Felgi do Dustera
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-11-08, 19:36
Cav napisał/a:
A może ktoś chce alusy od nowego Dustera Ph II?
Za miesiąc odbieram i chętnie pozbędę się nowych felg wraz z nowymi oponami
Chcesz sprzedać jako komplet czy jest możliwość osobno? Cena za samo alu?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2013-11-08, 19:45
Poszło na pw.
Dominus
Wysłany: 2013-11-10, 14:30
Mam oto takie pytanie do osób bardziej znający ode mnie temat tzn. dobór felgi z innymi parametrami niż oryginalne.
Orginalnie Duster ma: felgi 16" 5x114,3 6,5J ET50
Czy felgi o danych 16" 5x114,3 7J ET38 mogą być? i czy opona 215/65/r16 będzie pasować na nią.
Oto "wizualizacja z kalkulatora" jak to wygląda.
O ile widzę felga będzie wystawać o 18mm na zewnątrz w porównaniu do oryginału.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-11-10, 14:33, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2013-11-10, 16:46
Pół cala na szerokości felgi to ok. 12mm (po 6mm na stronę). Opona oryginalna powinna leżeć prawidłowo, chociaż będzie lekko rozdęta przy feldze.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2013-11-10, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-11-10, 16:47
->Dominus : Owszem, rant felgi od zewnetrznej strony kola bedzie wystawal o ok. 18mm bardziej na zawnatrz od oryg. (50mm-38mm+0,5x0,5x25,4mm), ale juz wiekszosc boku opony od zewnetrznej strony kola bedzie wystawac o ok. 12mm bardziej na zewnatrz od oryg. (roznica w odsadzeniu 50mm-38mm).
Jesli chodzi o szerokosc felgi 7" i opone 215/65R16, to owszem, mozna mozna bez problemu zalozyc 215/65R16 na felge o sz. 7" (tzn. oczywiscie abstahujac od tego, ze tylko felgi o sz. 6,5" i sr. 16" sa homologowane do DD, przynajmniej ph1, wiec oficjalnie tylko takie powinno sie stosowac).
Ostatnio zmieniony przez DD 2013-11-10, 16:49, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-11-10, 17:02
Andrzej Zajczuk napisał/a:
Zamieszczony rysunek jest błędny bo oś płaszczyzny przylegania felgi do piasty powinien być w jednej linii.
Przecież oś płaszczyzny przylegania felgi do piasty jest w jednej linii na rysunku
Przy ET zmniejszonym o 12mm, brzeg zewnętrzny felgi będzie wystawał ok. 6mm (12-6).
Bardziej istotny jest wewnętrzny brzeg felgi , przesunie się do środka o 18mm (12 + 6).
Trzeba sprawdzić przy oryginalnych kołach ile jest luzu przy maksymalnym skręcie.
?? ET jak się zmniejsza w stosunku do oryginału to wtedy felga "wychodzi" na wierz a ty opisujesz jakby przy mniejszym bardziej "chowała" się w nadkole. Coś mi tu nie pasuje
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-11-10, 17:04, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2013-11-10, 17:10
OK. Zauważyłem swój błąd.
Dominus
Wysłany: 2013-11-10, 17:14
OK ;-)
Patrzyłem już po kilku stronach i znalazłem informację że opona o szerokości 215 powinna pasować do felg 6,5-8"
Ciekaw jak bardzo to 18mm felgi a 12mm będzie zauważalne czy też nie po montażu w DD
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-11-10, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-11-10, 17:35
Dominus napisał/a:
Wg moich informacji opona o szeroksoci 215mm powinna byc (w wiekszosci przypadkow*) zakladana na felgi o sz. 6-7,5". Tak czy owak, 7" w obu wersjach sie miesci :-) i co wiecej rowniez w obu przypadkach nie jest to wartosc graniczna :-) .
