Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2013-03-07, 13:01
Spróbuje w kwietniu na przeglądzie zgłosić.
W takim razie będę bardzo prosił o informację na forum. Dziękuję.
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-03-07, 13:09
2010 szary bazalt - bez śladów.
Co prawda według mnie na taka ankietę jaszcze dla mnie za wczesnie, ale wobec głosów że Dacie schodzą zardzewiałe z linii produkcyjnej to piszę.
Ale mogę dodatkowo zaliczyć Logana 2005 sąsiada - czerwony, ostatnio oglądałem bardzo krytycznie i nic nie znalazłem.
W końcu mam rocznik 2005 i pierwszą rdzę wydłubałem z klapy bagażnika na samej krawędzi dolnej, z zawiniętej do wewnątrz zakładki blachy. Właściwie, to musiałem usunąć część tej zakładki i zamalować wszystko srebrną antykorozyjną, wszystko na szczęście wewnątrz bagażnika.
Mam też pęcherze na tylnym błotniku, przy styku ze zdrzakiem
_________________ Mam ochotę na .... Dustera ;)
Zafiltrowany, zaczujnikowany wstecz.
Po dokładnym myciu, podczas ręcznego woskowania, wyczaiłem 3 drobne pęcherzyki. Dwa z nich są po oby stronach, na tylnych błotnikach, od strony drzwi. Zakładam więc, że winowajcą nie jest tyle słaby lakier, czy blacha, co kamienie z drogi, które uszkodziły powierzchnię lakierniczą. Po zimie będę to dłubał i klajstrował żeby się nie rozlazło. Przy okazji zrobię sobie standardowy mankament, czyli pęknięcia lakieru na dachu, za relingami.
Wysłany: 2014-02-11, 08:59
Lajkonik napisał/a:
Miałem takie pęcherzyki. Niechcący urwałem je myjką (mam lancę turbo i okazało się , że to nie rdza, tylko lakier się podważył. Dziwne ale pod pęcherzykiem czyściutka blacha. Było to rok temu. Przejeździłem zimę i podmalowałem dopiero teraz latem jak kupiłem zaprawkę. Zero rdzy! Gdy myłem auto tydzień temu ściągnąłem myjką zaprawkę (nałożyłem bez klarlaku bo tak ładniej wygląda choć trzeba poprawić raz na pół roku) Czyściutka piękna, zdrowa blacha. Także nie martw się bo pewnie masz tylko taki lakier jak ja a błotniczek zdrowy.
mastyki na dachu zrobiłem jeszcze na gwarancji i mam spokój już od 1,5 roku. Nie pęka mimo jazdy w terenie.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2014-02-11, 09:00, w całości zmieniany 1 raz
2013 - rdza na łączeniu prawych przednich drzwi pasażera (na dole od wewnątrz)
2013 - rdza na pokrywie silnika - też na łączeniu blachy od wewnątrz, purchle wylazły na zewnętrznej stronie
2013 - przerdzewiała zawieszka tłumika
2014 - poza w/w nie stwierdziłem dodatkowych śladów korozji
_________________ --
12.V.2021: +165000km od dnia zakupu,
>237kk całkowity
Ostatnio zmieniony przez carolinus 2014-02-12, 00:42, w całości zmieniany 2 razy
lipiec 2007 marine (ten nie niebieski i nie szary) metalic - ubytek lakieru w 2 roku użytkowania, w tej chwili prawe drzwi pasażera dość poważnie od dołu, w tylnych drzwiach mcv w miejscu gdzie jest odbijak (róg drzwi od wewnątrz) już też na wylot
Ostatnio zmieniony przez zolwik_rct 2014-02-14, 14:06, w całości zmieniany 1 raz
