Felgi: Lodgy / Dokker / Logan II / Sandero II
GrzechuWart
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2013-03-10, 23:00
Nie wiecie jaki jest rozmiar felg w nowym sandero? Przy kupnie auta dostałem komplet opon i zastanawiam się nad felgami (jeszcze nie zdecydowałem czy będą to stalowe czy aluminiowe)
Ps. Gdzie ewentualnie można sprawdzić rozmiar felg?
Ostatnio zmieniony przez GrzechuWart 2013-03-10, 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-10, 23:58
GrzechuWart napisał/a:
Taki sam jak w starym - 6 J 15.
W katalogu na Dacia.PL albo na naszym forum - DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Felgi - [model]
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-09-01, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
GrzechuWart
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2013-03-18, 11:47
Dzięki Laisar ale to że na DaciaKlubPolska znajdę info to jest oczywista oczywistość ;-) Chodziło mi bardziej czy jest to może gdzieś zapisane na feldze (nigdy się im jakoś szczególnie nie przypatrywałem)
Wysłany: 2013-03-18, 11:50
Zazwyczaj jest gdzieś wybite na feldze, np koło rantu. (Choć chyba najczęściej - od wewnętrznej strony, czyli od nadkola).
GrzechuWart
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2013-03-18, 12:11
No to teraz mam kolejne pytanie. Mam opony letnie 185/65 R15 (na tych chyba wyjechał z fabryki). Jaki rozmiar felg będzie do nich najlepszy, 6" czy 5,5" ? Cały czas szukałem 6" ale znalazłem taką tabele:
http://www.felgi-opony.co...i,3,530,15.html
Z której wynika że najlepsza będzie ta o szerokości 5,5" a skoro tak to po co dopłacać do szerszej (i cięższej) felgi. Jakie mam w końcu mieć ET (przy tych oponach) bo raz czytam 43 a raz 50. Czy to oznacza że mogą być wszystkie w tym przedziale czy tylko 43 lub 50?
Wysłany: 2013-03-18, 12:27
0,5" to po ludzku 12,7 mm. Co symetrycznie da jakieś 6 mm różnicy na boku opony. Kosmetyka.
Patrz: wyżej. :)
Według Kompendium - ET 43 dla szerokości 5,5" i ET 50 dla szerokości 6". Mogą być wszystkie w tym przedziale a nawet trochę poza, bo tolerancja ET wynosi 1% rozstawu kół.
luk80
Model: Lodgy, Duster Blackshadow
Silnik: 1.2TCe, 1,6 SCe
Rocznik: 2012,, 2017
Wysłany: 2013-03-21, 20:59
Mam do kupienia felgi oryginalne aluminiowe ponoć do Logana 6Jx15 takie jak na str.9 tego wątku 6 - ramienne z dekielkiem zakrywającym śruby tyle, że te które mnie interesują mają na ramionach wcięcia zamiast wgłębień. Czytałem, że te oryginalne miały ET50 a facet z szrotu twierdzi , że to ET40. Czy takie felgi były w sprzedaży?
Nie chcę jechać kawał drogi po to by się przekonać, że felga nie podejdzie do mojej Lodgy.
Ostatnio zmieniony przez luk80 2013-03-21, 21:18, w całości zmieniany 2 razy
luk80
Wysłany: 2013-03-22, 11:00
No sprawa się wyjaśniła. Niestety wyszło na to, że felgi mają ET - 50 tak więc trochę za dużo. Niemniej macie link może ktoś będzie zainteresowany Felgi
Oznaczenie 6Jx15 ET - 50
Ostatnio zmieniony przez luk80 2013-03-22, 11:02, w całości zmieniany 2 razy
BMH
Silnik: 1,5 DCI 107
Wysłany: 2013-04-22, 13:15
witam czy takie alumy będą pasować do mojej Lodgy?
http://www.alufelgi.net/i...ct&prod_id=1105
dodam że posiadam wersję Lodgy Prestige
dziękuje za odpowiedż bo nie wiem czy zamawiać.
Ostatnio zmieniony przez BMH 2013-04-22, 13:16, w całości zmieniany 1 raz
Pshemo
Wysłany: 2013-05-15, 10:56   Alufelgi = Trudna decyzja
Robię aktualnie wirtualne przymiarki alusków do mej sanderki, rozmiar dość szalony bo 17". Według was które lepiej pasują?
Wysłany: 2013-05-15, 11:05
Przerost formy nad treścią.
Opony o profilu 45 nie dość że drogie to kompletnie nie sprawdzają się w polskich warunkach.
Pshemo
Wysłany: 2013-05-15, 11:13
Trudno się z tobą nie zgodzić :) lecz tu nie chodzi tylko o koszty, ale też o dodanie Dacii troche innego wyglądu.
