Jestem tutaj świeży ale zanim napisałem próbowałem znaleźć gdzieś punkt zaczepienia na dwie sprawy związane z moim Dusterem. Mam swoją Dacię od półtora miesiąca i gdzieś coś mi przeszkadza.
To jest wersja 1.5 dCi 86 KM.
1 pierwszy problem pojawia się w momencie kiedy ruszam (1,2 bieg) coś mi stuka dziwnie z prawej strony z przodu - tak jakby coś uderzało o siebie. Nie jest to metaliczny dźwięk - nazwałbym go bardziej plastikowym. Ten dźwięk pojawia się również w momencie, kiedy obroty spadną a ja mam jeszcze wysoki bieg.
2 problem to dziwne zachowanie sprzęgła. Po zmianie biegu kiedy puszczam sprzęgło mam wrażenie jakbym jechał po tarce (często przy światłach w Łodzi, Warszawie można takie tarki spotkać).
Auto ma dopiero 30000 km przejechane (udokumentowany, serwisowany w Polskim salonie) więc dziwią mnie takie objawy.
Może ktoś z Was się z czymś takim spotkał i będzie w stanie pomóc świeżemu właścicielowi Dacii.
Dzięki z góry za odpowiedź i pomoc
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 85 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3750 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-10-11, 15:31
No cóż wszystko wskazuje na sprzęgło (tłumiki drgań skrętnych?) - raz że te zakładane w Daciach do najtrwalszych nie należą a dwa że przy złej obsłudze łatwo da się je załatwić na amen.
Na szczęście nie masz koła dwumasowego więc koszt części dość niski (poza wysprzęglikiem).
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2013-10-11, 15:32, w całości zmieniany 1 raz
W półtora miesiąca 30 000 km? - No to dość duży przebieg jak na taki czas...
ja go kupiłem półtora miesiąca temu od gościa, który kupił je w polskim salonie. i teraz ma 30000 km a auto jest z 2010 z grudnia więc jak na 3 lata to dość mało. Ale poprzedni właściciel raczej do kościoła nim jeździł :)
Zjawisko stukotu występuje w Dusterach zawsze przy pierwszym ruszeniu po uruchomieniu silnika. Serwis tłumaczy to jak auto test ABS-u. Do momentu wyłączenia zapłonu i ponownego uruchomienia nie występuje nigdy.
Pozostałe objawy wskazują na usterki w układzie napędowych ja stawiam jeszcze na poduszki zawieszenia silnika i skrzyni biegów.
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wersja: Laureate Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Maj 2012 Posty: 515 Skąd: Śląsk Cieszyński
Wysłany: 2013-10-13, 07:30
Z tym sprzęgłem czasem mam to samo i tak już przejechałem 74 kkm. Szarpie raz na kilkanaście- kilkadziesiąt ruszeń. Nie powinno tak być ale auto kupiłem używane z przebiegiem 40 kkm więc u mnie przypuszczam, że przyczyną jest zużycie przez przegrzanie przez moją poprzedniczkę. Jeżdżę z tym. Ty masza taki przebieg, że wymienią może nawet na gwarancji ale nie czekaj bo Ci powiedzą, że zużyłeś sprzegło po 40 kkm (zresztą to się ponoć zdarza w Dusterach jak się trzyma nogę na sprzęgle - trzeba być na to wyczulonym by but kłaść na podłodze). Zgłoś jak najszybciej do ASO.
Zjawisko mam tylko na 1 i wstecznym i sporadycznie.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2013-10-13, 07:32, w całości zmieniany 2 razy
mam tak w wilgotne dni. jak ruszam na 1szym biegu auto mi drga, trzęsie i podskakuje ale tylko 7-8 pierwszych ruszeń--sądzę że wilgoć dostała się do przewodów(mam dopiero 9000 tys przebiegu)
Ostatnio zmieniony przez bossboss 2013-10-13, 09:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-10-16, 06:29
roidemonde napisał/a:
Napisz proszę co na to Twój serwis. Z moim akurat jak jestem w serwisie to nie chce szarpać więc nie ma tego za bardzo jak zdiagnozować.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2013-10-16, 06:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-10-16, 09:06
przewody do świec
Dzięki, spróbuję bo są jeszcze oryginalne, choć wydaje mi się, że podczas szarpania autem silnik pracuje równo.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2013-10-16, 09:06, w całości zmieniany 1 raz
Mam ten sam silnik -> K9K 796
dziwne objawy, nie za bardzo specyficzne albo kiepsko opisane.
A wogóle masz dobrze odpowietrzony układ hamulcowy ?
Nie musisz ze 2 razy wcisnąć hamulca z rana zanim stwardnieje ?
Z hałasem plastiku musisz popatrzeć sam pod auto/maskę itp.
Na wszystkich biegach, przy różnych obrotach?
Bo gdyby przypadkiem zawsze tylko przy tych samych (ew. ich wielokrotności), to może być jednak coś innego, co po prostu wpada w drgania - a wtedy pierwszy podejrzany to... wydech: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=972
