Termometr zewnętrzny (i wewnętrzny)
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-09-14, 18:25
kilazz, niczym fabryka. Kolego pokaż jak wyświetlana jest temperatura oraz co to za termometr
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2013-09-14, 18:55
dopiero w środę będzie podłączony na stałe, więc na razie nie mogę pokazać fotek działającego.. jest to samoróbka na bazie lusterka do vw new beetle.
nieskromnie powiem, że na żywo naprawdę wyszło świetnie i postronny nie pozna, że to nie jest produkcja OEM, jestem bardzo zadowolony z efektu bo bardzo długo kombinowałem nad termometrem zewnętrznym i niestety wszystkie projekty, które do tej pory spotykałem wizualnie odbiegały od tego co montowane jest fabrycznie. Tak więc mam nadzieję, że jak w środę skończymy i wszystko zadziała tak jak powinno to będę mógł polecić wszystkim to rozwiązanie, tym bardziej, że jest niedrogie, można się zamknąć w 80-100zł.
Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2013-09-14, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2013-09-14, 19:12
Świetnie to zrobiłeś, gratuluję.
Chętnie zobaczę więcej fotek.
Wysłany: 2013-09-14, 22:03
z takiego czegos to tak fajnie zmontowałes ?
http://allegro.pl/vw-new-...3488936454.html
kilazz
Wysłany: 2013-09-14, 22:04
mniej wiecej z takiego tylko z innej wersji bez tych krateczek na srodku. Oczywiscie nie pasuje plug&play, obudowę trzeba obciąć o połowę
Wysłany: 2013-09-15, 08:15
boboo napisał/a:
Tutaj:
http://lodgy-club.de/index.php/topic,279.15.html
na samym dole niejaki kolega "zündkerze" pisze, że jego sprzedawca/salon włączy mu (uaktywni) pomiar temperatury zewnętrznej z wyświetlaniem na komputerku pokładowym.
Na sobotę obiecał więcej (może wszystkie) szczegółów.
Bo tak na marginesie: termometr jest zamontowany w Lodgy. Znajduje się w prawym zewnętrznym lusterku. Niestety kabel kończy się w drzwiach. Ale "gdzieś tam-gdzieś tam" jest odpowiednie wolne gniazdko.
Będę informować na bieżąco (postaram się).
i cos już wiesz na temt termoetra więcej ??
boboo
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-09-15, 12:20
Niestety salon/sprzedawca "umył ręce". O ile w drzwiach i lusterku jest wszystko OK (czujnik, kabelek) to dalej od drzwi do komputerka jest pustka. Trzebaby ciągnąć kabelki i szukać gdzie je podłączyć. Temat niestety umarł.
BoloSr
Wysłany: 2013-09-16, 06:46
kilazz napisał/a:
No to czekam na info co i jak :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
lep
Silnik: 1.5 dCi 90 FAP
Wysłany: 2013-09-18, 19:20
Udało mi się kupić taki panel za 60zł od new beetle i na oryginalnym wyświetlaczu jest zegarek (lewa część) oraz temperatura zewnętrzna (prawa część). Niestety temperatura w moim przypadku jest w F a nie w 'C. Możliwe że się to jakoś przełącza ale na obecną chwilę nie wiem. Przyciski służą do ustawiania godziny.
W schemacie od garbusa jest dobrze opisane podłączenie tego wyświetlacza.
Zaleta oryginalnego wyświetlacza jest mocowanie i to że go ładnie widać przez ramkę.
Chcąc zaadoptować tam wyświetlacz 2 x 16 znaków trzeba pewnie poszerzyć ramkę.
Można też wyświetlacz cofnąć nieco do wnętrza obudowy.
Wygląd ramki z garbusa jest bardzo estetyczny.
Uploaded with ImageShack.us
kilazz
Wysłany: 2013-09-18, 19:24
przytrzymaj jednoczesnie przycisk godziny i minuty i powinno przeskoczyc na celsjusze
Dominus
Wysłany: 2013-09-18, 20:04
kilazz a jak kolego zaślepiłeś tył tej ramki skoro ją skróciłeś (od strony szyby) ?
BoloSr
Wysłany: 2013-09-18, 20:05
Dobre pytanie tez chcialem sie o to zapytac :)
Dominus
Wysłany: 2013-09-18, 20:08
I jeszcze dodatkowe pytanie.
