Chwalilem ze dobrze sie spisuje, ze jezdzi az milo. Od pewnego czasu wprawdzie zauwazylem, ze po rozgrzaniu biegi wchodza ciezej, ale wchodzily, wszystko dzialalo.
Dzis rano wszedlem do auta, wciskam pedal sprzegla i uslyszalem delikatny brzdek, jakby pekniecie szklanki albo upuszczenie metalowej czesci na podloge. Autko zapalilem i odjechalem. W drodze kilkakrotnie biegi weszly jakby bez wysprzeglania, az zachrobotalo. Ale wiekszosc wchodzila leciutko. Jechalem tylko do portu, jakies 5km. Poszlismy poplywac, jednak kiedy przyszlismy, zaden bieg juz nie chcial wejsc. Oczywiscie na zgaszonym silniku wszystko wchodzi, ale po odpaleniu jakby sprzeglo nie dzialalo, mimo iz je wciskam do podlogi to drazek ani rusz. Chyba przestal wysprzeglac. Ma ktos pomysl? Co to moze byc. Da sie to jakos zrobic.
Ciut martwiace przede mna 600km do domciu, dajcie znac.
znaczy sprezynka jakas? ten ranny dzwiek wlasnie brzmial jakby pekniecie sprezyny. Czy moge to jakos sam sprawdzic? Jak oddam auto do serwisu to pewnie powiedza ze od razu cala skrzynia, szczegolnie kiedy zobacza slaskie numery.
Czy jest mozliwe ze pekniecie tej sprezynki uniemozliwia wrzucanie jakiegokolwiek biegu.
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2008-08-01, 20:12
Jak słyszałem jesteś na wybrzeżu, docisk sprzęgła do Dacii Novej kosztuje w Autopartnerze Gdańsk ul.Subisława 50 GPS 54° 25' 03.45" PN, 18° 34' 18.80" E
207 zł (VALEO) i są na stanie 2 szt.
Gość
Wysłany: 2008-08-02, 11:33
A ta sprezynka to raczej nie? Co dalem link. Ona kosztuje pare zloty ;). Troche boje sie dawac do diagnozy do serwisu bo pewnie wymysla to co drozsze. Moze ktos z was jest z wybrzeza?
Dzieki za namiar na autopartnera.
Gość
Wysłany: 2008-08-02, 11:34
O Mamert ty jestes z Gdanska, bywasz w Gdyni? Umialbys to zdiagnozowac? Ewentualnie moze polecisz jakis warsztat ktory znasz.
Wysłany: 2008-08-02, 11:48
W Gdynii bywam rzadko i warsztatów tam nie znam. W Gdańsku jest warsztat starszych renówek na łączniku ulic Chrzanowskiego i Polanki, powinni Ci coś tam poradzić w miarę rozsądnej cenie.
A to co opisujesz to są problemy z rosprzęganiem, więc stawiam na ten docisk, sprężynka z allegro ma tylko trzymać pedał sprzęgła.
Gość
Wysłany: 2008-08-02, 15:44
Rozumiem. To znaczy ze gdyby to byla ta sprezynka, to pedal sprzegla bylby nizej niz standardowo. A jest w normalnej pozycji. Chce tylko powiedziec ze wczoraj udalo sie przejechac okolo 5km, biegi musialem wrzucac z dosc spora sila, kilka razy zgrzytnelo. Latwo wchodzi czworka, czasem trojka. Najciezej jedynka.
A banalne pytanie - linkę sprzęgła sprawdzałeś? A może urwała się jakaś łapa która ją prowadziła i wystarczy przyspawać? Biegi ciężko wchodziły, bo może z powodu linki nie wysprzęglało? Jak na zgaszonym biegi wchodzą, to skrzynia jest ok i albo faktycznie coś z zespołem sprzęgło/docisk, albo jakiś banał w postaci zapieczonej/zerwanej linki lub też jej mocowania.
Wysłany: 2008-08-04, 16:37
Jakby się linka zerwała lub naderwała, to by pedał wpadł w podłogę. Sama skrzynia będzie wporządku, dopuki TheArt jej nie załatwi jeżdżąc bez sprzęgła.
Niekoniecznie. Jak się zapiekła - to bieg nie wlezie. Jak urwała się prowadnica linki - to pedał jest normalny, sprzęgło działa, ale nie do końca - jakby linka luźna była. Zacząłbym od szukania najprostszych powodów, a potem szukał konkretów
Gość
Wysłany: 2008-08-07, 12:29
Okazalo sie ze zerwana byla linka sprzegla. Tej linki nie dalo sie nigdzie dostac, musieli kombinowac, ale ze 200zl skasowali to chyba troche duzo. Chociaz biegi wchodza, a raczej wchodzily wczoraj to teraz znow ciezko wrzucic jedynke a wsteczny przy wlaczonym silniku zawsze zgrzyta. Powiedzieli ze jeszcze podciagna i wyreguluja.
Stala sie natomiast nowosc, o czym w innym watku gdyz to troche inny temat.
Widze że to samo autko i podobne problemy. Linka sprzegła wprawdzie u mnie OK ale miałem kłopot z wyregulowaniem biegów aby wszystkie wchodziły w szczególności wsteczny. Można to zrobić samemu :) ale trzeba trochę czasu i cierpliwości. Nie sugeruje jeździć na "zgrzytającej" skrzyni biegów bo załatwisz mechanizm zmiany biegów w skrzyni... Lepiej to zrobić na cito...
A autko sprawuje sie na medal :) ale nie chce chwalić żeby nie zapeszać...
