2014-05-06, 20:44
Problemy z zapalaniem - benzyna
Wysłany: 2013-09-19, 15:06
DD napisał/a:
Czujnik polozenia walu przewaznie bywa realizowany na czujniku Halla, albo czujniku indukcyjnym, ale akurat w Dacii i 1.4/1.6MPI (8V) jest chyba indukcyjny.
No fakt przepraszam piszesz "chyba", a nie "jest".
Myślę, że dla koleżanki, jak i większości, to i tak bez różnicy na czym jest ten czujnik zrobiony byle by wiedziała gdzie go znaleźć i jak go sprawdzić.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-09-19, 15:07, w całości zmieniany 1 raz
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-09-19, 15:34
DD napisał/a:
Ale co to ma do rzeczy w ponizszej kwestji?
Ciekawe tylko dlaczego piszesz sprawdź czujnik halla jeżeli teraz piszesz że w daciach jest indukcyjny.
Ja tam nigdzie nie napisalem, zeby sprawdzic cz. halla, to tylko Tobie sie tak wydawalo.
A przedwczoraj napisalem "chyba", bo wtedy nie bylem jeszcze na 100% pewien (tylko na 98,5% ;-) ), ze tam jest czujnik indukcyjny w roli czujnika polozenia walu korbowego. Od wczoraj juz jestem tego pewien na 100%.
MSZ warto sobie wyjasnic, ze biale jest biale, a nie szare :-) . A co kto pozniej z ta informacja zrobi, to juz jego sprawa...
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-09-19, 17:15
No i wymienione, Koszt 150zł z wymianą ;) Mam nadzieję, że to było przyczyną :D
Wysłany: 2013-09-19, 18:17
Toż właśnie omawiany czujnik.
DD powiem na zakończenie tylko tyle.
Każdy czujnik halla może być czujnikiem położenia wału ale nie każdy czujnik położenia wału czujnikiem halla.
Nie każdy kierowca mysi być od razu mechanikiem i nie każdy mechanik od razu elektronikiem, a forum jest po to aby pomagać, a nie sprzeczać się co jest białe i czarne. Pokuszę się o stwierdzenie, że nawet niektórzy mechanicy nie wiedzą jak jest zbudowany bo podłącza się pod komputer : błąd 1234567890, aha czujnik położenia wału, wymieniamy.
No i jak wcześniej napisałeś jesteśmy na forum motoryzacyjnym, a nie na elektrodzie więc po co przeciętnemu Kowalskiemu (przepraszam Kowalskich) wiedzieć co w tym czujniku siedzi. Będzie dociekliwy to dopyta jak jest zbudowany.
Wysłany: 2013-09-19, 18:29
Tak kol. Marek1603, jesteśmy na Forum motoryzacyjnym i powinniśmy używać prawidłowych nazw. Kol. Marek1603, od początku w swoich postach pisał o czujniku położenia wału i to jest prawidłowa nazwa. Przez przypadek kol.Modlishkaaa, użyła potocznej nazwy czujnik halla i zaczęła się dyskusja czy czarne to czarne a białe to szare.
Nawiasem mówiąc można użyć nazwy potocznej ale dobrze by było umieszczać je w nawiasach lub zaznaczyć innym wyróżnikiem.
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2013-09-19, 18:39
Rzeczywiście, ja zapytałam czy owe objawy dotyczą czujnika halla, mimo burzliwej wymiany zdań, na prawdę bardzo dziękuję za wyjaśnienie ;) nie martwcie się, że ktoś coś źle powiedział, ja sie nie znam na tym ;) dla mnie wystarczyło stwierdzenie jakie padło, że to jest współgrające z czujnikiem wału i tyle ;) .
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-09-19, 19:43
Owszem, to jest wlasnie omawiany czujnik polozenia walu korbowego, zrealizowany na czujniku indukcyjnym. Mozna o nim powiedziec "czujnik polozenia walu korbowego", mozna tez "czujnik indukcyjny", ale gdy ten konkretny czujnik okreslimy jako "czujnik halla", bo bedzie to po prostu blad.
Wlasnie o tym pisze od kilku postow, a kolega niepotrzebnie przeciaga dyskusje. Cz. Halla moze byc w zastosowany w roli cz. polozenia walu korbowego (moze byc tez w innych rolach, np. cz. polozenia waka rozrzadu), ale cz. polozenia walu korbowego moze byc tez zrealizowany na innego rodzaju czujnikach, np. indukcyjnym, i tak jest wlasnie w tej Dacii.
Powtorze jeszcze raz, "czujnik Halla" nie jest synonimem dla "czujnik polozenia walu korbowego". I to sie od poczatku odnosilo do kolegi kategorycznego stwierdzenia :
Toż czujnik halla to nic innego jak czujnik położenia wału.
Zywie szczera nadzieje, ze teraz juz wszystko zostalo wyjasnione :-) .
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2014-01-06, 15:53   Nie mogę odpalać Daci Duster 1.6 16V 4x4
Witam !!!
Tak jak w temacie. Wczoraj zajechałem samochodem do domu zgasiłem. Dzisiaj wsiadam odpalam i nic. Rozrusznik kręci na tablicy świeci ten znak że problem z elektroniką i stop na prędkościomierzu.
