Ceny i zakres przeglądów
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-01-16, 14:24
A zgadza się. Ok, dzięki za wyjaśnienia.
Kratylos
[Usunięty]
Wysłany: 2014-01-16, 14:34
Ostatnio zmieniony przez Kratylos 2014-01-16, 14:35, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2014-01-17, 17:01
A ja właśnie odebrałem od kuriera zestaw przeglądowy z moto-dynamic:
1/ olej Elf Evolution 5w40 (5l) (zamawiałem excellium, a dostałem droższy evolution = ciekawe)
2/ filtr oleju
3/ uszczelka
4/ filtr kabinowy Motrio
Z przesyłką = 180 PLN (nie chciało mi się jechać 20 km, a i paliwo kosztuje więc wolałem kuriera)
W załączeniu faktura z wyszczególnieniem numerów referencyjnych Renault.
Pozostaje umówić się na przegląd (ale to dopiero luty-marzec)
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2014-01-17, 19:47
keikan napisał/a:
Dominus napisał/a:
Dzięki, nie śledzę całego tematu i za bardzo na przeglądy benzynowe nie patrzę ale wydawało mi się że benzynowe są droższe a tu na odwrót jest.
Chyba że się myle
A właśnie diesle są droższe w przeglądzie. (zresztą mają więcej części do wymiany jak choćby filtr paliwa). Nawet na tych kartach rabatowych RRG z tego co pamiętam była cena przeglądu diesla wyższa niż 16V albo o 50 albo o 100 PLN.
Tyle że w benzynowych pierwszy przegląd jest po roku chyba a w dieslach po 2 latach lub 20tyś to i tak w sumie wychodzi prawie na to samo a filtr po 40tys sie wymienia lub jak Ci się w zimie parafiną zapcha.
Witaj Gość :)
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2014-01-17, 20:23
W 1,5 dCi 90 KM z 2012 przeglądy co rok lub 20 tys. (zmniejszono pewnie z uwagi na FAP), a filtr paliwa co 60 tys lub 4 lata :)
Plik ściągnięto 327 raz(y) 69,88 KB
Ostatnio zmieniony przez pluto 2014-01-17, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2014-01-17, 20:45
W nowym sandero / loganie diesle mają przegląd co 20 tys. lub co 1 rok. I trzeba wymienić olej, filtr oleju i filtr kabinowy. Wyższa cena przeglądu może wynikać jedynie z większej ilości droższego oleju silnikowego i większego filtra oleju (droższego w moto-dynamic o 7 zł). Filtr kabinowy jest taki sam jak w benzynowych.
Filtr ON i powietrza wymienia się co 60 tys. lub co 4 lata, a w filtrze ON można wymienić sam wkład (kosztuje 1/3 ceny kompletnego filtra tj. ok. 50 zł)
Inna sprawa, że producent silników (renault powertrain) podaje częstotliwość wymiany oleju w 1,5 dci - K9K co 2 lata lub 30 tys., a dacia chce kasować co roku lub 20 tys.
Uważam jednak, że jeżdżąc po mieście, w korkach, na krótkich dystansach, w mrozie lub upale, czyli w warunkach skrajnie niekorzystnych dla silnika wymianę oleju trzeba skrócić o połowę. Wymiana co 20 tys. dotyczy warunków optymalnych, czyli jazdy poza miastem, kilkadziesiąt kilometrów jednorazowo, przy umiarkowanych obrotach silnika 2 - 2,5 tys. rpm, przy temp. powietrza +18 stopni C.
Ja wymieniam olej co max 10 tys., a filtr kabinowy i powietrza co pół roku.
Angielska, niezależna instrukcja obsługi i naprawy nissana primery mówiła na wstępie: "najlepsze, co możesz samodzielnie zrobić dla swojego samochodu, to częsta wymiana oleju silnikowego" i zalecała tę wymianę co 7,5 tys. km.
pozdrawiam / Maciek
Lukas87
Wysłany: 2014-01-17, 21:44
pluto napisał/a:
Z FAP filtr paliwa co 60tyś bez co 40tyś
Witaj Gość :)
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2014-01-20, 20:56
w poprzednim aucie olej co roku zmieniałem podobnie filtr powietrza
w końcu silnik też musi czymś oddychać :D
Duster tak samo po roku olej ,filtr powietrza itd, teraz mam gaz wiec będzie tego więcej
ale coś za coś :D
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
MCV
Marka: Honda/Fiat
Model: Civic IX/Qubo
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-01-20, 21:27
Miało być w odpowiedzi na ceny przeglądów, ale może komuś się przyda.
