Wysłany: 2008-04-27, 11:29 Pokrowce na siedzenia - tylko dedykowane?
Czy można nabyć i czy nadają się do zamontowania pokrowce do Logan szyte oryginalnie do innych marek samochodów lub innych modeli Renault?
Może ktoś kupił gotowy zestaw w sklepie od innego Renault i nadał mu się do Logan?
W serwisie powiedziano mi, że takie pokrowce nie istnieją. Co na to forumowicze?
ekrzysztof poszukaj na forum bo podawałem gdzieś adres gościa z Dąbrowy Górniczej co szyje pokrowce jeśli cię takie interesują. Jak nie znajdziesz to daj znać, a poszukam adresu i ci podam.
Założyłem pokrowce od Liama w drugi i trzecim rzędzie - jakichś większych problemów nie było.
Ale mam problem z pierwszym rzędem (fotel kierowcy i pasażera). Szczelina między siedziskiem a oparciem tak jest uformowana, że nie można przez nią przecisnąć ręki (bo pokrowieć skajowy oparcia zachodzi głęboko pod siedzisko). Są też przy tych fotelach jakieś osłony boczne przy siedzisku, które należałoby jakoś zdjąć, aby porządznie założyć pokorwce.
Jak żeście rozwiązali ten problem przy zakładaniu prokrowców z przodu?
Ja niczego nie rozkręcałem, jakoś rękę włozyłem między oparcie i siedzenie i przecisnąłem pokrowiec. Udało mi się też powiązać te tasiemki od spodu. Prawdą jest że trzeba się trochę zgiąć a nawet klęknąć, ale wszystko można jak się chce.
Problem u mnie polegał tylko na tym że musiałem wszyć zamki błyskawiczne na tył oparć aby mieć dostęp do kieszeni w oparciach. Ale to też jest do zrobienia.
Witam wszystkich !
Zachcialo mi sie pokrowcow na siedzenia:)
Mam pytanie czy ktos z was zakladal pokrowce w Loganie,chodzi mi jak odkrecic tylnia kanape,opacie by moc nalozyc pokrowiec?
Cos mi sie wydaje ze beda komplikacje :)
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-06-16, 15:16
Temat o pokrowcach juz byl nie jeden. U gory jest "szukajka" :)
Oparcie tylnej kanapy demontuje odkrecajac dwie sruby trzymajace je na dole i pchneciu calego oparcia ku gorze. Wspomniane sruby widoczne po wyjeciu siedziska, ktore wystarczy odchylic w kierunku przedich foteli...
Dzieki za pomoc!
Udalo mi sie zalozyc pokowce,przyznam ze bylo to nawet proste :)jeszcze raz dzieki za pomoc pozdrawiam!
ps.Pokrowce zakupilem Kebel Blazusiak Sp.ZO.O. w Krakowie ul.Grota Roweckiego 10 polecam ladnie pasuja, dobrze przeszyte wygladaja ze sa z dobrego materialu ,tylko tylne zaglowki troszke za duze ,nie zakladalem .
Dzieki za pomoc!
Komplet pokrowcow 180zl kolor dopasowany do tapicerki
_________________ wojtas
Gość
Wysłany: 2008-07-20, 08:47
ja kupiłem zwykłe pokrowce marketowe troszke je przerobiłem cały koszt to około 100zł a nie jak w salonie około 900zł.
Gość
Wysłany: 2008-07-22, 20:03
Leo2 napisał/a:
o widze kolega z zyw ca pozdrawiam , kja zwilkowic,
Dla wszystkich zainteresowanych pokrowce do sedana szyje firma LEW-GAL z Dąbrowy Górniczej http//lewgal.pl. Wpisz lew-gal w przeglądarce i wyskoczy ci strona. Jest możliwość skonfigurowania materiału oraz zamówienia przez internet. Wkrótce do MCV jak ja uszyję i będzie miał gość rozmiar do 5-osobówki.
WITAM
JA SWOJE POKROWCE ZAMÓWIŁEM Z NETU WWW.OTOPOKROWCE.PL.KOSZT ZA CAŁY KOMPLET W TYM Z 6 i 7 MIEJSCEM 290 ZŁ. POKROWCE SĄ DOBRZE DOPASOWANE.NIE MIAŁEM ŻADNYCH PROBLEMÓW.
