2017-11-02, 09:52
Podświetlenie i wygląd tablicy wskaźników / zegarów
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2013-12-16, 20:03
BLONDI83 napisał/a:
leo, bardzo Ci dziękuję za przesłane skany. Strasznie się cieszę to super prezent pod choinkę.
Proszę bardzo. :-D
Chwila dłubania w zegarach, parę minut przy skanerze, moment przy poczcie... a kobieta szczęśliwa. Ech, żeby tak moja podobnie... :oops:
Pozdrawiam.
leo
Wysłany: 2013-12-16, 20:05
[Proszę-proszę-proszę C:
(A jeśli za duże na załącznik/PW, to na mejla: "krtk (maup) o2 kropka pe el" - wrzucę na serwer).
Jeśli Bebe skorzystałby, a może i inni...
Trochę waży, bo rozdzielczość 600px i do tego w BMP... Daj znać, czy dojszło.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2013-12-16, 20:33
Jeśli mogę od siebie coś zaproponować , to podam sugestię na modny ostatnimi czasy kolaż kolorów
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-12-16, 20:34
Chyba nie twoja inwencja twórcza?
leo
Wysłany: 2013-12-16, 20:36
corrado napisał/a:
Uh-lala... Ładnie, ale zamiast drogi oglądałbym grę kolorów na wskaźnikach. :mrgreen:
Pozdrawiam.
Wysłany: 2013-12-16, 22:54
leo napisał/a:
czy dojszło
Dojszło! Dziękuję!
http://www.daciaklub.pl/u...lica_duster.tif
- TIFF 600 dpi 1:1 w szarościach: 14 MB.
Wysłany: 2014-01-02, 11:14
Zeskanowałem swoje: Dacia Logan MCV ph. II Laureate '2010
300 dpi (13 MB)
600 dpi (53 MB)
antropolog
Silnik: 1,5 dCi 68 KM
Wysłany: 2014-01-05, 23:34   help obrotomierz nie działa !!
bebe napisał/a:
Nie jestem pewien, czy w Dusterze jest tak samo. U mnie wyglądało to tak:
  1. ściągnąć te chropawe boczki pod licznikiem. Najpierw podważyć czymś ostrym, są na zatrzaskach,
  2. ściągnąć górną obudowę liczników, po prostu ciągnąc do siebie.
  3. odkręcić dwie śrubki trzymające licznik na dole,
  4. wyciągnąć licznik, odpiąć wtyczki z tyłu.
  5. odkręcić z tyłu śrubki, zdjąć szybkę z zatrzasków (ostrożnie, coby nie popękała)
  6. zdjąć wskazówki obrotomierza i prędkościomierza, po prostu ciągnąć za nie.
Składa się tak samo, ale na odwrót. ;) Jedyne co, to po włożeniu tarczy nie zakładamy szyby od razu! Podpinamy pierwej wtyczki, włączamy samochoda w trybie diagnostycznym i ustawiamy sobie wskazówki, żeby pokazywały poprawnie (obrotomierz bodajże pokazuje co 1000 obr/min, prędkościomierz nie pamiętam, co 40 km/h?). O dziwo prędkościomierz pokazuje prędkość w miarę wiernie, to ustawienie wskazówki odpowiada za przekłamanie prędkościomierza w dół. Mi udało się na tyle wyregulować, że przekłamuje zaledwie o 5 km/h przy 140, ale rzeźba przy tym była konkretna.
Gdzie te tarcze planujesz zamawiać, tachotuning.pl czy gdzieś indziej? ;)
Ja zdjąłem plastiki, spróbowałem zdjąć wskazówki, ale nie chciały zejść, bałem się, że połamię, więc zostawiłem, zmontowałem podłączyłem i tu klops: obrotomierz ani drgnie!! ktoś ma pomysł co poszło nie tak i jak go wskrzesić ??
(dacia logan mcv 2008r)
antropolog
Wysłany: 2014-01-06, 09:47
spoko spoko okazało się, że jak za mocno się wciśnie wskazówki, to się blokują. Już wszystko działa! :)
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-01-13, 08:43
Nie widziałem, by ktoś to napisał więc dopiszę - by zdjąć wskazówki odkręcamy w lewo! Żadnej siły nie trzeba do tego. To samo przy zakładaniu. Kręcimy w lewo - przeciwnie do wskazówek zegara. A po co?!
bo w prawo kręcą się silniczki krokowe.
Wysłany: 2014-01-13, 09:56
WooojaS napisał/a:
Dzięki! :) To by tłumaczyło, dlaczego po każdej takiej akcji ustawiam wskazówki 150 razy i ustawić nie mogę. :/
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-01-13, 20:08
Ja już, po 10 włożeniach, prawie idealnie ustawiam wskazówki. Polecam zrobić dobre zdjęcia położenia wskazówek w stanie wyłączonej stacyjki.
Wysłany: 2014-01-13, 20:23
A po co tam tyle "gmeracie" ? Ja nigdy przyznam się nie rozbierałem licznika bo nie miałem takiej potrzeby ...
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-01-13, 20:25
Zmiana zegarów na lepszy, wgrywanie oprogramowania, poprawki, przeciąganie przewodów.. i takie tam...
Wysłany: 2014-01-13, 23:36
Ja tylko w celu zeskanowania tarczy zegarów (będę sobie robił fajniejsze) i przeciągnięcia kabla (na końcu kabla dioda od tempomatu).
