Zamienniki adapterów do dziennych LED do dustera
BoloSr
Wysłany: 2013-05-29, 21:06   Zamienniki adapterów do dziennych LED do dustera
Witam i sie zapytam czy bylo by zainteresowanie na takie adaptery pod Ledy Philipsa ???
Mysle o zrobieniu pod te ledy jak na allegro :)
Bo cena w serwisie jest masakryczna :( a to co ASO wyprawiaja to woła o pomste do nieba :(
Te orginale sa z "plastiku" ja bede chcial zrobic z nierdzewki lub z blachy czarnej malowanej na czarno :)
Plik ściągnięto 232 raz(y) 70,19 KB
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2013-05-29, 21:40
pewnie tak ale napisz coś więcej...
Wysłany: 2013-05-29, 23:11
http://allegro.pl/swiatla...3265604324.html
Podobnej wielkosci jak philips. Maja metalowe adaptery do lamp. Wiem, bo mam takie same w sandero.
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2013-05-31, 09:17
Ja na pewno będę chętny, ale najlepiej jak byłoby to czarne, bo z nierdzewki to jakoś tego nie widze.
www.smfoto.pl
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2013-05-31, 12:31
I ja się dopisuję jako chętny.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-05-31, 16:53
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-led-magneti-marelli-i3265604324.html
Tylko że koledze BoloSr chodziło o zrobienie adapterów takich jak oryginalne plastikowe wpuszczane w kratkę.
Bo PhilipsDay 4 Light ma takie same jak Magneti-Marelli adapterki metalowe
BoloSr
Wysłany: 2013-05-31, 16:59
Dominus napisał/a:
dokładnie i kombinowanie zaczne od przyszlego tygodnia :):)
janzet
Wysłany: 2013-06-01, 15:51
Takie adaptery sa stosowane od dawna do LEDów Philipsa Daylight 4 do Daci Duster. (sam mam takie).
Ale info o nich znalazłem w holandii - chodzi o te elementy do których wkłada się LEDy i które potem w całości wpasowuje w kratki grilla Dustera.
Niestety jak kupowałem to było dostępne jako akcesorium w całości z LEDami do Dustera.
Info w PDFie jest po .... (powiedzmy w innym nieznanym języku) ;-)
PB_Dacia Duster_NL.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 534 raz(y) 229,61 KB
Ostatnio zmieniony przez janzet 2013-06-01, 15:55, w całości zmieniany 1 raz
janzet
Wysłany: 2013-06-01, 15:54
o i jeszcze zdjęcie dołożę "katalogowe", swoich jeszcze nie sfotografowałem.
Plik ściągnięto 163 raz(y) 20,51 KB
Dominus
Wysłany: 2013-06-01, 17:32
janzet napisał/a:
Koledze BoloSr przecież o dokładnie te adaptery chodzi,
jak sam piszesz te elementy adaptery są w całym zestawie a kolega chce zrobić sobie takie adaptery gdyż ASO sobię ładną cene za komplet około 600zł z czego same Philipsy można kupić za 200zł...
Pisałem nawet do LZpart czy sprzedają same adaptery ale nie tylko cały zestaw...
W pierwszym linku scren z istrukcji montażu ledów
PhilipsDay Light 4 i adapterki
BoloSr
Wysłany: 2013-06-01, 19:38
janzet napisał/a:
moze i sa ale cena za te ledy z tym adapterem to troche przesada :)
toc ten kawalek plastiku powinien kosztowac 50-100 max za kpl a ja bede chcial zrobic takie zeby weszly te philipsy i moze uda sie tez zrobic do tych MM
BoloSr
Wysłany: 2013-06-12, 09:53
Dobra wstepnie cos zrobilem :)
Plik ściągnięto 176 raz(y) 35,45 KB
tomszafa
Wysłany: 2013-06-12, 13:13
BoloSr napisał/a:
Wyglada zacnie ale to juz wiesz :mrgreen:
Ciekawi mnie bo w oryginale sa takie wciecia pod miejsce na usuniete kratki a tutaj tego nie zastosowales.
