Dławi się na luzie [Logan MCV 1.5 dCi 68KM]
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2013-02-22, 14:37
Jak masz zapieczoną pompę i wtryski to warto wlać 1-2 litry mixolu s mineralnego na bak bo lepiej miesza się z ON i wyjeździć bak. W wielu przypadkach uzdrawia pompę i wtryski potem lać 200-250ml na bak. Ja lałem od nowości do swojego MCV i silnik się wyciszył i nie klekotał tylko mlaskał :-o .
Jako że przeglądam fora zagraniczne niemieckie m.in mercedesa to Niemcy leją do cdi też mixol od nowości. :mrgreen:
Mixol wbrew pozorom w takiej dawce nie zostawi nagaru ale ma silne rozpuszczalniki mineralne w składzie które wyczyszczą i przesmarują układ wtryskowy.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Ostatnio zmieniony przez Auto Krytyk 2013-02-22, 14:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-22, 18:04
Ten MIXOL to jakiś cud, czemu producenci go nie zalecają ? Renault nawet nie zaleca depresatorów przeciw parafinie w ON. Co najwyżej sugerują lepsze tzw. arktyczne paliwo na markowej stacji.
dbx
Model: duster
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2013-02-22, 18:37   Re: Dławi się na luzie [Logan MCV 1.5 dCi 68KM]
siewior napisał/a:
dbx napisał/a:
siewior napisał/a:
Co jakiś czas (1-3min) auto zaczyna się podduszać,
wskazanie na elektronikę
Coś konkretnego masz na myśli?
mam na myśli sprawdzenie elektroniki w serwisie lub w warsztacie wykonującym takie usługi.
Cykliczność występowania usterki, sugeruje wadę elektroniki, która jeszcze działa ale daje znać, że niewłaściwie.
Powolniak
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2013-02-22, 20:18   Re: Dławi się na luzie [Logan MCV 1.5 dCi 68KM]
dbx napisał/a:
Proponowałbym w pierwszej kolejności sprawdzić połączenia (wtyczki).
siewior
Silnik: 1.5 dCi 50kW
Wysłany: 2013-02-23, 09:20
Na dzień dzisiejszy chciałbym podziękować wszystkim, którzy dali swoje sugestie. Na pewno każdą podpowiem mechanikowi po weekendzie.
Jak tylko będę znał szczegóły sprawy, będę informował Was na bieżąco.
Pozdrawiam i życzę miłego weekendu.
Najlepsze na kaca, jest powietrze z pompki od materaca!
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2013-02-23, 10:32
Z tym sprawdzaniem elektroniki to ostrożnie. Odłączanie i czyszczenie wtyczek przy nieodłączonym akumulatorze może narobić niezłej kaszany. Gość, który kupił ode mnie C5 1,6Hdi tak zrobił i skończyło się lawetą na dojechanie do komputera.
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po traktor...
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-02-23, 13:03
Tu masz podobny przebieg autka http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7908 i opis co padło
Witaj Gość :)
siewior
Wysłany: 2013-03-01, 20:59
Witam ponownie,
tak jak podpowiedzieliście, przy tankowaniu zalałem również litr Mixolu S do baku. Przejechałem do tej pory około 80km i już czuję że jest troszkę lepiej po odpaleniu. Auto ciszej chodzi i chyba ciut lżej odpala na zimnym.
Co do dławienia to nadal występuje, ale jakby lżej i zniknęła regularna ich amplituda. Póki co dałem sobie spokój z mechanikiem, poobserwuję dalej co będzie się działo. Auto działa.
Na dzień dzisiejszy temat można zamknąć, aczkolwiek na pewno wrócę tu jak coś nowego zacznie się dziać związane z tym tematem.
Lukas87
Wysłany: 2013-03-01, 21:12
Wypal ten bak z mixolem i znowu zaaplikuj litr mixola do baku ;-)
Witaj Gość :)
Dyziek
Marka: Cactus i Passeratti
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2013-03-02, 18:49
siewior, powodzenia kolego!
Zawsze jest taka fajna satysfakcja, jak sie uda uciec od powaznych kosztow. nawet wtedy, gdy jest to czasowe odroczenie...
siewior
Wysłany: 2013-04-10, 16:28
Wznawiam temat.
Auto zrobione. Po podłączeniu do kompa na wykresie faktycznie były piki w tych momentach, w których się dławił. Okazało się że wtryski były do regeneracji. Na szczęście nie wymagały zbyt wielkiej naprawy i cały koszt wtrysków, nowego filtra paliwa oraz roboty zamknął się w 1000zł. Pompa była OK. Opiłków brak. Wtryski po obejrzeniu przez fachowca pod mikroskopem też czyste - bez opiłków.
Niestety teraz pojawił się inny problem, ale to już otworzę nowy wątek.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi i rady w tym temacie.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-04-10, 19:00
jaki przebieg zrobiły twoje wtryski?
siewior
Wysłany: 2013-04-10, 19:50
wat napisał/a:
Auto kupiłem z przebiegiem około 192 tys km i już wtedy miał czkawkę. Przebieg 100% prawdziwy.
