Problem z reflektorem Dacia Duster 4X2
pkplxd2245
Marka: duster
Model: laureat
Wysłany: 2013-02-01, 21:02   Problem z reflektorem Dacia Duster 4X2
witam wszystkich - mam pewien problem z prawym reflektorem patrząc na pojazd z przodu. A mianowicie to ,że akurat od święta jeżdżę w wieczorem lub w nocy to już inna sprawa. Dziś zauważyłem że poświata światła jest niżej niż świtało lewej lampy. Przekręciłem tym pozycjonerem to tylko lewa lampa się opuszcza i podnosi , co by się po pitoliło???
Więc otworzyłem pokrywkę lampy i zobaczyłem ruszając wciskiem elektrycznym od żarówki mijania że ten odbłyśnik się rusza co powinien być ruchomy po przez ten pozycjoner z kabiny.
Druga sprawa niby błaha - przy okazji przepaliła się żarówka pozycyjna - pikuś!!!
Wyjmuję oprawkę a ta małpa wpadła do środka lampy - pech jak w mordę strzelił.
Co możecie poradzić na obie rzeczy , choć nie każdy jest alfą i omegą lampy nigdy nie zdejmowałem i nie chciałbym jej a także jakiś podzespołów po uszkadzać.
Ostatnio zmieniony przez pkplxd2245 2013-02-01, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-02-01, 21:17
Żeby całą lampę zdemontować należy zderzak ściągnąć :-/
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2013-02-01, 21:47
Auto chyba jeszcze na gwarancji to może zastosować tą opcje (sprawdzą odbłyśnik,a i przy okazji może coś z żaróweczką zrobią ;-) )
lep
Silnik: 1.5 dCi 90 FAP
Wysłany: 2013-02-01, 21:49
1 problem: nie wiem jak w Dusterach jest czy regulacja linką czy elektrycznie. Jeśli linka tak jak w loganie to musisz dobrze zamocować linkę w mechanizmie podnoszenia światła. Operacja coś jak zakładanie linki w rowerze przy hamulcu. U mnie ta linka wypadła jak zaglądałem do bezpieczników obok akumulatora bo tam pancerz linki ma mocowanie.
2 problem: spróbuj na dość sztywnym drucie zamocować mały magnes neodymowy może jest w tej żarówce kawałek zwykłego metalu to się przyczepi.
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-02-01, 22:02
Do wyjęcia żaróweczki to polecam Ci osobiście odkurzacz i cienki wężyk podłączony do rury. Trzeba troszkę posztukować i uszczelnić ale da się to zrobić:) Sam osobiście w taki sposób wyjmowałem szczątki żarówki która wybuchła podczas jej wyjęcia w Oplu sąsiada. Jest to najbardziej bezpieczny sposób dla lampy.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-02-01, 22:04
Patyczek na końcu oklejony dwustronną taśmą samoprzylepną powinien pomóc:)
Wysłany: 2013-02-01, 22:37
@pkplxd2245: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6964
lep napisał/a:
We wszystkich daciach jest linka.
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2013-02-02, 18:19   Re: Problem z reflektorem Dacia Duster 4X2
Pół roku temu, podczas wymiany spalonej żarówki świateł mijania, również "wypiąłem" niechcący mocowanie regulatora do odbłyśnika. Myślałem, że coś urwałem poprzez silniejsze naciśnięcie oprawką żarówki na gniazdo w odbłyśniku. Odbłyśnik poleciał oczywiście w dół. Ponieważ było to w trakcie wyjazdu, "podniosłem" go za pomocą gumki recepturki (rozwiązanie tymczasowe i kiepskie).
W domu, przy świetle dziennym okazało się, że niczego nie połamałem - poprzez manewrowanie końcówką regulatora i samym odbłyśnikiem udało się z powrotem zaczepić wszystko tak, ja ma być. Przymocowanie polega na wprowadzeniu takiej kulki do uchwytu w kształcie litery "U". Nie pamiętam jedynie, czy można to zrobić manewrując tym złączem na boki, czy tylko poprzez wciśnięcie kulki w uchwyt - obejrzyj na spokojnie przy dobrym świetle, pokombinuj - da się to zrobić.