Wysłany: 2013-05-15, 11:21
^^ bez sensu, mówi to osoba o rok młodsza :mrgreen: , od wstrząsów kierownica ci odleci :-D
Pshemo
Wysłany: 2013-05-15, 11:25
Nie upieram się przecież na ten szalony rozmiar 17", choć na postoju były by spoko... O wygląd chodzi :p
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-05-15, 13:40
Ja na polskie drogi bym chętnie zwieszył wysokość popny do 75 - 80 jakby były takie felgi :mrgreen:
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-05-15, 13:48
Osobiście bym nie zakładał większych od 16' bo nie dość że koszta większe za same felgi, opony drogie o niskim profilu i szerokie jak walce co pogorszy elastyczność oraz w środku będzie trzęsło i zawieszenie poleci dużo szybciej niż myślisz. Jeśli chcesz takie założyć to:
1.Zawieszenie szybciej padnie gdyż opony nie będą amortyzować odpowiednio.
2.Opony tylko z rantem ochronnym.
3.Zabezpieczenie felg przed kradzieżą.
4.Szersze opony = większe opory
5.Kupa kasy :mrgreen:
Pozostaje tylko jedna zaleta wygląd :mrgreen: a jak już kupować to felgi jakieś firmowe ATS,Borbet,Enzo,Dotz czy inne i bardziej masywne a nie "szprychowe" ale o gustach się nie dyskutuje.
Plik ściągnięto 139 raz(y) 14,98 KB
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2013-05-15, 13:52, w całości zmieniany 2 razy
Pshemo
Wysłany: 2013-05-15, 14:16
Identyczne alu które dodałeś miałem w swoim dawnym autku :lol: . Nie powiem, że masywniejsze felgi w wyglądzie są bardziej trwałe.
Wysłany: 2013-05-15, 14:19
jeśli już koniecznie chcesz zaszaleć z wyglądem, to radzę oponę o barku minimum 55.
Lukas87
Wysłany: 2013-05-15, 14:21
Chodziło o wygląd że "szprychowe" nie bardzo pasują ale to już twój gust.
Witaj Gość :)
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2013-05-15, 15:01
według moich doświadczeń w Stepwayu max profil jaki można wrzucić to fabryczne przewidziane czyli 16 cali i 195/55 opona. Poniżej będzie za twardo i zawieszenie dostanie w kość. nie wiem jakie wymiary opon są w nowym sandero
Pshemo
Wysłany: 2013-05-15, 15:35
W Stepwayu oponki są 205/55 16 cali :lol: przynajmniej w nowym. A zwykłe ma 185/65 15 cali
Ostatnio zmieniony przez Pshemo 2013-05-15, 15:36, w całości zmieniany 1 raz
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2013-05-16, 10:25
o ludzie ale sie nagadaliscie :roll: drugie ladniejsze
rozmiar 17 cali na 45 profilu to nie jest zaden szalony rozmiar i można spokojnie jeździć nawet na dziurawych drogach tylko dobrze się rozglądać, w clio mialem 17 205/40/17 (seryjnie 15 195/50), w porsche mam 20" 305/25/20 (seryjnie 265/50/18).. w Dusterze mam 18" 235/50/18 (seryjnie 215/65/16).. w dodatku wszystkie poza dusterem obniżone i to samo bym sugerował do tego auta jeżeli założysz takie duże felgi bo jak nie obniżysz to będzie wyglądał jak wóz drabiniasty.. auto na dużych felgach traci pewnie z 50% na komforcie ale zyskuje 100% na wyglądzie. Małe alufelgi wyglądają zazwyczaj beznadziejnie.
Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2013-05-16, 10:29, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Wysłany: 2013-05-16, 21:11
kilazz napisał/a:
Jeśli jest na gwarancji a coś się przydarzy na drodze może być nie ciekawie bo producent nie przewiduje takiego rozmiaru felg/opon
Witaj Gość :)
Pshemo
Wysłany: 2013-05-16, 21:49
No chyba troszke przesadzasz :shock: Nigdy nie słyszałem o takim czymś, żeby zmiana rozmiaru opon bądź felg była równoznaczna z utratą gwarancji. Jeżeli tak by było większość ludzi zmieniająca koła z letnich na zimowe (często rozmiar mniejsze lub cieńsze) traciła by gwarancje na swoje auto.
Lukas87
Wysłany: 2013-05-16, 21:59
Pshemo napisał/a:
Gdzieś czytałem o zmianie rozmiaru felg na inne i gwarancja na zawieszenie przepadła. Więc lepiej zorientuj się w ASO nim będzie za późno.
Witaj Gość :)
