D. Duster przy jakich obrotach ruszacie?
GerardC
Silnik: 1,6v105KM 2x4 LPG LandiRenzo
Wysłany: 2013-03-04, 17:57   D. Duster przy jakich obrotach ruszacie?
Takie może głupie pytanie dotyczące silnika benzynowego, ostatnie lata jeździłem dieslem teraz silnik benzynowy.Zauważyłem że jak ruszam przy obrotach 1000 tys.-1250tys to słyszę jakby drganie rury wydechowej na wieszakach ,taki metaliczny dźwięk takie burczenie.przy większych obrotach tego nie mam.Generalnie nie mogę jeszcze wyczuć tego gazu przy ruszaniu,,a nie chcę mocno gazować.Dlatego mam pytanie przy jakich obrotach ruszają koledzy?
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-03-04, 18:18
Ja mam taki dziwny objaw "burczenie" jak to Kolega nazwał na niskich obrotach drugiego biegu i żeby tego uniknąć trzeba podkręcić obroty na pierwszym...trochę więcej gazu:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2013-03-04, 18:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-04, 22:08
GerardC napisał/a:
Ależ nie ma się co krygować, śmiało można eksperymentować z przyciskaniem - to nie turbodiesel, nie ukręci raz-dwa sprzędła na czarno (:
Co do konkretnych liczb - nie da się tego dokładnie określić, bo przecież jednocześnie odpuszczasz sprzęgło i naciskasz gaz.
Wysłany: 2013-03-04, 23:38
można spokojnie, płynnie i bez szarpania rurą czy czymkolwiek ruszyć przy obrotach ok 1200/min. A w wersji z przekładnią szóstką na jedynce w zasadzie w ogóle bez dodawania gazu jedynie z wykorzystaniem obrotów jałowych
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2013-03-05, 22:59
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2132 link do wykresów parametrów silników.
Popatrz na charakterystykę silnika(zaczyna się od 1000 obr/min i jest bardzo stroma) w zakresie obrotów, który podajesz występuje zanikający wraz ze wzrostem obrotów efekt spalania "stukowego" (detonacyjnego) z tego powodu słychać metaliczny stuk w wydechu -zbyt uboga mieszanka.
Mam co prawda obecnie diesla ale przez siedem poprzednich lat miałem Astarę 1,6 i stąd moje spostrzeżenia.
Moim zdaniem 1500 to rozsądne obroty, ale można przyjąć zasadę ruszania na obrotach umożliwiających płynne przyspieszanie.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2013-03-05, 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Domel2250
Wysłany: 2013-03-06, 08:32
A ten metaliczny dźwięk to nie zawory? Zawory lubią zadzwonić przy zbyt niskich obrotach podczas ruszania (ale to na prawdę przy bardzo niskich)-łatwe do uzyskania gdy się rusza z dwójki(wersja 4x2).
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2013-03-06, 08:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-06, 16:08
nigdy na to nie zwracałem uwagi :-P , ruszam intuicyjnie, wsłuchując się w odgłos pracy silnika ale sprowokowany niniejszym tematem dzisiaj zerknąłem podczas ruszania na obrotomierz - wynik: okolice 1200 obr/min... oczywiście w sytuacjach bardziej wymagających gwałtowniejsze depnięcie padału gazu jest niezbędną normą :lol: ...
_Marcin_
Model: Bigster
Silnik: mild hybrid 140
Rocznik: 2026
Wysłany: 2013-03-06, 19:42
Ja ruszam przy obrotach w zakresie 1500-2000.
"Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
GerardC
Wysłany: 2013-03-07, 14:24
Andrzej Zajczuk napisał/a:
To będzie to ,taki własnie metaliczny dźwięk z rury,nie zawory jak koledzy piszą.Chciałem troche ekonomii ,ale widzę że trzeba pocisnąć przy starcie.Dzięki.
Wysłany: 2013-03-07, 15:14
GerardC napisał/a:
Ślamazarne ruszanie nie ma nic wspólnego z ekonomią: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=506
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2013-03-08, 14:29
ja ruszam przy obrotach pomiędzy 1000-1500 (z tego co zauważyłem, bo raczej nie patrze na obrotomierz tylko "czuję" silnik)
