górze zaczep, który umożliwia łatwy demontaż kamery.
2. Ma detekcję ruchu.
3. Czujnik wstrząsów.
4. Ma gorszą baterię.
5. Ma mniejsze wymiary.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-01-12, 20:43, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2013-01-12, 20:27
Obraz jest stabilny: zdecydowanie lepiej wygląda bezpośrednio zgrany na kompa, niż potem przesłany na YouTube (tak przynajmniej jest w przypadku mojego filmiku).
Jako że nie jeżdżę codziennie z nawigacją (zresztą po wygaśnięciu licencji na AM, wróciłem do podróży po kraju z NaviExpertem) to właśnie przez takie zdejmowanie i zakładanie przystawki w końcu uchwyt nie wytrzymał. Chyba bałbym się w przypadku kamery, że znów coś popsuję
Jak działa funkcja detekcji ruchu, jak i o samym MIO można poczytać na Forum Roverków [pisałem już że MIO wygląda jak licznik rowerowy?] http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
W Media Markt, oglądałem model 338 (rejestruje "tylko" w HD [720p]). Wymiary to zaledwie 2". Prezentuje się wyśmienicie. Tylko cena 400zł mało konkurencyjna. W innych sklepach ceny kształtują się w granicach 340zł. Jeden z gdańskich sklepów ma w swojej ofercie na stronach internetowych "wyższy" model 358, za 450zł.
Wysłany: 2013-01-13, 11:36
Zgadza się - więc ja to rozwiązałem szybkozłączką do statywów aparatów fotograficznych, Jeden ruch wajchy i kamerka zamontowana lub zdemontowana, a przyssawka z uchwytem cały czas na szybie w jednakowej pozycji. Ja akurat mam taką szybkozłączkę statywową: http://www.amazon.com/Sim...d/dp/B00006JQ6C
Hej
ja mam zwykly rejestrator taki z marketu 150-170zł kosztuja do tego 8gb karte i luz
ale juz pare razy sie przydal ciekawe rzeczy ponagrywaly sie :)
ale raz mialem sytacje ze koles mnie wyprzedzil a pozniej dal po hanclach i jak bym w niego przylozyl a byl bez kamerki to byla by moja wina a takto sie nagralo i lzik.
PS MOJA PROPOZYCJA ABYSMY UMIESZCZALI FILMIKI z wlasnie róznymi akcjami co nagramy na trasie moze osobny temat stworzyc? co wy na to ??
Poszperałem w Internecie i znalazłem Mio MiVue 358 od ręki. Mocowanie (statyw z przystawką) rejestratora jest małe, podobnie jak i samo urządzenie, ale wygląda solidnie. Niestety pomimo prostego zaczepu "click" nie byłem wstanie wyczepić kamerki bez odsysania od szyby. Może to kwestia wyrobienia się, a może zbyt delikatnego mojego podejścia.
Dość istotną sprawą była dla mnie długość przewodu zasilającego. Tu dostałem... 3.5m (!) w zestawie są na szczęście zaczepy pod kabel, mocowane na taśmę dwustronną. Dzięki temu nie trzeba się martwić o dyndające przewody.
Niby jest idealnie, ale...
- brak kabla do transmisji danych
- złącze komunikacyjne to mini-USB (byłem przekonany, że to to samo co do telefonu micro-USB)
- złącze do telewizora/monitora to mini(?)-HDMI (określane na urządzeniu jako HD OUT)
- brak w zestawie karty pamięci
- oprogramowanie na CD nie zawiera kodeków
- przywracanie ustawień fabrycznych wiąże się z utratą danych na karcie
- dość niefortunnie umiejscowiona karta SD, wystająca tuż nad przyciskiem on/off
Zapis filmów odbywa się w sekwencjach 3 lub 5 min. Trzy minuty nagrania 1080p to ~210MB. Istnieje możliwość ręcznego wymuszenia ciągłego zapisu w trakcie nagrywania, wówczas film nie będzie dzielony.
Chciałem się z Wami podzielić pierwszymi nagraniami, lecz gdy MiVue Manager (dostarczona aplikacja) nie chciała odtwarzać filmów (bezpośrednio na komputerze można było) to przywróciłem ustawienia fabryczne i... straciłem zapis. Okazuje się, że dopiero kodeki pozwoliły cieszyć się nową zabawką.
Dziś będę miał okazję przetestować Mio MiVeu 358 wieczorem i nocą. Pierwsze wrażenia, pomimo pewnych komplikacji są dobre.
Nim wziąłem Mio do domu, obszedłem samochód by zobaczyć jak prezentuje się kamerka z zewnątrz. Z boku i z tyłu można to uznać za jakąś wyjątkowo małą nawigację, nawet komponuje się z wnętrzem ale patrząc już od przodu wyraźnie rzuca się w oczy obiektyw.
_________________ ---
Stepway
Ostatnio zmieniony przez Stepway 2013-01-13, 14:08, w całości zmieniany 1 raz
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2013-01-13, 14:49
Też zakupiłem Mio MiVeu 358 + karta 16 GB - w tygodniu instalacja i użytkowanie
Jeszcze taka mała rada dla użytkowników MIO. Videorejestrator akceptuje max. kartę 32 GB. Warto wydać trochę więcej grosza i kupić kartę Class10 z min. transferem 20 MB.
powiedzcie mi jaki jest maksymalna pojemność karty rozpoznawana przez to urządzenie
Producent podaje maksymalną pojemność karty 32GB 6 Klasy.
chriskb napisał/a:
Kupiłem kartę Samsung 32GB Class 6. W sklepie nie mieli szybszych ani z 32GB ani 16GB. Zakładam, że z zapisem nie będzie problemu. Pewnie troszkę dłużej będę kopiował ew. nagrania.
Wysłany: 2013-01-13, 17:57
Class 6 spokojnie wystarczy do zapisu Full HD :
"Class 6 Rating for Full HD Video Recording
A video rating of class 6 makes these cards a good choice for digital cameras and camcorders capable of recording Full HD (1080P) video."
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-01-13, 17:58, w całości zmieniany 1 raz
