mekintosz, nawet nie trzeba ściągać tapicerki drzwi, ja przeciągłem kabelek za pomocą sztywnego druta a co do cofania gwarancji itp to wątpie... bez przesady
Faktycznie prosta instalacja. Jak w aso nie zrobią to sobie sam poradzę;-) Glisniki bez problemu zamontuje, a na tweetery wystarczy dziurke wywiercic i przeciągnąć kabelek na drucie do głośnika. proste.
Ostatnio zmieniony przez drza 2013-01-16, 22:55, w całości zmieniany 2 razy
Witam.
Czy dobrze zrozumiałem, że w Dusterze fabrycznie (mam na mysli Laureatte ) są przewody do głośników w drzwiach z tyłu ale nie są przyłączone do instalacji?
No a do czego miałyby być w tej instalacji przyłączone? Do plusa, minusa, czy piszczka pasów? Przewody z 4 drzwi prowadzą do kostki radia schowanej za deską rozdzielczą. Albo odwrotnie - zaczynają się w kostce, a kończą w drzwiach.
Witam.
Przyłączone do instalacji?? a co masz DD podłączyłeś głośniki w tyle a tu nic nie gra??
Instalacja powinna być w pełni połączono czyli wpinasz głośniki i powinno grać bo te kable głośnikowe to do radia 'wchodzą' przez kość ISO
Jest standardowe ISO. Wyciągasz zaślepkę, montujesz ramkę, podpinasz kostkę ISO i antenę ( musisz mieć przejściówkę do anteny np.
http://moto.allegro.pl/wt...2964471775.html ),
wsadzasz radio i cieszysz się jego brzmieniem
_________________ "Omne ignotum pro magni fico" - Wszystko co nieznane, wydaje się niezwykłe
tak musisz zakupić przejściówke z instalacji fabrycznej na standard ISO
To w końcu nie wiem. Mariush pisze, że nie trzeba bo już jest wyjście na ISO.
Jeszcze zapytam w ASO, może zależy od konkretnego modelu Dustera. Z drugiej strony wszędzie powinno być tak samo.
Czy montował ktoś z forum, chyba nie, przestudiowałem ten temat przy zakupie dustera i nie przypominam sobie ale na allegro sprzedawane są zestawy głośników 16,5 z dystansami MDF dla modeli Dacii więc nie ma problemu z montażem takich głośników
No tak zgadza się, bo w miejsce oryginalnej maskownicy wchodzi dystans i trzeba użyć oryginalnej maskownicy na głośnik, bo przecież jest on większy bo 16,5
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-02-02, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Zamierzam zamontować właśnie głośniczki 16,5 cm firm focal lub morel. O ile będą pasowały z dystansami. A bez oryginalnej maskownicy jakoś sobie poradzę.
Sorry, że pytam jeszcze raz, ale napiszcie mi proszę czy muszę kupić takią przejściówkę, żeby podłączyć radio ze złączem ISO? Ktoś pisał, że nie trzeba, że już jest fabrycznie wyjście(kostka ISO).
http://allegro.pl/przejsc...2984426774.html
Mam odbiór Dustera w sobotę i chcę się dobrze przygotować. W ASO powiedzieli mi, że mogą zamontować ale będzie to kkwota ok 200zł więc podziękowałem i sam zamontuję.
Kupuję taki zestaw odseparowany Helix DB 52.1. Głebokość montażu 52mm więc powinno być wszystko ok.
Z góry przepraszam za szczegółowe pytania i za to, że się powtarzam, ale jestem laikiem w tym temacie i chcę mieć pewność
3. Przejściówki z instalacji fabrycznej na głośniki.
Chyba że nie chcesz i możesz uciąć wtyczki i kabelki zlutować do głośników, ja kupiłem bo wygodniej a nie pieniądze.
http://allegro.pl/renault...2935325130.html
_________________ 1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2013-02-07, 09:15, w całości zmieniany 1 raz
Kol. drza,
DD ma wiązki instalacji radiowej w przednich i tylnych drzwiach. Jeżeli kolega myśli o założeniu układu seperowanego tylko z przodu to dwie przejściówki z pierwszego akapitu. Dwie następne można dokupić aby założyć głośniki w tylnych drzwiach.