* troche zalezy tez od wysokosci boku opony
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-11-10, 18:06
Dominus napisał/a:
Jesli zalozysz 215/65R16 na felge 7" i ET38, to bedzie to dla obserwatora z zewnatrz wygladalo "na oko" podobnie jak gdybys zalozyl 215/65R16 na felge 6,5" i ET38, a to z kolei nie powinno byc "na oko" do rozroznienia od 215/65R16 zalozonej na felge 6,5" i ET40. Nie bez powodu wspomnialem wlasnie o 215/65R16 i 6,5" i ET40, bo taki zestaw wystepuje jako podstawowy w QQ i byl juz przez pare osob zakladany do DD (aha i nie przypominam sobie zeby ktos narzekal).
Domel2250
Wysłany: 2013-12-05, 14:29
Właśnie oglądam takie felgi:
http://allegro.pl/show_it...acf77d00be2ff62
Pasują do QQ i do Dustera też powinny, tylko czekam na odpowiedź od sprzedawcy w sprawie danych o otworze centrującym. Martwiło mnie też ET, ale jeżeli ludziska jeżdżą na ET 40, to ET 42 tym bardziej powinno być ok.
A tak przy okazji, ktoś miał do czynienia z tymi felgami, nie pękają przy byle dziurze jak chińszczyzna z przed kilku lat???
Dominus
Wysłany: 2013-12-05, 15:50
Domel2250 napisał/a:
O ile się nie mylę kolega Piotr_K ma te felgi
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=100
Domel2250
Wysłany: 2013-12-05, 16:14
Dziękować :mrgreen: Przy okazji mogłem sobie obejrzeć jak się to prezentuje na wersji Ambiance :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Całkiem zacnie.
Dominus
Wysłany: 2013-12-05, 16:21
;-) Wersja a nawet kolor się zgadza. Więc masz na tacy jak wygląda
lurtz
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2014-05-05, 20:47
A ktos moze zna numer katalagowy fleg al. po fl, mianowicie tych:
Udalo mi sie odszukac nr ale tylko przed fl:
lurtz
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2014-05-06, 18:39
Dobra juz niewazne.
Dla potomnych, nowe felgi po FL w aso cos ponad 800zl, te stare ale ciemne cena cos ponad 700zl.
A oryginalne felgi do ph1 450zl, po rabacie sprzedali mi za 400zl sztuka.
A i jeszcze jedno,
sruby trzeba dokupic 20szt. w ASO 25zl sztuka (kupilem poza ASO za 9zl)
i dekielki daci 80zl sztuka (kupilem poza aso za 30zl). Co ciekawe dekielki do renault kosztuja w ASO 40zl :)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-05-18, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-10-29, 09:00
A jak wam się podoba taki sposób na stalówki w daćce ?
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2014-10-29, 17:51
Wyglądają ładnie. Ciekawe, jak to będzie komponowało się już na aucie.
Do swojego czarnego Dustera kupiłem czarne stalówki na zimę i .... żona zaczęła marudzić "dlaczego czarne ?" ;p
Może będę musiał pomyśleć nad przemalowaniem albo dokupieniem kołpaków - oczywiście w "porozumieniu" z żoną :-/
BoloSr
Wysłany: 2014-10-29, 19:49
ZbujMadej napisał/a:
z checia bym sie zamienil bo ma srebne a chcialbym czarne :)
Wysłany: 2014-10-30, 00:29
Ja nie mogę patrzeć na te wszystkie chromy, aluminiumy i srebrne ramki-wstawki-obwódki wokół wszystkiego co się da - okropne są te błyskotki, ani to ładne, ani praktyczne.
Wysłany: 2014-10-30, 09:27
ciekawe jak będą wyglądać po zimowej soli
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2014-11-02, 17:59   17 cali
a czy ktoś ma Dustera na alusach 17?
Dominus
Wysłany: 2014-11-02, 18:12
fotorobart, kolega kilazz miał nawet 18"
a czemu pytasz?
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2014-11-02, 18:17
bo właśnie robię "doktorat" w tym temacie :-D , planuję sobie kupić jakieś ładne czarne aluski 17" do swojego (na 99%) czarnego Dustera
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2014-11-02, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2014-11-03, 13:21
Na pewno będą fajnie wyglądać, na pewno będzie bardziej trzęsło, na pewno będą spore różnice w cenach opon. Jak Ci odpowiadają te wszystkie "na pewno" , to czemu by nie zakładać 17" :)