Czy ten zegar/wskaźnik temperatury ma jakieś podświetlanie? Bo na zdjęciu powyżej tak jakby nie było.
Oraz czujnik temperatury jakiś już kolega sobie domówił do tego ??
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-09-18, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
lep
Wysłany: 2013-09-18, 20:09
Dzięki za podpowiedz, musi być 12 V na styku 3 i 6
i dopiero wtedy ładnie przełączył się wyświetlacz na 'C :-)
Dodatkowo zafundował mi podświetlenie na niebiesko :-)
Natomiast obecność napięcia tylko na styku 3 i przytrzymanie jednoczesne
przycisków, powoduje zmianę trybu wyświetlania godziny 24h <--> 12h
Zaczyna mi się podobać ten wyświetlacz jeszcze tylko jaki ma tam być termistor?
wiem że było to tanie rozwiązanie w "stajni" VW-AUDI rzędu kilkunastu zł. jakiś zamiennik oryginału.
kilazz
Wysłany: 2013-09-18, 20:16
termistor 1k
to co podlaczyles dziala tak, ze jak w VW jest kluczyk jest w stacyjce to przelaczasz ustawienia godziny, jak jest przekrecony na ON to przestawiasz ta kombinacja stopnie.
Dziure z tylu zaslepilem tym co zostalo z reszty obudowy. Nie robilem tego jakos na cacy bo i tak tego nie widac po montazu. Na koniec caly tyl przemalowalem na czarno, zeby patrzac na samochod od frontu (z maski) nie bylo nic widac. Mam jedna fotke jeszcze przed malowaniem, jak widac z tylu szalu ni ma, chyba ze komus sie chce bawic na cacy ;-) Jutro wam zrobie fotki zamontowanego, dzialajacego i z widokiem z tylu.
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2013-09-18, 20:19, w całości zmieniany 4 razy
Dominus
Wysłany: 2013-09-18, 20:24
Bardzo dobrze wyszło :) jak jeszcze przemalowałeś to na czarno to z zewnątrz na pewno nic nie widać.
Ładnie to wygląda a szkoda trochę że niebieskie podświetlanie
kilazz
Wysłany: 2013-09-18, 20:29
Ten niebieski bardzo poprawia czytelnosc wyswietlacza.
Tak czy siak niczego lepszego (moim zdaniem) na rynku kupic sie nie da..
BoloSr
Wysłany: 2013-09-18, 20:30
Dominus napisał/a:
trzeba by wymienic wyswietlacz na inny i wtedy by bylo oki :) no chyba ze on jest zintegrowany z elektronika ktora podaje zegar i temperature :( to wtedy lipa i sie nie da :(
lep
Wysłany: 2013-09-18, 20:46
Diody podświetlające można wymienić - zadanie karkołomne ale możliwe.
A wiec wyświetlacz na szczęście ocaleje ;-)
Dominus
Wysłany: 2013-09-18, 20:47
kilazz napisał/a:
Czekam kolego na efekt końcowy jak sprzęt zostanie uruchomiony w Twoim DD i czekam na foto ;-)
kilazz
Wysłany: 2013-09-18, 20:50
auto stoi u elektronika bo ja sie elektryki nie tykam ( tym bardziej ze do zrobienia jest cos wiecej ;-) ), wiec dopiero jutro bede mogl cos powiedziec. Elektronik dostal tez przykaz, ze jak diody beda w miare latwe w wymianie to ma je wymienic na amber, wiec ten temat tez sie jutro wyjasni ale raczej zostana niebieskie.
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2013-09-18, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-09-18, 20:54
kilazz napisał/a:
....tym bardziej ze do zrobienia jest cos wiecej ;-) ....
Ciekawe co kolega jeszcze wymyślił.
Jak coś tak udanego jak ten termometr to proszę się chwalić.
Patent z tym panelem/lusterkiem od vw beetle genialny
BoloSr
Wysłany: 2013-09-18, 20:59
mozecie podac wymiary tego wyswietlacza ???
oraz wymiary plytki pod nim ???
kilazz
Wysłany: 2013-09-18, 21:01
Dominus napisał/a:
kilazz napisał/a:
druga rzecz tez moim zdaniem ciekawa ale niestety nia nie moge sie pochwalic bo dotyczy zabezpieczen samochodu ;-)
Wysłany: 2013-09-18, 22:18
"Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie,
jaka jest temperatura na świecie" (:
(Czujnik temperatury w nowym dusterze - via daciaclub.ro).