Żaróweczka w środku reflektora? Jak ktoś pisał - magnesik na wysięgniku lub dłuższa pinceta powinna pomóc.
Powodzenia.
Pozdrawiam.
pkplxd2245
Marka: duster
Model: laureat
Wysłany: 2013-02-02, 19:48
Dzięki Wam wszystkim za odpowiedzi i pomoc a także realne możliwości wyciągnięcia pitolonej żarówki . LEo dzięki za tą podpowiedź z tym mocowaniem na kulkę w lampie , może i tak wyskoczyło , gdyż nie mogłem za czorta włożyć żarówki , pchałem aż wypchałem. I może faktycznie wyleciało z zaczepu , tylko tak czy muszę do tego zdjąć lampę?? Jutro muszę pokombinować z lusterkiem i zobaczyć jak to wygląda bo tak to gucio z tego.
Wysłany: 2013-02-02, 20:53
leo napisał/a:
Tak.
pkplxd2245 napisał/a:
Nie, ale bez tego jest bardzo trudno to zrobić - można sobie pomóc odpinając linkę, ale późniejsze jej wpięcie w regulator jest tylko pół oczka łatwiejsze...
pkplxd2245
Marka: duster
Model: laureat
Wysłany: 2013-02-04, 20:12
Wiecie co udało sie - odkurzacza nie użyłem tylko takich długich sporo chirurgicznych płaskoszczypów zakończonych ząbkami a z tym reflektorem bez oczepiania linki , wyjąłem żarówkę mijania złapałem dłonią za odbłyśnik i wskoczył tam gdzie był , było słychać zatrzask jakby . Sprawdziłem działają - upuszczają się
leo
Wysłany: 2013-02-16, 23:27
Cieszę się, ze pomogłem.
Ja też, podobnie jak Ty, mocno wpychałem oprawkę z żarówką w odbłyśnik - aż ten wyskoczył z zaczepu regulatora. Jeszcze nigdy wymiana żarówki nie zajęła mi tyle czasu... A pchałem, bo wciąż wydawało mi się, że oprawka nie siedzi tak, jak powinna, tylko pod jakimś dziwnym kątem... Z H4 nigdy nie było takich problemów. Potem zaś okazało się, że nie trzeba pchać, tylko delikatnie manewrować i jakoś wejdzie. No, ale gdy robi się to pierwszy raz, w nocy, na parkingu...
Dodam, że po zerwaniu się tego odbłyśnika już myślałem, skąd najtaniej nową lampę dorwać (sądziłem, że połamałem cosik :-/ ). Ale na szczęście nie - choć to plastik, ale sprytnie pomyślane.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2013-08-27, 23:50
Dzisiaj też mnie to spotkało przy wymianie żarówki, za mocno cisnąłem żarówkę i ... odbłyśnik wypadł z zaczepów. Jutro postaram się to naprawić bez zdejmowania całej lampy ... i zderzaka rzecz jasna.
A linka regulatora, to bardzo prosta sprawa żeby ją wsadzić, znalazłem na to sposób - trzeba ten metalowy koniec linki ("główkę") wkładać jakby od góry , pod kątem prawie prostym do osi regulatora w lampie a później w dół i ciągnąć za linkę naciągnąć i ... gotowe . B. proste z tym patentem, bez tego męczyłem się z 10minut.
Wysłany: 2013-09-01, 08:40
Po "wyskoczeniu" zaczepu regulacji wysokości świateł zmuszony byłem wyjąć w końcu lampę, zdjąłem zderzak a właściwie prawą stronę i ułamał się zaczep ślizgu błotnika łączącego ze zderzakiem, drugi był już też nadłamany środkowy, teraz zderzak odstaje tak po środku ślizgu. :(
Jak to naprawić, ślizg widziałem jest na nitach więc raczej ślizgu sam nie wymienię, przynajmniej bez zdjęcia błotnika ?
janzet
Wysłany: 2013-09-03, 19:46
corrado , miałeś pecha - na to wyglada.