Przegląd po 55.000 km:
- demontaż - montaż x 2 przegub kierowniczy i przegub kulisty -> 78 zł
- kontrola geometrii zawieszenia P/T -> 156 zł
- reg. zbieżności zawieszenia P/T -> 39 zł
- wymana x 2 tarcza przedniego hamulca -> 104 zł
- smarowanie tłok zacisku ham. przód -> 52 zł
- wyważenie x 2 koła -> 65 zł
- końcówki drążka -> 340 zł
- nakrętka -> 10 zł
- kpl. tarcz ham. -> 432 zł
- klocki ham. przód -> 164 zł
+ VAT = 1780 zł
Przegląd po 70.000:
- przegląd okresowy -> 187 zł
- wymiana płynu chłodzącego ->67 zł
- wymiana płynu hamulcowego -> 56 zł
- Olej Elf evolution 5w40 -> 170 zł
- uszczelka korka oleju -> 2.55 zł
- pasta hamulcowa -> 6.80 zł
- odtłuszczacz Renault hamulcowy -> 27 zł
- płyn chłodzący -> 42 zł
- płyn hamulcowy 0.5 l Motrio -> 11 zł
- filtr oleju -> 40 zł
- filtr paliwa -> 118 zł
- filtr przeciwpyłkowy -> 47 zł
- wkład filtrujący -> 63 zł
- żarówka 5W -> 3.40 zł
- wymiana pasek akcesoriów -> 67 zł
- zestaw rozrządu -> 332 zł
- pompa wodna -> 128 zł
- kpl. paska klinowego -> 203 zł
+ VAT = 2296 złotych
potem była korekta filtra przeciwpyłkowego (-10 złotych), ale zastanawia mnie co to wkład filtrujący za 63 złote, skoro wymieniono wszystkie inne filtry (w tym paliwa za 118 złotych).
keikan
Wysłany: 2014-01-21, 07:18
MCV napisał/a:
może to filtr powietrza? bo taki nie był wyszczególniony na liście?
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2014-01-21, 07:26
W zakładzie mechanicznym wymieniłem filtry powietrza, paliwa i oleju, oraz olej ELF evolution. Za materiały i robociznę zapłaciłem 350 zł. Auto ma trzy lata więc nie robiłem wymiany w ASO.
GerardC
Silnik: 1,6v105KM 2x4 LPG LandiRenzo
Wysłany: 2014-01-21, 11:22
Dacia Duster 1.6 LPG , 1 przegląd po roku u Rosiak i Syn ,SZczecin
Swoj olej ELF Exccellium full tech 5w-40, ich filtry ,podkładka pod korek ,koszt całkowity 435zł.Autko dostałem wypucowane ,jak nowe.Filtra LPG nie wymieniałem zrobie to ok 20 tys. koszt ok 250zł.
delanela
Marka: Daćka
Model: Duster!
Wysłany: 2014-01-21, 11:39
Jeśli kupujecie wysyłkowo materiały to napiszcie mi na PW co kto potrzebuje bo mam w rodzinie Dacie i też materiały swoje przywożę na przegląd.
Mam sklep z częściami i rabatami z racji posiadania Dacii także jakby ktoś coś potrzebował to napiszcie na PW :-P
Nie zawsze sklepy internetowe też mają tanio.
Wysłany: 2014-01-27, 18:50
-.przegląd po drugim roku eksploatacji ( kilometrów raptem 13 850)
-Serwis ASO Nazaruk Lublin ul. Abramowicka 45
-wymiana oleju silnik., filtra oleju,uszczelki korka spust. filtra kabinowego, kontrola stanu nadwozia, podwozia, wg listy czynności dla tego przeglądu
-olej silnikowy Elf Excellium 5W40, filtr oleju Renault + filtr kabin.Renault + uszczelka korka (zakup własny net Moto-Dynamic)jako zestaw serwisowy
łączna cena materiałów 183 PLN (z kosztami przesyłki)
- Koszt przeglądu 388,56 PLN + materiały jw = 571,56 PLN
- czas 3,5 godz !!! (z myciem)
- Żadnych innych napraw nie wykonywano (brak usterek w aucie)
kilka uwag na gorąco: W salonie atmosfera senna, frekwencję robią głównie sprzedawcy grzebiący w internecie, oprócz mnie ktoś jeszcze naprawiał Scenika, klientów i gapiów brak Pod koniec mojego pobytu pojawiło się starsze małżeństwo. Złożyli zamówienie na atramentowego golasa DD 2x4 1,6 Pb - termin odbioru - czerwiec br Stawiłem się 15 minut przed czasem. Auto zaśnieżone z bucami śniegu pod chlapaczami i w nadkolach. Przyjęto je punktualnie. Kopii zlecenia nie dostałem. Materiały miałem własne, o czym poinformowałem, nikt nie protestował, są przyzwyczajeni,że nikt nie chce płacić za olej po 61,50 PLN ( litr Elfa Evo 5W40 - tak, tak - to nie żart - za piątkę wychodzi 307,50 PLN, filtry też mają nietanie)Nikt nie zadał sobie trudu,żeby usunąć śnieg i dustero-bałwan wjechał na halę. Widok przez szybę miałem piękny, więc widziałem mechanikprzez całą obsługę brał prysznic.Auto najpierw stało przez 25 minut z uchyloną pokrywą (może czekali aż śnieg stopnieje? :mrgreen: a może po prostu aż auto się nieco ogrzeje,żeby nic co plastikowe nie rozleciało się przy demontażu) Potem zamieniono koła przód - tył - trochę bez sensu - wprawdzie tak pisze w książce, ale moim zdaniem bardziej dotyczy to kół letnich - a tego pilnuję sam. Podczas wymiany oleju zauważyłem,że nie korzystają z otworu tylko odkręcają płytę pancerną - widać tak im łatwiej. Plusik - posmarowano smarem śruby do niej. Olej zlany. Całość ponad 3,5 h do tego 20 min mycie. Podsumowanie - szału ni ma :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-01-27, 22:04, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-01-27, 18:54
