Kol. greg1367
z zaciekawieniem śledzę wątek. Był golas, teraz lepszy wypas niż fabryczny, kluczyk jak audi ?! Pełny szacun.
Zaciekawiła mnie ta antena CB? Jak jest z mocowaniem, są to magnesy po obu stronach szyby? Szukam jakieś krótkiej anteny do mojego wozu, aby dało się wjechać do garażu bez zdejmowania.
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wersja: Laureate Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Maj 2012 Posty: 515 Skąd: Śląsk Cieszyński
Wysłany: 2013-06-04, 13:55
gratuluję autka. A podgrzewane fotele to już na prawdę cacy.
A jak zamontowałeś oświetlenie? Wyciałeś w podsufitce? Jest na tyle sztywna, czy trzeba obrabiać otwór, wzmacniać? Prąd z przedniej lampki bezpośrednio?
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wersja: Prestige Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Sie 2010 Posty: 343 Skąd: prawie Łódź :)
Wysłany: 2013-06-29, 17:22 Drakula dostał lampy dalekosiężne
Wesemy dalekosiężne.Przykręcone są bezpośrednio do zderzaka,dodatkowo od spodu podkładki aluminiowe,otwór wykonany przez plastikową kratkę i zderzak,zamocowanie bardzo stabilne,lampy są plastikowe przez to lekkie,podłączone przez przekaźnik zabezpieczone bezpiecznikiem 15a,świecą się razem z drogowymi.Świetne lampy za mała kasę(homologowane),oświetlenie drogi nocą rewelacyjne.Montaż bardzo prosty,niema potrzeby odkręcania zderzaka,wypina się tylko kołki plastikowe górne które trzymają chłodnice,odchyla się ją i można wsadzić dłoń .
Plik ściągnięto 197 raz(y) 68,1 KB
halogeny__schemat_324.jpg schemat
Plik ściągnięto 195 raz(y) 47,82 KB
100_2118.JPG kołeczki do wyciągnięcia aby odchylić chodnicę, celem dokręcenia nakrętek mocujących lampy
Plik ściągnięto 232 raz(y) 181,15 KB
100_2120.JPG podłączenie impulsu +86 bezpośrednio z lampy(światła drogowe) zielony przewód
Plik ściągnięto 264 raz(y) 157,46 KB
100_2116.JPG przekaźnik
Plik ściągnięto 238 raz(y) 187,87 KB
100_2115.JPG podłączenie przekaźnika lamp +30 do akumulatora i umiejscowienie bezpiecznika
Plik ściągnięto 254 raz(y) 170,92 KB
Plik ściągnięto 676 raz(y) 83,67 KB
Plik ściągnięto 455 raz(y) 89,9 KB
Plik ściągnięto 425 raz(y) 61,04 KB
Plik ściągnięto 474 raz(y) 70,23 KB
_________________ D u s t e r D r a k u l a
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2013-12-22, 13:21, w całości zmieniany 5 razy
Greg mam pytanie. Montowałeś światła do jazdy dziennej w ASO czy sam się bawiłeś? Ile to ciebie kosztowało? Ja mam wersję Ambiance i też muszę wycinać dziury na światła w błotniku. Teraz zastanawiam się jak to najlepiej załatwić, żeby było niedrogo
Wysłany: 2013-10-24, 07:04
Pięknie zrobiona. Właśnie negocuję halogeny wesem HOS2. Mam nadzieję je kupić i założyć z przyszłym tygodniu. Ładne napisy na oponach. Czym malowałeś i kiedy? czy trzeba odnawiać i co ile?
Wysłany: 2013-10-25, 07:31
Grag, nakręcasz mój tuning ;)
Lampkę tylną chciałem zamontować na skraju belki w połowie dachu w stronę tylnej kanapy. Też rozważałes to miejsce. Czy ona się tam nie mieści czy miałeś inne powody. Bardzo mi zależy na tym miejscu ponieważ zapinanie małego do fotelika po ciemku jest paskudnie niewygodne.
