2021-05-17, 00:50
Wyprowadzenie kabli z głośników tylnych do bagażnika dustera
dundee
Wysłany: 2014-03-11, 13:18   Wyprowadzenie kabli z głośników tylnych do bagażnika dustera
Szukalka nie zwrocila mi praktycznie zadnych wynikow (pewnie zle szukalem).
Czy ktos jest w stanie mnie naprowadzic na rozwiazanie problemu wyprowadzenia
kabli glosnikowych z tylnch drzwi Dustera. Moze niedoslownie z drzwi ale o te kable chodzi.
Chcialbym przerzucic je do bagaznika a nie bardzo wiem jak sie za to zabrac.
Dziekuje z gory za jakikolwiek trop
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-11, 13:25
Chcesz przeprowadzić kable głośnikowe napędzające głośniki w tylnych drzwiach do bagażnika ?
Dobrze zrozumiałem?
Chcesz napędzać jakieś elipsy w półce ?
BoloSr
Wysłany: 2014-03-11, 13:39
BigT napisał/a:
Dobrze zrozumiałem?
To połke by pierw musial zrobic :):)
BigT
Model: Dokker VAN
Nie w takich samochodach widziałem ludzi dorabiających półki z mdfu ;]
dundee
Wysłany: 2014-03-11, 13:41
Generalnie chcialbym miec wyprowadzone kable do bagaznika -mozliwosc podpiecia glosnikow "walizkowych" a elipsy rowniez wchodza w gre. Same koncowki kabli juz mnie bardzo urzadzaja ...byle jakos sensownie poprowadzone z tylnych drzwi
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-11, 13:43
Wiesz, można, tylko po co ?
Jak chcesz żeby lepiej grało to wytłum drzwi, będzie i głośniej grało, bo głośniki nie będą się tak szybko mechanicznie kończyć i basu też zdecydowanie więcej będzie.
Masz MediaNava czy zwykłe 1 dinowe radio ?
dundee
Wysłany: 2014-03-11, 13:47
Radyjko zwykle 1DIN, a wytlumienie drzwi nie wchodzi w rachube.
Moim celem jest wyprowadzenie tych kabli - tylko nie wiem jak sie za to zabrac
dzieki za odzew
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-11, 13:53
No to najprościej i najmniej destrukcyjnie będzie zrobić to na poziomie przejściówki ISO.
Możesz też ciąć oryginalne kable, ale ja nie lubię takich rozwiązań.
Ale wyprowadzanie tych kabli jak dla mnie ma średni sens, jakbym z jakiś przyczyn nie mógł wytłumić drzwi, a chciał mógł słuchać głośno muzyki to wyprowadziłbym kable z radia, ale przez czincze - niskopoziomowo.
Głośniki z tyłu masz tak czy inaczej, nie ma żadnej ingerencji.
Do tego kupujesz sobie wzmacniacz typowy, 2 kanałowy, obojętnie jaki z przetwornicą.
Typowo będziesz miał pomiędzy 100 a 180w w mostku, lub 2 x 40-60w w stereo, wszystko przy 4R.
Wtedy można i o subie pomyśleć i o czymkolwiek innym, a od biedy można taki wzmacniacz podłączyć przez gniazdo zapalniczki.
dundee
Wysłany: 2014-03-12, 08:22
Dzieki BigT -tak wlasnie bede probowal zrobic
Podepne sie pod maskownicami glosnikow w kostke a nastepnie sprobuje kablami "zawrocic"
przez ta gumowa karbowana, oslone. Nurtuje mnie jeszcze pytanie czy pod czarnym plastikiem
na srodkowym slupku miedzy drzwiami znajde wylot tej karbowanej gumy
-jesli tak: bedzie idealnie bo kabelki pociagne w dol pod tymi plastikami
Jak juz bede w srodku auta to dalej nie powinno byc problemu
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-12, 08:39
dundee napisał/a:
Dialogys ;]
Choć szybciej będzie ściągnąć ten plastik niż ściągać te 12gb z lipnych serwerów...