Czy ktoś wie jaki to filtr LPG ASO montuję ? warto kupić go samemu bo koszt to ok 20 zł a nie 250
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2014-01-27, 18:56
Spytaj w sklepie moto - dynamic. Gość jest dobrze poinformowany w tej materii
Wysłany: 2014-01-27, 21:02
Dar1962 napisał/a:
nie to żebym się czepiał ale coś było nie tak? za długo, za drogo, niestarannie, etc. ... :?:
Wysłany: 2014-01-27, 21:56
dość długo i dość drogo - biorąc pod uwagę realia i ceny jakie podają klienci innych aso
mam za płotem stację Bosch Service, pokazałem im zakres czynności przeglądowych, kierownik powiedział mi,że u nich za robociznę zapłaciłbym 80 a nie 388. A jeśli wybrałbym ich olej (shell helix ultra 5w40 - mają umowę z tym koncernem) dostałbym jeszcze upust na robociznę - nie policzono by mi nic za wymianę oleju i filtra. Inny ciekawy przykład - w aso robocizna za wymianę filtra kabinowego - 28 PLN. To 3 minuty dość łatwej i bardzo lekkiej pracy
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-01-27, 22:05, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2014-01-27, 22:12
- też bym wolał taniej... (krócej, jeżeli takie są przewidziane normy czasowe - niekoniecznie),
- coś za coś... przecież przeglądy w ASO nie są przymusowe... tak, wiem chodzi o gwarancję :-P ... ale kupując nowy samochód jakiejkolwiek marki przeglądy gwarancyjne obowiązują i na tym zarabiają wszystkie ASO ale w przypadku serwisu Dacii tak jak by jednak wychodziło to trochę taniej :-) ...
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-01-28, 07:30
Dostałem odpowiedz od moto dynamic .
Nie ma zielonego pojęcia jaki powinien być filtr lpg
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2014-01-28, 09:15
MCV napisał/a:
- nakrętka -> 10 zł
+ VAT = 1780 zł
Przegląd po 70.000:
Musiałeś o czymś zapomnieć przy przeglądzie po 70 tyś - brakuje ok 360 pln. Ale i tak dużo - po prostu ASO zarabia na częściach i robociźnie bardzo dużo, a nie robiłeś nic co wymagałoby jakiś super specjalistycznych czynności - to samo mogłeś zrobić za 1/3 tej sumy w innym warsztacie. Twój wybór. Ale mozesz sie pocieszyć że w ASO bardziej prestiżowych marek sę bardziej "prestiżowe" ceny :mrgreen:
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2014-01-31, 14:19
Ja wychodzę z takiego założenia - podstawowa gwarancja jest na 36 miesięcy, tak więc można zrobić przegląd w ASO (oczywiście ze swoimi materiałami) po roku i dwóch latach. Przegląd po trzech latach jest już bezcelowy, bowiem i tak kończy się gwarancja. Co do gwarancji na korozję to trwa ona 6 lat i jest uzależniona od wykonywanej minimum co dwa lata kontroli antykorozyjnej. Jeśli byłem na przeglądzie po dwóch latach (zawierał w sobie kontrolę antykorozyjną) to jadę na kolejny przegląd po czterech latach. Ten po sześciu odpuszczam bo tak jak wyżej - kończy się już gwarancja. Wszelkie naprawy i przeglądy po trzecim roku będę robił poza ASO bowiem wyciągają tylko kupę kasy, a z fachowością jest niestety często i gęsto bardzo kiepsko.
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
drza
Silnik: 1.6 16V 105KM
Wysłany: 2014-01-31, 14:43
Dziś byłem na przeglądzie i pan, który mnie obsługiwał stwierdził, że olej:
http://www.renault-czesci...3,211,212).aspx
nie spełnia normy renault RN0710 i w razie czego mogą mi podważyć gwarancję. Ile w tym jest prawdy? Widziałem, że większość osób na forum kupowało taki właśnie olej, więc czegoś nie rozumiem. Jestem teraz w lekkim stresie bo jak coś się stanie to będę miał problem.
Co mogę zrobić w tej sytuacji. Widziałem, że inni także mieli wymieniany olej tego typu przez ASO.
Wysłany: 2014-01-31, 14:46
Panu się coś pozajączkowało.
Ten olej był lany do niedawna z beczki przez ASO do wolnossących benzyn i diesli bez FAP.
Twój silnik nie wymaga RN710.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-01-31, 14:47, w całości zmieniany 1 raz
bushi
Wysłany: 2014-01-31, 15:10
Każdy chwyt jest dobry na naciągnięcie klienta na kasiorę - jadąc do ASO nie licz na to, że udajesz się tam dla Twojego i samochodu dobra...
