2020-03-22, 12:11
korozja / zabezpieczenia antykorozyjne w Dacii
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2013-11-22, 14:42
dzięki panowie, daliście do myślenia.
Czyli muszę spędzić trochę czasu z daćką w inny sposób niż jazda, obejrzeć autko, kupić jakiś miernik lakieru. Potem do serwisu.
Jak nie patrzył zależy mi aby jeździć nią jeszcze te 5-7lat więc muszę o nią zadbać.
Inna bajka, jak już będzie wszystko porobione to czy w takim ASO mogą mi zrobić konserwację spodu auta?
Wysłany: 2013-11-22, 15:51
To już zależy od ASO czy maja maszynę u mnie nie mieli i robiłem na własną rękę , aso nie widziało w tym problemu .
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2013-11-22, 17:10
Konserwacja podwozia to jest obowiązek, jak kiedyś w Maluchu?
Czy tak dla świętego spokoju, podwozie w Dusterze też lubi rdzewieć?
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-11-22, 17:11
Raczej dla świętego spokoju. O ile dobrze wiem na sam koniec jak Duster wyjeżdza z lini to całe podwozie chlapią jeszcze czymś czarnym.
Ostatnio z felg aluminiowych to czyściłem.
Co dwie warstwy to nie jedna ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-11-22, 17:12, w całości zmieniany 1 raz
Kratylos
[Usunięty]
Wysłany: 2013-11-22, 17:26
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2013-11-22, 17:27
Całe podwozie na pewno nie jest ochlapane, z racji braku nadkoli jak w Maluchu, na białych, nowych egzemplarzach białe wnętrze nadkola aż kłuje w oczy.
Kratylos
[Usunięty]
Wysłany: 2013-11-23, 08:03
Wysłany: 2013-11-23, 09:29
Kratylos napisał/a:
byly dodatkowo zabezpieczane w akcji serwisowej
Ale od wnętrza bagażnika - a Cav pisze o zewnętrzu.
Cav napisał/a:
Nie ma się czym przejmować - taki jest po prostu kolor "baranka", to nie jest goła blacha.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2013-11-23, 14:22
Znaczy co, tryskają lakierem na zakonserwowane podwozie?
Nie wydaje mi się.
To nadkole ma w każdym przypadku Dustera taki sam kolor jak nadwozie.
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2013-11-23, 15:26
Tak właśnie jest. Podwozie jest zabezpieczone środkiem na bazie żywicy, a następnie pomalowane lakierem, tym samym co cały samochód. I jest to wykonane dobrze. Inna rzecz, że faktycznie, w nadkolach strasznie to razi w oczy. Ja pokryłem całe tylne nadkola czarnym środkiem antykorozyjnym. Dodatkowo zakryłem "dziurę" w przedniej części tylnych nadkoli chlapaczem ze zwykłego sandero (ja mam stepway). W przednich nadkolach pomalowałem tylko widoczny niebieski fragment, bez demontażu plastików.
pozdrawiam / Maciek
Ostatnio zmieniony przez MM 2013-11-23, 15:27, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-11-23, 16:23
MM a jakim to konkretnie kolega środkiem wykonał ?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2013-11-23, 17:03
MM napisał/a:
Czyli co, można temu zaufać i dać sobie spokój z konserwowaniem podwozia?
Kolor Dustera będzie u mnie dość ciemny, więc aż tak nie będzie raziło kolorowe nadkole.
Wysłany: 2013-11-24, 23:36
Cav napisał/a:
można temu zaufać[?]
Kratylos napisał/a:
podwozie jest dobrze zabezpieczone - nie slyszalm aby tam ktos mial korozje
Ja też potwierdzam - pochwały tego elementu są dość częste.
(Choć zdarzały się też egzemplarze z niedoróbkami, ale to już odstępstwo od normy).
