2021-01-01, 22:54
DIY czujnik parkowania do garażu za grosze
  Wysłany: 2014-03-04, 12:09   DIY czujnik parkowania do garażu za grosze
Tak raczej z uśmiechem prezentuję pomysł jak szybko i prawie za darmo zrobić czujniki parkowania we własnym garażu :-)
Opracowany przez użytkownika M4DBORIS .
Wysłany: 2014-03-04, 12:52
Równie dobrze można zrobić włącznik krańcowy i zapalać światło w garażu zderzakiem.
Tylko właśnie koszt większy i trzeba się trochę znać na elektryce.
Wysłany: 2014-03-04, 13:00
Jeszcze lepiej podłożyć na sztywno na podłodze w poprzek garażu np. drewnianą belkę czy klocek pod koła. Cofając się koła najadą na przeszkodę i sama się zatrzyma. Proste..... :-P
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-04, 14:03
Patent dobry, ale skalibrowany tylko do jednego, konkretnego samochodu ;)
Ciekawie byłoby zamontować czujniki parkowania samochodowe, ale w ścianie garażu,
a do tego jakaś prosta logika i połączenie z instalacją drzwi garażowych, albo ew włączanie
przez pilota.
Wysłany: 2014-03-04, 14:21
Takie czujniki sprzedawał LIDL:
http://fanlidla.pl/gazetk...la,sygnalizator
Wysłany: 2014-03-04, 15:36
Czujniki w ścianie garażu proponuję podłączyć do działka magnetycznego w podłodze, które strzałem EMP wyłączy silnik, kiedy dojedziemy do ściany. :)
Wysłany: 2014-03-04, 15:50
BigT napisał/a:
Ale bez problemu można go przerobić na 3d - wystarczą 3 piłki.
A przecież radar cofania jest skalibrowany wyłącznie do tego jednego samochodu :-)
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-04, 16:24
A jak ktoś ma stary materac to może zrobić uniwersalny system wspomagania parkowania ;)
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-03-04, 16:46
Ja opieram długa listewkę o ścianę
po dojechaniu listewka się przewraca co widać w tylnej szybie , zderzak jest ok 10 cm od sciany
Wysłany: 2014-03-04, 16:55
I za każdym razem musisz ją postawić :?:
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-03-04, 16:56
robię to tylko jak muszę postawić 2 auta w garażu czyli raz na ruski rok
jak sam parkuje (99 % przypadków ) mam deche na ziemi i wjeżdżam aż na nią nie najadę
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2014-03-04, 19:58   Re: DIY Radar cofania do garażu za grosze
A ja mam karton - taki długi na jakieś 120-130 cm, wąski, mało miejsca na podłodze zajmuje. Ustawiony pionowo odchyla się po dotknięciu go zderzakiem, i to jest widoczne w szybie.
Używam go tymczasowo, gdy mam kupę gratów wrzuconych do garażu.
Nie kosztuje nic, nie przeszkadza (zawsze można go przesunąć), wiercić nic nie trzeba.
Jest opcja dostosowania radaru do KAŻDEGO auta. :mrgreen:
Pozdrawiam.
Wysłany: 2014-03-04, 20:10
Nie łatwiej wjeżdżać przodem do garażu? Przy wymiarach mojego garażu wjeżdżam prawie z rozpędu;)
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-03-04, 20:33
Zdecydowanie nie .
Mam duży garaż mimo to łatwiej się wjeżdża tyłem ponieważ w lusterkach widzimy całe auto i łatwiej złapać dobrą odległość od ścian/bambetli
Przodem jak wjeżdżam zawsze sie zastanawiam czy nie przytrze o bramę przy manewrowaniu
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-03-04, 20:39
Pytałeś kiedyś o przednie czujniki ;-) i właśnie w tym są też dobre, wjeżdżając do garażu muszę do niego skręcić i wiem czy czasem za blisko nie dojechałem by nie przytrzeć zderzaka
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-03-04, 22:08
Bardziej mi chodziło o nadkola i bo z przodu mam multum miejsca i staje w połowie .
Jak się wjeżdża przodem to zawsze mam dziwne uczucie że przytrze bokiem w obramowanie bramy
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2016-04-11, 09:08
benny86 napisał/a:
U każdego pewnie inaczej. Ja wjeżdżam przodem z prostego powodu, przy wrotach jest bardziej wąsko niż w głębi garażu. Wjeżdżam tak, by zmieścić się z lusterkami (bo zostaje ledwie kilka cm luzu), a dalej to już ustawiam tak, by jak najwięcej miejsca zostawić na drzwi kierowcy. Tyłem też się da, jednak manewry wewnątrz garażu łatwiej wykonywać przodem.