Rozumiem też, że sam led będzie wychodził "przed kratke" umieszczony wlasnie w tym adapterze?
Oryginalny ma też zaokrąglenia po prawej stronie tak żeby bardziej wpasowywał sie w krzywizne grilla.
www.smfoto.pl
Ostatnio zmieniony przez tomszafa 2013-06-12, 13:14, w całości zmieniany 1 raz
tomszafa
Wysłany: 2013-06-12, 13:16
janzet napisał/a:
A możesz ewentulanie porobić fotki z bliska tych adapterów jak to jest zamontowane?
www.smfoto.pl
BoloSr
Wysłany: 2013-06-12, 13:37
tomszafa napisał/a:
BoloSr napisał/a:
Wstepny projekt ktory trzeba bedzie dopasowac :)
Wiec i wyciecia pewnie sie pojawia albo nie zobaczymy zalezy jak to wejdzie :) pamietaj ze pastikowe orginaly mja grubsza scianke bo inaczej by sie to rozpadlo a tu jest stalowe o grubosci 1 a bedzie moze z 0.8 :)
BoloSr
Wysłany: 2013-06-13, 07:27
Ciag dalszy prac :)
Plik ściągnięto 183 raz(y) 51 KB
Plik ściągnięto 165 raz(y) 48,59 KB
Plik ściągnięto 141 raz(y) 101,85 KB
Plik ściągnięto 140 raz(y) 72,03 KB
Plik ściągnięto 103 raz(y) 42,19 KB
Plik ściągnięto 157 raz(y) 60,5 KB
tomszafa
Wysłany: 2013-06-13, 08:17
Może zostane pierwszym beta-testerem tych adapterow :-P
www.smfoto.pl
BoloSr
Wysłany: 2013-06-13, 08:21
tomszafa napisał/a:
a moze zrobimy z nierdzewki w koncu duzej powierzchni widocznej nie ma a wtedy jest pewnosc ze nie zardzewieje :)
tomszafa
Wysłany: 2013-06-13, 09:02
BoloSr napisał/a:
tomszafa napisał/a:
U mnie by nawet pasowalo bo mam dodatki srebrne to i nierdzewka nie bedzie sie tak w oczy rzucac.
Ale stal czarna malowana proszkowo tez powinna sporo wytrzymac.
www.smfoto.pl
BoloSr
Wysłany: 2013-06-13, 12:04
Troche projekt musialem zmodyfikowac coby nie przykrecac do zderzaka ani kratki :)
Wiadomo kratke trza bedzie usunac ale bez wiercenie w zdesiu :)
Plik ściągnięto 172 raz(y) 35,92 KB
Wysłany: 2013-06-13, 12:15   Re: Led - adaptery do DD
BoloSr napisał/a:
nabieram coraz większej ochoty :lol:
BoloSr
Wysłany: 2013-06-13, 12:18   Re: Led - adaptery do DD
TD Pedro napisał/a:
BoloSr napisał/a:
spoko :) mam nadzieje ze jutro bede mial juz toto w ostatecznej wersji zrobione :)
dzisiaj posprawdzam czy pasuje a jutro zapuszcze do roboty :)
tomszafa
Wysłany: 2013-06-13, 13:44   Re: Led - adaptery do DD
BoloSr napisał/a:
TD Pedro napisał/a:
BoloSr napisał/a:
A przyszlym tygodniu jak dobrze pojdzie, testowy montaż na moim bolidzie :mrgreen:
www.smfoto.pl
BoloSr
Wysłany: 2013-06-13, 13:55   Re: Led - adaptery do DD
mam nadziej ze na twoim i moim od razu :)
Roobertino
Marka: KIA
Model: Sorento
Silnik: 2,5
Wysłany: 2013-06-20, 08:53
i jak prace? posunęły się do przodu? jak tak to prosimy o zdjęcia całości :-P