Swoją drogą, jeśli drukujecie nowe tarcze zegarów, to gdzie? Ja znalazłem tylko tachotuning.pl. Orientujecie się, na czym one są drukowane, czy też na takim półprzezroczystym plasticzku, jak oryginały? Co z przezroczystością? Część napisów/symboli na oryginalnych tarczach jest nadrukowana białym tuszem, część jest "nadrukowana" przezroczystością (możliwe, że tak mają tylko białe tarcze). Jak to przygotować do druku? Co z czerwoną farbą, nachlapaną na oryginalne tarcze od tyłu? (W białych tarczach czerwone pole obrotomierza jest czerwone i podświetla się również na czerwono, za to odpowiada farba nachlapana na "lewą" stronę.) Znacie jakiś patent na nachlapywanie takiej farby?
Wysłany: 2014-01-23, 23:52
Yaay, skończyłem. :) Po kilku nieudanych podejściach do wektoryzowania bitmapy (można, da się, nawet daje radę, ale czyszczenie potem tego to straszna rzeźba) zrobiłem w końcu od zera. :] To znaczy podłożyłem sobie swoje tarcze i te z Dustera i na ich podstawie zrobiłem swoje, ikonka po ikonce. Przy okazji naumiałem się Inkscape'a. :>
Zmiany w stosunku do oryginału:
  • zmiana czcionki w na tarczach i w ikonkach
  • inny wygląd tarcz obrotomierza i prędkościomierza, zmiana tła z białego na czarne
  • zmiana podziałki obrotomierza na dziesiętną
  • usunięcie ikonki alarmu niezapiętych pasów (nie używana w moim modelu)
  • zmiana ikonki rezerwy na taką ze strzałką :)
  • zmiana uniwersalnej ikonki "usterka ECU/grzanie świec żarowych" na ikonkę "usterka ECU" (nie mam świec żarowych :)
  • zastąpienie ikonki awarii układu wspomaganie (nieużywana w moim modelu) ikonką tempomatu (podciągnięta dioda w to miejsce)
Tak to wygląda:
SVG dla chętnych na PW.
Wysłany: 2014-01-24, 09:58
Fajne! Dobre pomysły z tymi używanymi inaczej poprzednio diodami i z tą dokładniejszą podziałką obrotów.
A tempomat jak się sprawuje, gdzie go można nabyć ?
W kwestii odkręcenia kierownicy, czy odkręcałeś ją może i pamiętasz jaka śruba trzyma wieloklin - wygląda na jakiś SPLINe ? bo nie mogę znaleźć w instrukcji DD jest tylko fotka ..
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-01-24, 10:54
Co do zmian to ogólnie na plus - jedynie moje uwagi:
- obrotomierz - jak dla mnie jedyną i słuszną wersją są pojedyncze wartości a nie dziesiętne...
- i większa czcionkę bym dał na cyfrach.
Po za tym plusy :)
Wysłany: 2014-01-24, 11:25
corrado napisał/a:
Sprawuje się świetnie, ja nabyłem w Conradzie, szczegóły tutaj.
corrado napisał/a:
Nie odkręcałem kierownicy, więc nie wiem.
WooojaS napisał/a:
Każdemu jego porno. ;) Specjalnie sobie zamieniłem na dziesiętne, bo wolę dziesiętne.
WooojaS napisał/a:
Większa jest w oryginale (przynajmniej tym loganowym-laureatowym) i nie wyglądało to dobrze.
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2014-01-24, 13:16
czy te srebrne pierścienie na zegarach da się zdemontować?
Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
Wysłany: 2014-01-24, 13:57
bebe napisał/a:
Ja poproszę (:
(A nie zgodziłbyś się na na publiczne wystawienie?).
leo
Wysłany: 2014-01-24, 23:59
bebe napisał/a:
Ooo... A ja byłem przekonany, że będziesz chciał tylko kolor tarcz zmieniać (nie na czarny).
Bo tak w ogóle, to... gdybyś był zainteresowany samą tarczą do Dustera, moglibyśmy zrobić deal i na spółkę zakupić używane zegary - z których mnie interesowałaby płyta i ta czarna nakładka z otworami, a Ciebie tarcza i ew. jakieś diodki (parę z płyty mógłbym poświęcić). ;]
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez leo 2014-01-25, 00:12, w całości zmieniany 1 raz
leo
Wysłany: 2014-01-25, 00:01
kilazz napisał/a:
Da się, pozostaną jedynie (chyba) trzy otwory po mocowaniach tych srebrnych obwódek. Są one po prostu zrobione z innego plastiku i trzymają się czarnej nakładki (tej "maskownicy") na trzech plastikowych trzpieniach, przechodzących przez nakładkę i przyprasowanych na gorąco z drugiej strony.
Pozdrawiam.
kilazz
Wysłany: 2014-01-27, 17:12
to może inaczej - czy da się je zdemontować a później ponownie zamontować, nie uszkadzając niczego ? :-)
Wysłany: 2014-01-27, 22:14
Ma ktoś może zeskanowane zegary do Dustera 1.5DCI albo innego diesla Daciowego ?
Albo może ktoś zna jakiś sklep w którym mają te tarcze?
uprzedzę, że w Tachotuning.pl nie mają ...
