Koledzy i koleżanki, czy orientujecie się jak to jest z alarmem niezapiętych pasów w Loganie II, czy tylko wskazują niezapięcie pasów u kierowcy, czy również u pasażera. Bo z moich obserwacji wynika, że tylko kierowcy, a czy nie powinny czasem też wskazywać niezapiętych pasów u pasażera?
Kierowca zawsze jedzie a pasażer niekoniecznie. Jak miałoby sygnalizować niezapięty pas pasażera to w fotelu musiał by być jakiś czujnik, który by monitorował czy siedzenie jest obciążone. Bez sensu by była sygnalizacja niezapiętych pasów pasażera siedzącego z przodu, jeśli z tyłu też są pasy.
dziwne , w dusterze I są na kierowce i pasażera .
Jak nieraz jadę i pasażer nie zapnie pasów (a ja robię to odruchowy ) to piszczy, jak zapnie przestaje .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-12-31, 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Widocznie, Duster w tym przypadku jest lepiej wyposażony niż Sandero. W moim samochodzie czegoś takiego nie ma. Nie przypominam sobie by ktoś wspominał o przewodach w fotelach do ewentualnego czujnika, i dlaczego dyskryminowani są pasażerowie z tylnych siedzeń?.
że tam nie ma to akurat bardzo dobrze , mam to w innym samochodzie i mi zakupy włączają czasem .
I tak mało kto z tyłu jeździ u mnie kanapa może 4 - 5 razy była użyta z tyłu .
u mnie kierowca i pasażer z przidu piszczy :) ale już nie długo ogranicze to do max 3 piknieć :)
bosakk [Usunięty]
Wysłany: 2014-01-02, 13:09
wieza napisał/a:
Jak zamierzasz to ograniczyć? Ja mam co prawda czujnik tylko u kierowcy. Mimo wszystko mocno mnie czasami irytuje jak chce gdzieś szybko podskoczyć np. w zimowej kurtce. Na razie kupiłem wtyczke na szrocie, ale to ryzykowne z punktu widzenia mandatu jest :P
To piszczenie to fajna rzecz, w moim samochodzie jest czujnik, który pika, gdy pasażer nie zapnie pasów. Jak ktoś nie pomyśli o pasach, to chociaż zostaje ten czujnik.
Wysłany: 2014-01-10, 08:51
lillamy napisał/a:
koleżance-małżonce zdarza się to nader często a mnie znudziło się już o tym przypominać i ten hałas działa na nią niezwykle skutecznie .Ergo? To jeden z najbardziej przydatnych dodatków Nie miałbym nic przeciwko temu,żeby obejmował działaniem także kanapę. Tam też muszę nieraz wojować z opornymi pasażerami
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-01-10, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
