2014-05-18, 23:01
Zamarzanie parownika klimatyzacji - wersja od 2012 r.
BoloSr
Wysłany: 2013-08-04, 18:42   Zamarzanie parownika klimatyzacji - wersja od 2012 r.
Po dzisiejszej trasie mam małe pytanie bo chyba mam coś nie tak z klimatyzacja :( po godzinie jazdy przestaje lecieć zimne powietrze chociaż klima włączona :( wyłączę ja na 5-10 minut i znowu włączę i jest oki. Mial ktoś taki przypadek ?
Wysłany: 2013-08-04, 20:47
Sprawdź sobie w serwisie klimy bo może masz mało (na granicy) czynnika i wyłącza ją czujnik ciśnienia.
BoloSr
Wysłany: 2013-08-05, 06:18
ale to chyba by wylaczal od razu a nie po jakims czasie ???
widze ze trza bedzie sie z ASo przywitac :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2013-08-05, 09:57
Może być tak jak pisze Marek. Czynnik, który dali zamiast freonu dość szybko znika, mimo, że aparat nie wykazuje nieszczelności. Ale może też być coś z elektroniką. pozdr
BoloSr
Wysłany: 2013-08-05, 10:07
jurek napisał/a:
czyli generalnie dzisiaj sie umowilem na serwis do ASO ktory przyjmnie mnie w czwartek i zobaczymy co wykombinuja :)
Wysłany: 2013-08-05, 10:14
To zależy w którym miejscu jest czujnik oraz jak cały układ się zachowuje.
Sprężarka po włączeniu robi ciśnienie za nią, które się po pewnym czasie stabilizuje, a podciśnienie przed. Jeżeli depniesz po gazie zacznie cisnąć więcej i zrobi za duże podciśnienie może to wyłapać czujnik i ją wyłączyć. Dziwne tylko że jej nie włącza jak się warunki ustabilizują. Chyba, że włącza po ponownym odpaleniu auta to może być ok.
BoloSr
Wysłany: 2013-08-05, 10:46
bylo tka ze w trasie jak lecialem zauwazylem ze cos cielo sie zaczyna robic i macam nawiewy a tu ciepla a nie zimno i wtedy klime wylaczylem i po chwili jazdy 5-10 minut znowu ja wlaczylem i wtedy dzialal dalej ale czy dluzej by dzialala to nie wiem bo juz dojechalem tak gdzie chcialem i z powrotem to samo mialem :(
Wysłany: 2013-08-05, 10:53
Pomimo, że Dusterek nowym jest - sprawdziłbym jednak ilość czynnika i zarazem ciśnienia w układzie klimy (czy wyrównane i czy nie zawiesza się zawór powrotny - chyba tak to się nazywa - od niego zależą min. prawidłowe ciśnienia). Sam miałem tak, że klima pracowała, ale słabo. Myślałem, że ten model, tak ma. Dopiero po gwarancji, gdy nabili mi klimę w serwisie klimy (nie ASO) zobaczyłem jakie są pełne możliwości Daćkowej klimy.
BoloSr
Wysłany: 2013-08-05, 10:55
krakry1 napisał/a:
Rozmawialem ze znajomym ktory pracuje w ASO i inaczej tego nie widzi jak wlasnie to co mowisz :)
Wysłany: 2013-08-05, 10:59
Jeżeli masz znajomego w ASO to niech przypilnuje Twojego autka - żeby porządnie nabili i wyrównali ciśnienia. Jeżeli spartolą to reklamacja (będą twierdzić i tak, że wszystko OK). Albo jedź do porządnego serwisu klimy i odżałuj te kilkadziesiąt złotych za usługę (myślę, że czynnika na dobicie, nie powinno dużo brakować).
BoloSr
Wysłany: 2013-08-05, 11:01
krakry1 napisał/a:
mam dobrego i to on bedzie robil wiec jestem spokojny :)a jechac gdzie indziej to narazie mi sie niechce bo mam niby gwarancje :)
Wysłany: 2013-08-05, 11:02
I tak trzymać - znajomy w ASO - pożyteczna sprawa. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2013-08-05, 11:03, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2013-08-09, 13:46
krakry1 napisał/a:
Auto w ASo drugi dzionek i okazalo sie ze padl czujnik i tu pytanie ile tam czujnikow siedzi ??? orientuje sie ktos ??? bo to niby oficjana wersja z serwisu :) a co i jak to mi kumpel poznije powie :)
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2013-08-11, 18:23
Sprawdź czy pokrętło nawiewu masz na maxa skręcone ( na niebieskim polu ).