Domel
Model: LoganMCV
Wysłany: 2013-11-25, 23:46
A sprawdźcie jak macie zabezpieczone drzwi od bagażnika w MCV. Czy u góry (dwie dziury) macie widoczną konserwację i zabezpieczone plastikowymi naklejkami? Bo u mnie po wymianie drzwi w ASO, wygląda jakby nikt w kierunku konserwacji nic nie zrobił, a wcześniej sowicie było widać .)
Wysłany: 2013-11-25, 23:54
@Domel: Po wymianie maski jakoś w zeszłym roku miałem dokładnie tak samo - wyglądała na zupełnie nie zabezpieczoną...
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-11-26, 10:51
Zobacz dokładnie jakimś patyczkiem kosmetycznym. U mnie była cienka warstwa zabezpieczenia. Zabezpieczenie profili zgodnie ze sztuką wygląda tak, że wpuszczają olej, a później przepłukują wodą nadmiar tego oleju.
Wysłany: 2013-11-26, 11:00
Jeśli to było do mnie, to ja już tamtej maski nie sprawdzę... d;
Mariusz
Wysłany: 2013-11-26, 13:57
Laisar pamiętam Twoją przykrą sytuację :-( i wiem, że akurat Ty nie sprawdzisz. Tutaj kieruję swoją uwagę do Domela i ogółu. Ja też myślałem ,że nie mam zabezpieczonej blachy, ale włożyłem palucha do otworu w masce i blacha od środka była cała tłusta
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2013-11-26, 14:01, w całości zmieniany 1 raz
Domel
Model: LoganMCV
Wysłany: 2013-11-26, 17:34
jutro sprawdzę i dam znać, dzięki za podpowiedź
sprawdzone, sucho. Patyk nawet tłusty nie jest .(
Witki mi po blacharce w ASO opadają. Jak to domowymi metodami zabezpieczyć przed zimą?
Ostatnio zmieniony przez Domel 2013-11-29, 15:09, w całości zmieniany 1 raz
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2013-11-26, 17:59
Dorzucę swoje trzy grosze.
Golf 3, rocznik 1994 - biały akryl, przerdzewiały łącznie z podłogą.
Golf 3, rocznik 1995 - czerwony akryl, brak jakiejkolwiek rdzy.
Co ciekawe brak rdzy tyczy się to wszystkich czerwonych VW, Skód, Seatów z rocznika 92 - 99. Coś w tym lakierze jest, pytanie co ? Pewnie elastyczność.
Dwa - najlepszy nawet ocynk nie pomoże. Przykłady - golf 4 rocznik 2002, Passat rocznik 2006 - przerdzewiałe i żeby było śmiesznie - u tego samego sąsiada...Teraz kupił golfa 6, zobaczymy ile wytrzyma.
PS-Ojciec też ma Felicję, że ją tak głośno że słychać chrupanie. :roll: Ojciec dzielnie walczy w garażu ale wiewióra co rusz szaleje.
Jak dla mnie zasada jest taka - przegląd po każdej zimie i przed każdą zimą + uzupełnienie konserwacji i można jeździć autem i pewnie ze 20 lat.
Ostatnio zmieniony przez skaktus 2013-11-26, 18:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-26, 20:14
A pamiętacie, że w Skodzie chyba była dopłata za czerwony lakier? Może i był lepszy, ale tylna klapa w Felce musi zgnić, nawet czerwona... :mrgreen:
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2013-11-26, 21:15
Bo na czerwonym nie widać :mrgreen: pozdr
Zbychu504
Wysłany: 2013-11-27, 23:22
Dominus napisał/a:
Pasta do butów czarna :mrgreen:
:lol:
Kratylos
[Usunięty]
Wysłany: 2013-12-02, 21:35   duster korozja ?
Wysłany: 2013-12-02, 21:58
Bardzo spostrzegawcza jest autorka tej sesji, faktycznie widać spaprane jakimiś paproszkami malowanie oraz cześć ognisk korozji. Te na podwoziu sa raczej do zaakceptowania, gorzej z innymi. Jak na nowy pojazd jest tego stanowczo za wiele.
