Siatka ochronna przed chłodnicami
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2013-07-13, 19:30
Moja siateczka też już przyszła. Przyłożyłem póki co próbnie i aluminium absolutnie nie wygląda kiczowato a nawet dodaje charakteru. W przyszłym tygodniu będę miał już mniej pracy zawodowej więc założę i dam zdjęcia. Nie wiem jeszcze czy nie kupię jeszcze gumowej uszczelki na obrzeża siatki
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2013-07-13, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-07-13, 21:01
Jestem po montażu . Od razu uczulam na 3 śruby mocujący grill do zderzaka (jedna na środku i 2 po bokach .
walczyłem z tym ponad godzinne i nie udało mi się włożyć całej siatki do dolnego grilla . Na górze mamy otwór powiedzmy 40 cm a siatka na dół ma ze 60cm długości
Zrobiłem tą siatkę na 2 części i złączyłem na dole , wygląda naprawdę fajnie .
Hakama 4x4
Wysłany: 2013-07-26, 12:37
Tak, ja też jestem już po montażu.
Aluminiowa siatka bardzo ładnie wygląda w tym miejscu.
Też chciałem włożyć całą ale musiałbym odkręcić cały grill a nie miałem gwiazdki w tym rozmiarze. Nie chcąc czekać wziąłem kontówkę i przeciąłem siatkę na pół. Po odkręceniu czterech górnych śrub na grillu (tego klucza gwiazdkowego akurat jeszcze nie zgubiłem :lol: ) można nieco odgiąć i wstawić siatkę.
Przyłożyłem początkowo jak wygląda z przodu tzn. na kratce ze zderzaka a nie pod - ale to już byłby hardcore :evil:
Za plastikową kratką pasuje tak, że teraz już góra wydaje mi się taka pustawa bez siatki. :-D Generalnie można założyć w calości tylko trzeba ściągnąć grill i nie mogą ciąć komary - to mi też przyspieszało bardzo tempo (naliczyłem 26 ukąszeń). Także w garażu i z kluczykiem zrobiłbym to ładniej i dokładniej ale jest ok. Podczas jazdy , nawet z prędkością autostradową maksymalną nic nie gwiżdże. Także ok. Zamieszczę zdjęcie jak znajdę chwilkę.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2013-07-26, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
Hakama 4x4
Wysłany: 2013-08-19, 12:04
Po powrocie z wakacji przesyłam zjdęcie kratki.
Plik ściągnięto 342 raz(y) 109,5 KB
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2013-08-19, 18:24
A wygląda zaje - fajnie. ;-)
48piotr
janzet
Wysłany: 2013-12-11, 21:03
Jeszcze nie ma zdjęcia. Zamontowałem czarną , na dole i na górze. Zderzaka nie zdejmowałem ale chyba jest to najprostszy sposób. Ściągałem grill górny aby dostać się do dolnej kraty ale to dużo zabawy i cięki dostęp mimo wszystko. Dolna siatka zetem jest z dwóch połówek.
Zdjęcia przy okazji.
Dzięki za instrukcje montażowe w tym temacie, przydały się.
Aby zdjąć grill trzeba wyjąć emblemat. Jest na wcisk a pod nim taka plastikowa zapadka.
Wysłany: 2013-12-11, 23:55
Chyba też taką siatkę zamontuje do siebie bo idzie zima i coraz więcej syfu pod koła, a Intercooler już tez mam pognieciony od "kamionków" :roll:
janzet
Wysłany: 2013-12-16, 11:06
corrado - fajne zdjecie pakunków...
A siatka na pewno nie pozwoli na uderzenia elementów w chłodnice
U mnie ostatecznie wyglada to tak
Plik ściągnięto 150 raz(y) 96,16 KB
Plik ściągnięto 128 raz(y) 81,58 KB
matizek658
Wysłany: 2014-01-01, 16:06
CZy wie ktoś jak zdemontować atrapę chłodnicy tą dolną (plaster miodu) w loganie mcv 2008r.? Czy trzeba zdejmować zderzak czy po prostu odgiąć zaczepy widoczne od strony zewnętrznej?
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2014-01-02, 12:46
no ja się jeszcze nie "chwaliłem", bo tylko w moim profilu jest fotka, więc nadrabiam zaległości.
Plik ściągnięto 148 raz(y) 226,5 KB
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2015-09-03, 17:44
Jeśli ktoś się zastanawia czy siatka jest ważna to tak wygląda chlodnica w Loganie po 150tys km.
Chyba jest do wymiany jak myslicie?
Plik ściągnięto 48 raz(y) 87,59 KB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 123,42 KB
Plik ściągnięto 60 raz(y) 103,27 KB
Wysłany: 2015-09-03, 17:53
jak się nie grzeje/cieknie to po co ?
spada tylko jej wydajność chłodnicza od pogiętych blaszek
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wysłany: 2015-09-03, 18:12
no wlaśnie się zastanawiałem dlaczego wydajność klimatyzacji mi tak spadła i chyba to jest powód że na polowie chłodnicy wyparowały lamelki :( teraz idzie zima więc pewnie będzie grzala normalnie ale jak przyjdze lato i plus 44st to pokuszę się o wymianę.
Wysłany: 2015-09-03, 19:10
Nie tyle co nie ma tych lamelek, tylko są one zapchane.
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wysłany: 2015-09-03, 19:32
nie ma ich niestety aż sam byłem w szoku że kamienie je tak wytłukły w klimatyzacji, natomiast w chlodnicy wody są wszystkie.
piotr. z
Wysłany: 2015-09-03, 20:44
mcvBL napisał/a:
Zaraz, zaraz. Na pierwszym planie jest skraplacz od klimy (zwany również zwyczajowo chłodnicą) ale to nie ma nic wspólnego z grzaniem- chłodnicę masz za skraplaczem i to są dwa niezależne układy tylko spotykają się dwa razy: raz przy wlocie powietrza a drugi raz wewnątrz bryki gdzie miesza się powietrze.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-09-03, 22:27
Jedyny minus siatki u mnie to taki, że jak się jeździ zimą podczas morzu i opadów śniegu (lub śniegu/błota pośniegowego na jezdni) to śnieg gromadzi się na siatce przed chłodnicami i ogranicza przepływ powietrza.
Tak to wyglądało u mnie.
Przy okazji widać, że warto zatrzymywać się dość często i czyścić reflektory podczas jazdy nocą.
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2015-09-03, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-09-04, 17:33
Ale dzięki uszczelnieniom zapewne autko szybciej się nagrzewa ! :-D
Również mam założoną w zderzaku.(opis w galerii)
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-09-04, 17:42
Moja w dolnej części jest PRZED oryginalnymi kratkami i może dlatego efekt jest spotęgowany.
Tak przy okazji, ciekawe jak by się zachowywały reflektory diodowe, które przecież nie grzeją aż tak jak żarówki.
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2015-09-04, 17:44, w całości zmieniany 1 raz
