Odświeżam temat w dusterze poliftowym można zamawiać podgrzewanie foteli
Czy ktoś wie czy do starszej wersji można zrobić łatwy montaż takich mat ?
maty to nie problem bardziej mnie ciekawi jak zostały podłączone
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-12-11, 15:06, w całości zmieniany 1 raz
nie w żadnym razie ciekawi mnie jak rozwiązano problem kabli
Ja docelowo zrobił bym włącznik w miejscu otwierania szyb z tyłu ponieważ mam na korbkę tył . Więc 2 włączniki mam wolne
Natomiast pod siedzeniem są dwie wtyczki :
1. Czarna wtyczka to wtyczka od bocznej poduchy powietrznej siedzenia,
2. zielona wtyczka nie jest nigdzie podłączona - tzw. ślepa i ona właśnie jest od maty grzewczej fotela - sprawdzone miernikiem - napięcie na tej wtyczce jest, natomiast wyciągam bezpiecznik od podgrzewania foteli 15A i napięcie z zielonej wtyczki znika.
Także wszystko jasne - zielona wtyczka pod siedzeniem jest zasilaniem do podgrzewania siedzeń
W tej zielonej wtyczce jest kabel czarny i żółty, jak z biegunowością tych kabili?
czarny=+ żółty=0 czy na odwrót ?
Wysłany: 2014-02-04, 12:54
keikan wcisnąć w fotel nie wciśniesz. Natomiast samą końcówkę od zapalniczki możesz obciąć i podłączyć pod wtyczkę pod fotelem - ja mam tak właśnie zrobione. Jest złącze męskie, nie ma w nim konektorów, trzeba je dokupić :
http://allegro.pl/konekto...3907574141.html
keikan napisał/a:
tylko ta nie ma termostatu :(
Owszem mają termostat, zobacz w danych technicznych.
Wysłany: 2014-02-04, 13:00
Pomysł z konektorami jest bardzo dobry. Nic nie trzeba oryginalnego niszczyć. Jeśli sie zdecydujesz na "sezonową" mate na fotel na okres zimy warto przemyśleć instalacje pod siedzeniami gniazd zapalniczki 12V. W lecie dodatkowe gniazda zawsze się mogą przydać
keikan napisał/a:
rzeczywiście - zestawik super !
Co do konektorów to z wyglądu jak "molex" w zasilaczach komputerowych.. mam ich parę zbędnych więc sprawdzę czy pasują..
Wysłany: 2014-02-04, 16:11
Wygląda, że Dacia nie zainstalowała u Ciebie przewodów do opcjonalnego podgrzewania foteli. Zaś to co widać to obstawiam zasilanie poduszki bocznej oraz czujnika obciążenia siedziska ( od alarmu niezapiętych pasów ).
Pod siedzeniem kierowcy do wtyczki zielonej wchodzą 4 kable i wydawało mi się że z niej dwa kable "lecą do zamka zapinania pasów" a dwa pozostałe kable wolne w wtyczce to żółty i czarny
antropolog napisał/a:
Czarny to masa, czyli "-".
Żółty to "+ po zapłonie".
A i bezpiecznik podgrzewanych siedzeń jest włożony. 15A
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-02-04, 17:32, w całości zmieniany 1 raz
A pamiętasz czy te wtyczki są rozbieralne?
(bo może zakupie oryginalne maty i po prostu rozebrało by się wtyczkę od mat i przełożyło tylko te 2 piny do tej wtyczki)
Wysłany: 2014-02-04, 19:59
Dominius orginalne maty są zakończone już wtyczkami, więc nic nie trzeba przekładać.
Natomiast piny od innej wtyczki nie będą pasować do tej zielonej wtyczki.
Potrzebujesz wtedy pinów, o których pisałem kilka postów wyżej, wtedy kable od mat łączysz z pinami jak tutaj :
i wkładasz te piny do zielonej wtyczki.
One są rozbieralne (zdejmuje się taki zółty zatrzask) aby można było wsunąć piny z kablem.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2014-02-04, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Dominius piny od innej wtyczki nie będą pasować do tej zielonej wtyczki.
Potrzebujesz pinów, o których pisałem kilka postów wyżej, wtedy kable od mat łączysz z pinami jak tutaj :
Obrazek
Ok, ale fabryczne renaultowe maty przystosowane są właśnie pod tą wtyczkę zieloną czyli chyba te same piny będą.
Ale to dopiero jak takowe kupie będę wiedział.
Więc z fabrycznej wtyczki od mat przełożę do tej wtyczki która jest w chwili obecnej od "zamka pasów" w miejsce żółtego i czarnego przewodu, czyż nie
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-02-04, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-04, 20:27
Spokojnie przełożysz piny.
Trudniej jest pin wyjąć niż włożyć.
Z wtyczki zdejmuje się taki zółty zatrzask.
Następnie aby wyjąc pin, należy od strony pina włożyć igłę i podważyć taki plastykowy zameczek, wtedy można wysunąć pin wraz z kablem.
Włożenie pinu jest już proste, wciskasz pin, zamykasz zółty zatrzask i koniec.
Tak, od fabrycznych mat piny powinni pasować.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2014-02-04, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki.
A jeszcze jest druga sprawa, czytałem ten temat ale nie wydaje mi się aby kwestia została rozwiązana odnośnie wyciągania foteli mając poduchy.
Czy trzeba jakoś dezaktywować czy nie ma problemu, wypina się wtyczki z pod foteli i tyle?