Powiem Ci, że jak patrzę na Twojego Dustera przed montażem halogenów to wyglądało to jakoś tak "niepełnie", jakby czegoś brakowało.
Ja zamawiam HOS2 - fi 180 - z postojem w środku. Dołożę zdjęcia do tego tematu jak podłączę. Mam tylko nadzieję, że nie zasłonią mi całego auta
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2013-10-25, 07:42, w całości zmieniany 1 raz
Jeżeli chcesz zamontować lampkę centralnie nad siedzenami w tyle to nie ma miejsca w podsufitce.
corrado napisał/a:
Fajny Dusterek, pogratulować.
A jaką kolega kupił lampkę nad tylną kanapę ? Skąd ją wziąć bo to jakaś inna niż ta z przodu.
Mam tego typu lampki na 2 lub 3 przyciski do odsprzedania
Wysłany: 2013-12-26, 14:27
Duster z LPG to jest najlepsza rzecz na świecie. Świetna decyzja. Ten silnik zresztą świetnie go znosi i przy dobrym ustawieniu nie ma dużego spadku mocy - tzn. na początku po montażu mój był za zbyt słaby w terenie i miałem problem z ruszaniem na stromym terenie na lpg bo był uszczuplony ale poprosiłem o przestawienie i od tego czasu jest ok. Uważam, że stagowi nic nie brakuje i jest fajną bezawaryjną instalacją (a masz jeszcze lepszego staga niż ja bo ja mam chyba stag 3 czy jakoś tak).
Nie wiem jak jeździsz, ale nie osiągnąłem jeszcze spalania minimalnego 9 benzyny - nie mówiąc już o gazie. Najmniej LPG spalił mi 10/100 gdy jechałem do Krakowa z Bytomia dk94 z prędkościami 70-90. Normalnie po mieście, nie wyżywam się ale jeżdżę dynamicznie bo zawsze się spieszę - spalanie ok. 11,5-12 lpg. Jak mielę więcej w terenie to pali ok. 12,5.
Wtryski gazu mam od spodu radiatora.
P.S. ale silniczek to masz czyściutki.
Pzdr.
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2013-12-26, 17:13
Hakama 4x4 napisał/a:
Napęd robi swoje Jeżdżę raczej delikatnie 80- 100km/h max, odcinki dosyć długie(mało miasta i terenu),benzyny spalał mi od 7.5 - 8l
uszczelka działa
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2013-12-26, 17:16, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2014-11-24, 14:08
Srebrne nakładki na zderzaki do golasa czemu nie . Przednia zakupiona na Allegro jako zamiennik ,wykonanie tak jak oryginał wszystko ładnie pasuje,zrobiona z ABS dosyć miękkiego , tylko czarny plastik pod lakierem .Tylna pochodzi z demobilu z modelu z Maja 2014r to chyba od dwójki i tak to wygląda jak na zdjęciach .
Plik ściągnięto 147 raz(y) 134,07 KB
Plik ściągnięto 132 raz(y) 179,31 KB
Plik ściągnięto 156 raz(y) 172,61 KB
Obraz 3 126.jpg Nakładka tylna ,tutaj jest już pewien problem oryginalnie na górze jest dużo takich wsuwek montażowych które trzeba usunąć są zbyteczne,wykonać trzeba tylko cztery otwory w zderzaku na śruby,te co teraz mam ta wkręcone są tylko tymczasowo będą z szerszymi
Plik ściągnięto 122 raz(y) 102,42 KB
Obraz 3 129.jpg Nakładka przednia ,tylko trzeba wykonać otwory pod czarne kołki ozdobna w zderzaku reszta pasuje
Plik ściągnięto 136 raz(y) 114,35 KB
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2014-11-24, 17:15, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-11-24, 18:22
Fajnie. Takie elementy zawsze dodają uroku a nie zabierają kąta najazdu jak grill (kangur).
A nie myślałeś o siatce ochronnej na chłodnice?
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2014-11-24, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