Mnie też wyskoczył zaczep jak "wciskałem" żarówki General Electric (takie power ale legalne - sa w innym wątku opisane), ale bez zdejmowania lampy odbłyśnik z powrotem umieściłem w zaczepie. Wygląda na to że czasami łatwiej przy dociskaniu żarówki wypchnąć z zaczepu odbłyśnik niż do końca wsadzić żarówkę.
Za pospawanie w zderzaku elementów mocujących powinieneś zapłacić nie więcej niż 80-100 PLN (w Warszawie), ja jestem ze śląska i ostatnio pospawał mi gość zderzak Focusa za 30 PLN.
Wyszukaj "spawanie tworzyw", "spawanie plastiku", itp
Wysłany: 2013-09-03, 20:58
Janzet, Dokładnie tak, dobrze, że przynajmniej światła mijania są w Dusterze bardzo dobre, to rekompensuje kiepskie mocowanie regulacji odbłyśnika :)
Dzięki za info , tak też zrobię z tym błotnikiem . ;-)
pozdr!
ps. gdzieś było możliwe chyba zaznaczenie wypowiedzi jako 'pomocna' ale nie widzę teraz
Ostatnio zmieniony przez corrado 2013-09-03, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
miczwak
Wysłany: 2016-11-20, 15:11
Po 2 godzinach nierównej walki z lewym reflektorem zwracam się do szanownych kolegów o instrukcję krok po kroku jak wymienić żarówkę światła pozycyjnego. Samochód ma już kilka lat więc nie ciągnę/kręcę na siłę żeby nic nie urwać.
Z sukcesów udało mi się obrócić oprawkę o 360stopni i nic więcej.
Dodam, że nie mam problemu z wymianą żarówek H7 ;-)
Wysłany: 2016-11-20, 15:34
nie pamiętam dokładnie ale po prostu się wyciąga - w instrukcji jest napisane "wyjąć" ;-)
Plik ściągnięto 209 raz(y) 71,94 KB
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-11-21, 12:47
corrado napisał/a:
Musiałbyś być autorem tematu. Mógłbyś wtedy dać "Pomógł" użytkownikowi, który odpisał Ci na post otwierający temat.
miczwak
Wysłany: 2016-11-21, 12:50
No właśnie potrzebuję rozwinięcia słowa "wyjąć" z instrukcji. Naczytałem się o pourywanych zaczepach odbłyśnika i troszkę się cykam ciągnąć na maxa. Tak jak pisałem obraca się ale wysunąć/wyjąć się nie daje.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-12-27, 07:17
No to padło teraz na mnie. Wymieniałem żarówkę w prawej lampie i coś za mocno musiałem nacisnąć, bo światło poleciało mi do prawego górnego rogu. Regulacja wysokości z kabiny działa na obie lampy. Udało mi się nawet obniżyć światło mijania do akceptowalnego poziomu, ale za to długie też się obniżyło i teraz jest ewidentnie za nisko. Nie widzę żadnych mocowań lustra, więc nie wiem gdzie się coś wpięło. Może ktoś ma jakieś pomysły jak ugryźć temat, a temat pilny, bo w ciągu jakiś 3 dni muszę zrobić badania techniczne. :-(
Wysłany: 2016-12-27, 08:07
100 zł w dowód , potem wymiana reflektora .
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2016-12-27, 08:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-27, 10:04
A zarowke zamontowales prawidlowo? Mialem kiedys przypadek , ze zle wlazylem zarowke. Niby niemozliwe , a jednak.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-12-27, 11:07
Właśnie problem chyba wziął się od tego, że upychałem żarówkę do góry nogami. Jak już doszedłem, że coś nie tak i ją odwróciłem, to lampa już świeciła nie w to miejsce co powinna :mrgreen: Założyłem później jeszcze inną żarówkę, ale to już nic nie zmieniło. Ewidentnie coś się lampie stało.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-27, 11:58
Lustro na zatrzasku. Możesz spróbować pociągnąć za lustro, palcem wsadzonym zamiast żarówki. Może się nie urwał tylko wyskoczył.
