Przeciągnięcie kabli przez przepust drzwiowy
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-17, 22:28   Przeciągnięcie kabli przez przepust drzwiowy
próbował ktoś tej trudnej sztuki ?
Ma chociaż jakieś zdjęcia jak te przepusty wyglądają "od drugiej strony" ?
Zabudowane wtyczkami, czy nie ?
Chce przeprowadzić kable do bi ampingu i staram się dowiedzieć na jaką batalię się piszę ;]
Wysłany: 2014-03-18, 21:25
nie wiem jak dokker ale robilem cos takiego w peugeot. We wtyczkach przy slupku i w drrzwiach rozwiertywalem puste piny zeby przeciagnac kabel 2.5mm2 przez gumowy rekaw laczacy drzwi z karoseria.
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-19, 10:14
Niestety taki jest mniej więcej standard, natomiast w dacii od strony drzwi da się przepuścić kable, liczyłem że może od strony kabiny będzie jakiś nietypowy zbieg okoliczności pozwalający na zrobienie tego bez większej rzeźby :)
Wysłany: 2014-04-07, 17:03
Witam napisz czy przeciagles te kable bo za 2tygodnie ja zaczynam zabawe z car audio
Wysłany: 2014-05-18, 16:15
BigT napisał/a:
Nie do końca to, ale może też się przyda:
http://storage0.dms.mpint....jpg?width=2048
slafwek
Model: dokker
Wysłany: 2014-05-27, 17:17
w zależności od wersji, jeslii bez elektryki w drzwiach kostka przy slupku calkowicie inna.
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-05-27, 21:27
Spokojnie - u mnie jest na bogato ;)
slafwek
Model: dokker
Wysłany: 2014-05-28, 16:43
Na bogato to na bogato:) W moim firmowym bieda aż piszczy:P
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-05-28, 18:53
Raz jedyny kupiłem biedaka i drugi raz błędu nie popełnię ;)
Niestety olałem, przynajmniej chwilowo, temat przeprowadzenia kabli przez przepusty - nie chcę aż tak rzeźbić w nowym samochodzie, szczególnie wiertarką ;)
Zajmę się analogowymi zwrotnicami i tak dalej.
Ale plan żeby to był najlepiej grający dokker nadal aktualny ;)