BoloSr
Wysłany: 2013-08-12, 06:16
kubalonek napisał/a:
wybacz ale to raczej podpowiedz dla przedszkolaka :)
umnie wyszlo ze padl czujnik temperatury na parowniku :( i jak sie okazalo nie bylem pierwszy z tym przypadkiem w tym samym dniu przyjechal gosciu tez Dusterem z tak sama usterka :(
keikan
Model: Duster II 4x4 / Sandero II
Silnik: 1,3 150KM / 1,2 16V
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2013-08-12, 09:45
w razie czego pociesz nas i powiedz, że wymienione bezpłatnie w ramach gwarancji?
BoloSr
Wysłany: 2013-08-12, 09:55
keikan napisał/a:
z tego co wiem to pojdzie z gwarancji ale czy tak bedzie to sie okaze jak zrobia :)
BoloSr
Wysłany: 2013-08-20, 10:51
keikan napisał/a:
Auto zrobione generalnie oprocz tego ze w ASO spedzilo w sumie 3 dni nie zaplacilem ani grosza wszystko w ramach gwarancji :)
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2013-08-20, 11:42
BoloSr napisał/a:
keikan napisał/a:
3 dni na wymiane czujnika.
To jest właśnie fachowość ASO :-P
www.smfoto.pl
BoloSr
Wysłany: 2013-08-21, 18:59
tomszafa napisał/a:
BoloSr napisał/a:
keikan napisał/a:
no wiesz maja swoje procedury :)
generalnie znajmy fure 2 dni meczyl az doszedl co i jak a w trzecim dniu robili sama wymiane czujnika a jak fv za to wystawili daci to mnie w sumie nie obchodzi mam gwarancje :)
BoloSr
Wysłany: 2014-04-23, 07:31
Niestety ale klima znowu padła :(
Wracając wczoraj z dluzszego weekendu po 2 godzinach jazdy z nawiewów zaczeły leciec grudki śniegu wiec znowu auto do ASO idzie :(
BoloSr
Wysłany: 2014-04-24, 18:47
No i ASO sie nie popisało :(
Auto oddali takie jakie bylo nic nie zrobili jedynie potwierdzili to co sie dzieje i poszla informacja do centrali do Francji a tam jak sie okazuje jest to znana i narzie nie wiedza jak to rozwiazac :( wiec bede musial czekac na akcje przywolawcza jak cos Centrala wymysli :(
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-25, 20:33
U mnie klima tez ledwo działa. Dzisiaj było troche cieplej. Wiało zimne ale niewiele zimniejsze od tego co bez klimy.
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-04-25, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
adamox
Wysłany: 2014-05-09, 11:33
Cześć witam Panów.
Mam dokładnie ten sam problem co kolega BoloSr.
Byłem z tą klimą już ze 3 razy w serwisie. Wymieniono mi kilka wadliwych rurek ale zauważyłem też, że sprężarka od klimy załącza się i następnie sama wyłącza po kilkunastu sekundach pracy i jest to cykliczne.
Najpierw Panowie nie wiedzieli o co chodzi potem powiedzieli, że tak ma być.
Zainstalowany jest jakiś inny model sprężarki nie standardowy ale jego montaż jest dopuszczalny. Dodam, że za każdym załączeniem sprężarki na nowo, przysiadają delikatnie obroty oraz słychać charakterystyczne syknięcie.
Jestem przekonany, że dzięki temu "super nowoczesnemu rozwiązaniu" musiałem już wymienić akumulator. który padł na drodze w czasie jazdy. Ta klima dalej niby działa niby nie... syka, pryka i strasznie mnie to wkurza. Gdybym wiedział, że zasadzą mi takie g...o do mojego wymarzonego auta nie kupiłbym go. :oops:
Wysłany: 2014-05-09, 13:03
akurat przysiadanie obrotów i syk to rzecz dość typowa dla większości układów