Należy kupić kostkę ISO.
Odnośnie połączenia antenowego to niektóre nowe DD mają układ antenowy z przedzwmacniaczem i w zależności od rodzaju radia wymagany jest separator-wzmacniacz czeli ten z akapitu czwartego.
Jeżeli radiodtwarzacz jest starszego typu to wystarczy przejściówka z akapitu trzeciego.
Wysłany: 2013-02-07, 17:43
W Sandero podlaczylem Clarion bez separatora bezpośrednio do antenki i faktycznie poza miastem mam o wiele slabsza czulosc radia. Czy ten separator podpina się do zasilania ? Jak sprawdzić czy mam przedwzmacniacz z antena ?
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2013-02-07, 19:29
Separator umożliwia lepszy odbior radia AM/FM - działa jak wzmacniacz antenowy.
Anteny w samochodach mają wzmacniacz w stopce, do którego w fabrycznej instalacji doprowadzane jest zasilanie w środkowej żyle kabla antenowego.
Zasilanie to podaje fabryczne radio. Jeżeli wymieniamy fabryczne radio na inne (np Philips, Sony, Kenwood itd) to niezbędny jest taki separator.
Żadne niefabryczne radio już nie podaje zasilania na antenę i dlatego radio źle łapie fale.
Separator podaje napięcie zasilania do wzmacniacza w stopce anteny i jednocześnie separuje to zasilanie od nowego radia żeby go nie spalić.
Wtyczka pasuje do fabrycznej instalacji samochodów. Do niej wpinamy kabel antenowy który jest w instalacji samochodu.
Niebieski kabelek (który występuje przy separatorach) podłączamy do wyjścia z nowego radia na sterowanie automatyczną anteną lub wzmacniaczem. Zazwyczaj jest to również niebieski lub biało niebieski kabel z napisem ANT REM lub AMP REM. Chodzi o to, żeby wzmacniacz w antenie dostawał zasilanie tylko wtedy kiedy włączone jest radio.
Jeżeli ktoś takiego kabla nie ma lub nie może go znaleźć to można niebieski kabel podpiąć do plusa (+12V) i będzie działać.
Tyle teorii
W praktyce mam niefabryczne radio Sony CDX-GT450U , nie mam separatora i nie mam problemów z łapaniem fal radiowych poza miastem.
Może większe znaczenie to ma w terenie górzystym, albo model mojego radia posiada ów urządzenie lub jest to tylko "chwyt reklamowy"
Ostatnio zmieniony przez pluto 2013-02-07, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-09, 18:49
Czyli w Sandero 2009 nie ma wzmacniacza antenowego czy jest on zasilany bez udziału radia ? Radio "fabryczne" blaupunkt nie wiem czy podawało antena +12V ;-(
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-02-09, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
Montował ktoś tweetery w Dusterze z manualnymi lusterkami. Zastanawiam się gdzie mógłbym je zamontować. Macie jakieś ciekawe pomysły?
Najłatwiej by było tak jak tutaj ktoś montował:
Wysłany: 2013-02-11, 20:22
Moze zmiesci sie a okolicy patyczka regulacji lusterka? Jesli kupisz Hertz masz take gniazdo na tweeter, ktore wystarczy zamontowac jedna cienka srubka. Ewentualnie druga propozycja na foto:
Dzięki za fajny pomysł. Ta pierwsza opcja wydaje sie byc najlepsza. Tylko ja mam głośniki helix z tweeterem o srednicy 25mm, a ten hertz na zdjeciu ma chyba 15. jak trochę nizej przymocuje to powinien sie zmieścić. jutro będę mierzył:-)
Wysłany: 2013-02-12, 08:36
drza napisał/a:
Ja podałem wartości bez obudowy. W specyfikacji hertz (nie wiem jaki to model ale one raczej są standardowe) jest 15mm, a helix db 52.1 mają 25mm bez obudowy. Dzisiaj rano przymierzałem i będzie ok. Jest trochę większy niż ten na zdjęciu, ale centymetr niżej dam i się zmieści
