Uszkodzona cewka zapłonowa ??
SirBlue
Wysłany: 2013-02-18, 14:13   Uszkodzona cewka zapłonowa ??
Witam, od jakiegoś czasu w Dacia Sandero 1.4 MPI + LPG występuje nierówna praca silnika, szczególnie na zimnym silniku.
Zauważyłem, że na krótkich przewodach zapłonowych po przyłożeniu ich blisko masy następuje przebicie iskry, natomiast na długich przewodach nie występują objawy. Przewody zapłonowe zostały wymienione oraz przy okazji świece zapłonowe jednak nie przyniosło to efektu.
Czy uległa uszkodzeniu cewka zapłonowa ??
Plik ściągnięto 190 raz(y) 69,82 KB
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-02-18, 14:39
Nie pozostaje nic innego
Kratylos
[Usunięty]
Wysłany: 2013-02-18, 16:21
Wysłany: 2013-02-19, 06:29
A jakie kable kupiłeś ?
Z jakiego roku to auto ?
Świece jakie ?
SirBlue
Wysłany: 2013-02-19, 12:37
Dacia Sandero 1.4 MPI 2009 Silnik 55 kW
Świece zapłonowe : Bosch Platin-Ir CNG/LPG (FR 6 KI 332 S) nr 0 242 240 653
wymiana w odstępach 30 000 km
Komplet przewodów zapłonowych : Bosch B W256 nr 0 986 357 256
Ogólnie samochód ma teraz lepsze przyspieszenie. To w takim razie poszukam cewki i zobaczę czy to będzie. Jakie seryjnie montowane są cewki w takim samochodzie lub ktoś może polecić coś sensownego co zaraz się nie rozleci ?
Ostatnio zmieniony przez SirBlue 2013-02-19, 12:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-02-19, 13:21
SirBlue napisał/a:
Na pewno nie będzie żadnej poprawy.
Podejrzewam, że u ciebie zawory wymagają już regulacji z uwagi na gaz.
SirBlue
Wysłany: 2013-02-19, 13:52
Co ile powinno się regulować zawory ? Gazu nie mam od nowości samochodu, przejechane mam na nim 17 000 km, jaka jest mniej więcej cena za taką przyjemność ?
Ostatnio zmieniony przez SirBlue 2013-02-19, 13:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-19, 14:54
SirBlue napisał/a:
Zawory regulujemy przy niefabrycznej instalacji co 15 max. 20 tys.km. Cena poza ASO przy silniku 1.6 mpi nie powinna przekroczyć stówy. Sądzę że podobnie jest przy 1.4.
SirBlue
Wysłany: 2013-02-19, 15:55
Pytanie do jan ostrzyca : Gdzie w Lublinie można wykonać taką regulacje ? Żeby wiedzieli jak to zrobić w Dacii ?
Wysłany: 2013-02-19, 16:58
SirBlue napisał/a:
Robiłem to w CarWash na Witosa. Trzeba wóz zostawić na noc żeby silnik wystygł. Można podobno regulować na gorąco, ale lepiej na zimno. Dochodzi koszt uszczelki pokrywy zaworów. TomPis na Zamojskiej robi wszystkie francuzy. U nich robiłem różne drobne naprawy. Byli OK.
Na Witosa mam numer 504 223 668. Nie pamiętam ile płaciłem, ale chyba mniej niż stówę.
SirBlue
Wysłany: 2013-02-20, 15:36
Ok. Dzięki za informację jakoś w następnym tygodniu do nich podjadę :
STACJA OBSŁUGI POJAZDÓW SERVICE MASTER I MYJNIE WASH MASTER
20-329 Lublin
ul. Chemiczna 5
tel.: 81 746 50 76; 81 746 50 77
fax: 81 746 13 63
tel.kom. 504 223 668
poniedziałek-piątek 8-19, sobota 8-15
http://www.washmaster.pl
lublin@washmaster.pl
Uszczelkę będą mieli czy trzeba samemu kupić ??
Ostatnio zmieniony przez SirBlue 2013-02-20, 15:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-20, 15:54
SirBlue napisał/a:
Co do uszczelki to u nich zamawiałem. Miało to dobrą stronę, bo z hurtowni przywieziono nie taką jak trzeba i nie musiałem się martwić zamianą. Regulację popychaczy robiłem jakiś rok temu. Ciekawe jak tam ceny AD 2013?
SirBlue
Wysłany: 2013-02-26, 10:53
Dzwoniłem, ceny :
WASH MASTER
Koszt robocizny : 100-150 zł
Uszczelka : 50 zł
NAZARUK-SERVICE
SERWIS MECHANICZNY
tel. (0 81)-748 68 63 do 64
Koszt robocizny : 210 zł
Uszczelka, jeśli zużyta : 80 zł
Tompis
Części: Citoen, Peugeot, Renault
Mechanika pojazdowa
od 8:00 - 17:00
w soboty:
od 8:00 - 14:00
e mial: csf@tompis.pl
tel./fax (081) 534-32-40
tel. kom. 607-919-417
667 tompis
667-866-747
Lublin, ul. Zamojska 20
Koszt robocizny : 100 zł
Uszczelka : 20zł
W zależności od zużycia płytek 10zł/szt.
Ostatnio zmieniony przez SirBlue 2013-02-26, 11:13, w całości zmieniany 3 razy
SirBlue
Wysłany: 2013-03-03, 10:18
Po regulacji zaworów silnika zaczął równo pracować.
Regulacje przeprowadziłem w firmie Tompis - polecam. Koszt 150 zł.
Dziękuje za pomoc. :)
Ostatnio zmieniony przez SirBlue 2013-03-03, 10:19, w całości zmieniany 1 raz