Benzyna jest akumulator ok. Ma ktoś pomysł. 21 tyś na liczniku. ?
PS Jak najlepiej załatwić temat. Mam wykupioną rozszerzoną gwarancję oraz assistance
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2014-01-06, 15:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-06, 16:12
zadzwoń do TU i niech naprawią z Assistance.
ps.
Przekaźniki do pompy paliwa są ok ?
wyjmij kabel WN ze świecy i sprawdź czy jest iskra w połączeniu z masą ( np z pokrywą zaworów ), przy rozruchu...
robo1973
Wysłany: 2014-01-06, 16:18
Tu http://www.dacia.pl/serwis/assistance/ - niestety dzisiaj wbrew temu co piszą nieczynne
Nie będę nic grzebał niech naprawiają sami w końcu za to zapłaciłem.
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2014-01-06, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-06, 17:03
Trzecia Daćka w krótkim czasie która nie chce odpalić? Dziwna seria...
robo1973
Wysłany: 2014-01-06, 17:21
Teraz to straciłem zaufanie do DD Dobrze że na trasie nie padłą tylko w domu
Czy serwis może naprawić ją w domu ?
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2014-01-06, 17:40
Wygląda mi to na serię fakeów - w każdym przypadku nikt nie chce nic sprawdzić, żadnego zdjęcia i każdy stracił zaufanie do Dacii...
Chciałbym zobaczyć jak wygląda wspomniany "stop na prędkościomierzu"...
Ależ oczywiście - przyjeżdża facet, która ma za zadanie w pierwszej chwili sprawdzić czy to nie błahostka, której nie naprawi na miejscu. Z tego co pamiętam jak odholują samochód do ASO, to dostajesz samochód zastępczy.
Ostatnio zmieniony przez czaju 2014-01-06, 17:41, w całości zmieniany 1 raz
robo1973
Wysłany: 2014-01-06, 18:01
To mam nadzieję że przynajmniej szybko usuną usterkę bo potrzebuję sprawnego samochodu
Wysłany: 2014-01-06, 18:07
Czyżby kolejny problem z protezą LPG :?:
etam
Model: Duster (będzie albo i nie)
Wysłany: 2014-01-06, 18:29
chriskb napisał/a:
o ile pamiętam robo1973 chyba nie dawno sprzedał swoje auto - więc nie ma pewności, że znowu jeździ na gaz.
robo1973
Wysłany: 2014-01-06, 18:37
Tak jeżdżę na gaz Wygląda mi to na cewkę zapłonową. Ale niema co gdybać Jak mi naprawia to się odezwę i powiem co było.
Wysłany: 2014-01-06, 18:54
Sandero jednego z userów nie ma LPG i też nie odpala, więc byłbym ostrożny w sugerowaniu instalacji LPG jako winowajcy :roll:
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
w 16V chyba są 4 cewki, więc odpaliłby na 3 cylindrach.
Wysłany: 2014-01-06, 19:06
Cewki w tym silniku są cztery, a kabli WN nie ma wcale (przynajmniej w swoim ich nie widzę).
Wysłany: 2014-01-06, 19:14
warto niektórym przypomnieć, że instalacja LPG nie ma nic do rzeczy, samochód zawsze "odpala" na benzynie...
Wysłany: 2014-01-06, 20:06
Według mnie jeżeli chodzi o silnik 1.6 16v
problem już by opisywalny na forum
http://www.daciaklub.pl/f...mapa+wtrysk%F3w
jak pewnie zrobiło się zimno silnik dostał zbyt lichą mieszankę i nie odpalił .
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2014-01-06, 20:08
robo1973 napisał/a:
To cecha samochodów ze stajni Renault - nie padają w trasie tylko w domu. Dla mnie to zaleta :mrgreen:
W każdej marce zdarzają się czasami awarie, wszystko zależy co padło. Mam ten silnik w dwóch autach, zrobiłem razem pod 300 tyś ale nie miałem podobnego przypadku. Pamiętam z forum Laguny że komuś padły dwie cewki na raz, ale to były cewki starego typu którym się to zdarzało. Na wszelki wypadek sprawdź samodzielnie bezpieczniki - ja ostatnio myślałem że mi padło światło cofania, a okazał się bezpiecznik.
robo1973
Wysłany: 2014-01-06, 20:16
Z tym kręceniem to fakt czasami problem jest. Ale kręcę i kręcę i nic. Pali mi się kontrolka sygnalizująca usterkę elektroniki i kontrolka stop na prędkościomierzu. Bezpieczniki też sprawdziłem. Tak więc niema co się rozpisywać przyjadą to niech naprawiają. Zobaczę co wart jest dodatkowa gwarancja. Na razie to piszą nieprawdę na stronie:
''Zadzwoń na numer (48) 22 575 94 44, a udzielimy Ci pomocy.
Możesz jechać spokojnie : jest to numer całodobowy, czynny przez cały rok.'''
he dobre
Wysłany: 2014-01-06, 22:00
TD Pedro napisał/a:
A komputerek gazu odcina sobie wtryski benzyny. :idea: A emulatorki dostarczają fałszywych sygnałów...
