DD pedał hamulca leci w podłogę?...
piotr. z
Wysłany: 2013-07-26, 10:21   DD pedał hamulca leci w podłogę?...
Witam Daćkowców,
we wtorek oddaję Ciapę na warsztat do ASO ale jest jeszcze jedna rzecz, której nie zgłaszałem i mam wątpliwości czy TTTM. Chodzi o zachowanie się pedału hamulca- po jego wciśnięciu i utrzymaniu nacisku (nie mocnego, takiego aby samochód stał) dość szybko (5-10 sekund) pedał osiąga pozycję końcową i jest wciśnięty do oporu. Nie przypominam sobie abym taki efekt miał w poprzednich brykach ale nie widzę również pogorszenia skuteczności hamulców. Czy możecie sprawdzić jak to wygląda w Waszych egzemplarzach? Jeśli inaczej to muszę na ten fakt zwrócić uwagę serwisantom. Aż dziwne by było aby w niespełna rocznej bryce coś się pokaszaniło z oringami na tłoczysku pompy hamulcowej. Stan płynu OK, nie ubywa.
Co jest?... :shock:
Wysłany: 2013-07-26, 10:55
Takie zachowanie hamulców, nie jest normalne w żadnym samochodzie. Może to być:
- zapowietrzenie układu hamulcowego;
- wadliwie działająca pompa hamulcowa;(o ile się znam na medycynie ;-) )
Z tego co widać autko jest na gwarancji - do ASO i niech oni się martwią.
Stepway
Wysłany: 2013-07-26, 13:14   Re: DD pedał hamulca leci w podłogę?...
piotr. z napisał/a:
(...)Chodzi o zachowanie się pedału hamulca- po jego wciśnięciu i utrzymaniu nacisku (nie mocnego, takiego aby samochód stał) dość szybko (5-10 sekund) pedał osiąga pozycję końcową i jest wciśnięty do oporu.(...)
Ciekawe.
Sytuacja o której piszesz, ma miejsce gdy silnik auta jest włączony czy wyłączony?
Stepway
Wysłany: 2013-07-26, 13:47
jeśli bawimy się hamulcem przy WYŁĄCZONYM silniku, to początkowo jest miękki i wchodzi głębiej, potem twardnieje i nie daje się już tak łatwo nacisnąć. To akurat zjawisko normalne
bodzio
Wysłany: 2013-07-26, 15:14
o ile się nie mylę to już gdzieś na ten temat było na forum
Poison Zyankalli + Shimano XT
bodzio
Wysłany: 2013-07-26, 15:17
o tu http://www.daciaklub.pl/f...ghlight=peda%B3
Ostatnio zmieniony przez bodzio 2013-07-26, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
bodzio
Wysłany: 2013-07-26, 15:18
tu też http://www.daciaklub.pl/f...ghlight=peda%B3
piotr. z
Wysłany: 2013-07-26, 21:25
No tak... Nie wziąłem pod uwagę, że już ktoś z Was mógł mieć takie objawy i zostało to opisane na forum. Dzięki za info- temat do zamknięcia.
