Wymiana panelu nawiewu / pokręteł
Autor
Wiadomość
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2013-10-29, 18:08
(edit: zeby byla jasnosc na przyszlosc to jednak panele od lodgy/sandero/dokker/rozne roczniki nie sa takie same)
ja polowalem na sandero stepway bo ma dwa przyciski nad regulacja predkosci nawiewu, czyli tak jak nowsze dustery. Ale w chwili obecnej wiedzac, ze wystarcza same przyciski to wnetrznosci nie maja juz znaczenia
_________________Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2014-01-27, 10:29, w całości zmieniany 3 razy
BoloSr
Pomógł: 7 razy Dołączył: 29 Lip 2012 Posty: 1278 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2013-10-29, 18:15
laisar napisał/a: kilazz napisał/a: laisar możesz podać nr części?
No przecież podałem od razu - 275704520R.
Ale mogę jeszcze dodać z lodgy / dokkera (choć nie mam pojęcia, czym się różnią, bo wyglądają na identyczne): 275701954R. Cena nieznana, ale chyba powinna być podobna...
Czarne: nowe sandero/logan - 275709485R, lodgy/dokker - 275701522R. Wszystkie na razie bezcenne <;
No wiem ze podałeś ale ASO tego nie potrafi znaleść :(
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Pomógł: 425 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18098 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-10-29, 18:27
BoloSr napisał/a: ASO tego nie potrafi znaleść
Nie wiem jak to możliwe, ale magiczne zaklęcie brzmi tak:
PR - 3 Obicia tapicerskie i elektryka - 61 Ogrzewanie i sterowanie nawiewem - Elementy sterujące ogrzewania i nawiewu
BoloSr
Wysłany: 2013-10-29, 18:37
laisar napisał/a: BoloSr napisał/a: ASO tego nie potrafi znaleść
No to trza gdzie indziej zadzwonić :)
Pomógł: 57 razy Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 3747 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-10-29, 19:07
No to chłopaki zróbmy zakup grupowy na nowe pokrętła .
BoloSr
Wysłany: 2013-10-29, 19:10
corrado napisał/a: No to chłopaki zróbmy zakup grupowy na nowe pokrętła .
Jestem Za, pod warunkiem ze to nie będzie kosztowało astronomicznej kasy :)
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Pomógł: 48 razy Dołączył: 23 Sty 2012 Posty: 4585 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-10-29, 19:24
Nie wiem jak chcecie to zaadoptować jak nie ma tam przycisku do ogrzewania tylnej szyby / lusterek
Ja przynajmniej mam taki przycisk jak od klimy czyli razem mam 2
_________________Moje auto
BoloSr
Wysłany: 2013-10-29, 19:30
Tu chodzi tylko o wymianę pokręteł a nie panelu :)
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Pomógł: 19 razy Dołączył: 01 Cze 2012 Posty: 1608 Skąd: Kraków
Wysłany: 2013-10-29, 20:31
kilazz napisał/a: lodgy i dokker maja to samo, ja polowalem na sandero stepway bo ma dwa przyciski nad regulacja predkosci nawiewu, czyli tak jak nowsze dustery. Ale w chwili obecnej wiedzac, ze wystarcza same przyciski to wnetrznosci nie maja juz znaczenia
w zwiazku z tym jak ktos szuka to jest na allegro jeszcze panel z lodgy ale drogawo
http://allegro.pl/panel-n...3626763762.html
A kolega za ile dorwał od Sandero jeśli można wiedzieć? też na allegro?
kilazz
Wysłany: 2013-10-29, 21:26
Ja dopadłem za pół tej ceny.. ale śledzę oferty od kilku miesięcy i to była jedyna jaka się pojawiła poza tą jedną, która dalej wisi
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-10-29, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-10-29, 21:32
No tak szału akurat z cześciami od nowego sandero/lodgy/dokkera nie ma (mówie o elementach wewnętrznych) , ostatni widziałem że chyba ktoś któryś z tych modeli rozbebeszył i było dużo rzeczy z wnętrze, czyżbyś zakupił również te wloty powietrza chromowane (a nie widzę ich)
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-10-29, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
kilazz
Wysłany: 2013-10-29, 22:19
Nie, wlotów nie kupowałem, bo za używki chcą więcej niż kosztują nowe..
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-10-29, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
drza
Silnik: 1.6 16V 105KM
Wysłany: 2013-10-30, 07:48
W takim razie ja także zgłaszam chęć na zamówienie grupowe. Zawsze będzie taniej.
mariush_78
Silnik: 1.6 16v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lis 2011 Posty: 69 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2013-10-30, 13:39
A jak sprawa z tym pokrętłem zamkniętego obiegu - trzeba go demontować ? czy nowe pokrętło nałożyć na stary regulator nawiewu
_________________ "Omne ignotum pro magni fico" - Wszystko co nieznane, wydaje się niezwykłe
kilazz
Wysłany: 2013-10-30, 14:02
Wystarczą 3 nowe chromowane pokrętła, wszystkie wyglądają tak samo i pasuja w miejsce 3 starych z dustera, niczego więcej nie potrzeba
Wysłany: 2013-10-31, 12:35
Który to będzie nr OEM tych srebrnych pokrętełek z tą chromową lamówką , którą prezentuje kolega kilaz ?
Czy wszystkie wyglądają tak samo i można powiedzieć, że
srebrne : 275704520R = 275701954R
czarne(bez lamówki) : 275709485R = 275701522R ?
BoloSr
Wysłany: 2013-10-31, 12:42
Jak się dowiesz to daj znać :) bo u mnie w ASO nic nie wiedzą :(
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-11-04, 09:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-10-31, 12:45
corrado napisał/a: Który to będzie nr OEM tych srebrnych pokrętełek z tą chromową lamówką , którą prezentuje kolega kilaz ?
Skoro napisał, że pochodzą z sandero, to pierwszy nr.
mariush_78
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2013-10-31, 14:00
Dzwoniłem do 3 różnych ASO i nie potrafią znaleźć po numerach tych pokręteł. Tylko cały panel za ponad 700 zł.
BoloSr
Wysłany: 2013-10-31, 14:10
mariush_78 napisał/a: Dzwoniłem do 3 różnych ASO i nie potrafią znaleźć po numerach tych pokręteł. Tylko cały panel za ponad 700 zł.
ale te nr to nr pokręteł czy nr panelu ???
mariush_78
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2013-10-31, 14:28
...to są numery pokręteł, których nie mają jako osobnych części - zamówić można tylko cały panel (nie podali mi jego numeru)
BoloSr
Wysłany: 2013-10-31, 14:30
mariush_78 napisał/a: ...to są numery pokręteł, których nie mają jako osobnych części - zamówić można tylko cały panel (nie podali mi jego numeru)
rozumiem że oni to potwierdzili, że to nr pokręteł ???
jak tak to trzeba zamówić i już :)
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-11-04, 09:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-10-31, 15:06
Plik ściągnięto 308 raz(y) 52,86 KB
BoloSr
Wysłany: 2013-11-04, 11:20
No dobra, to jak to jest da się to zamówić oddzielnie czy tylko całość. Jak to jest w tym Renault ??
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-11-04, 13:11, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-11-04, 11:32
Jeżeli pokrętła mają swój osobny numer referencyjny to wg mnie powinno być to do zamówienia.
Chyba trzeba będzie wydrukować sobie screen laisar i iść do salonu bo chyba Panowie nie umieją szukać
