2017-11-02, 09:52
Podświetlenie i wygląd tablicy wskaźników / zegarów
Wysłany: 2014-03-09, 19:18
Propozycje zegarów do Dustera i Sandero
Wysłany: 2014-03-19, 22:16
bebe napisał/a:
Już. Wczoraj padłem na twarz. :(
Tarcza od przodu.
Tarcza od tyłu.
Tarcza na białej kartce.
Nie wstawiałem zdjęć, bo zostawiłem w oryginalnej rozdzielczości.
Bebe, podpowiesz mi jak w Inkscapie zmienia się czcionkę obiektu ?
Pracuję nad Twoim licznikiem licznik*.svg i klikając na liczby obrotomierza, nie wiem jak zmienić czcionke, mogę zmienić kolor, powiększyć pomniejszyć itd , ale nie wiem jak zmienić czcionkę :oops:
Dzięki z góry.
Wysłany: 2014-03-19, 23:04
corrado napisał/a:
Dzięki z góry.
Nie da się, bo to nie jest (już) czcionka, tylko kształty (krzywe). Po prostu wywal i wstaw na to miejsce swoje, takie jakie chcesz. Zamieniłem teksty na krzywe, bo raz, że dzięki temu plik jest przenaszalny (nie trzeba mieć tych samych czcionek co ja), a dwa, że nie jestem pewien jak jest z prawami do tej czcionki (to jest krój liter z zegarów Cessny i innych latadełek GA :).
Wysłany: 2014-03-20, 01:20
Coś takiego "wymodziłem"
filozofek
Marka: DACIA/ RENAULT/DACIA
Model: SANDERO/MEGANE SCENIC/DUSTER
Silnik: 1,4 LPG/ 1,6 LPG/1,6 4X4
Rocznik: 2010/1999/2011
Wysłany: 2014-03-20, 09:05
fajne
też bym taką chciał
Wysłany: 2014-03-21, 21:18
Taką znalazłem przeglądając Ruskie strony . Całkiem też fajna z tym niebieskim wyświetlaczem.
https://www.youtube.com/w...AI&feature=plcp
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-03-21, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
filozofek
Wysłany: 2014-03-22, 06:39   do Sandero
Mój Rumunek by się ucieszył z takich zegarów :)
Wysłany: 2014-03-22, 08:47
Gotowe tarcze do druku do LOGANA i SANDERO a do Dustera po małej zmianie ikonek
Wysłany: 2014-03-27, 12:14
Mam folie do drukowania na laserówce.
Bebe, jak to trzeba ustawić taki projekt w SVG w Inkscapie w DPI czy mm do druku tak , żeby dobrze się to wszystko wydrukowało jak orginał ?
Chyba powinna być szerokość takich zegarów ok. 297mm czyli tak jak kartka A4?
Bo przy eksporcie do pliku PNG, pokazuje że tarcze są na prawie pół metra :)
Ile trzeba ustawić DPI w tym pliku przed rastrem, i czy później dany obrazek PNG rastrowy można drukować na dowolnym programie graficznym , np IRFANVIEW z domyślnymi ustawieniami ?
Wysłany: 2014-03-27, 12:49
corrado napisał/a:
Nie mam pojęcia. Ja bym po prostu spróbował tak i tak, drukując testowo na zwykłym papierze. Można nawet na okoliczność prób wywalić czarne wypełnienie tarcz, żeby tonera po próżnicy nie marnować.
corrado napisał/a:
Nie. Od początku do końca tych haczyków na śruby tarcza ma 300 mm, na 109 mm wzrostu. Mi się nie mieściła na płycie skanera wzdłuż, musiałem ją położyć na ukos.
corrado napisał/a:
No właśnie to dziwne trochę jest. :) Wzięło się to stąd, że jako podkładu używałem skanów tarczy od Dustera i mojej, zrobionych w 600 DPI, i one dość ogromne były. Czemu Inkscape sobie tego jakoś nie przeskalował po przestawieniu projektu na 600 DPI - nie wiem.
corrado napisał/a:
Tak na wyrywki to nie wiem. Patrz wyżej - ustaw, jak Ci się wydaje ok, i spróbuj wydrukować na zwykłym papierze.
Wysłany: 2014-03-27, 14:05
Dzięki Bebe, kliknąłbym pomógł. Będę że tak to nazwę robił na piechotę. Faktycznie wydrukuje najpierw na kartce i przyłożę do tarczy orginalnej czy będzie OK.
TUTORIAL DIY na przykładzie zegarów do MAZDY
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-03-27, 15:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-27, 22:51
Po wielu próbach znalazłem mniej więcej wymiar żeby pasowało, okazało się że Irfanview dodaje jakiś margines przy drukowaniu. Nie zdąrzyłem już z folią, bo jeszcze ikonki muszę poprawić. Wydrukowałem na kartce z czcionką IMPACT.
Wysłany: 2014-03-28, 09:30
Dzielę się swoją wersją zegarów do Dustera dieselka.
Tam gdzie ma być białe podłożyć od spodu białą kartkę/ kalkę i podkleić.
http://pics.tinypic.pl/i/00513/bu6qh7uxw55f.jpg
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-03-28, 11:10
no tak przy okazji to można było wyskalować prędkościomierz co "nieparzystą" dziesiątkę .... tak jak to ma większość samochodów ..... z nowymi daćkami włącznie :-D
Wysłany: 2014-03-29, 22:03
nowe tarcze zainstalowane
Wysłany: 2014-03-31, 13:27
Wygląd wieczorem. Jest mała jednak poświata białych LEDów ( czarny lekko przebija ) na zdjęciach tego raczej nei widać - trzebaby podkleić 3 folię wydrukowaną albo na kartce pod spodem :-) no i naprostować obrotomierz bo się lekko "zmierzwił"
Wysłany: 2014-04-16, 16:26
Co lepsze wg was?
czy
czy może to ? :mrgreen:
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-04-16, 16:49
Pozycja numer 1 :mrgreen:
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2014-04-16, 18:39
Też jestem za jedynką. Przyjemnie i spokojnie się prezentuje.
Wysłany: 2014-04-16, 18:56
sprawa gustu - jedno jest pewne - jeśli białe zegary to takie same okienko, jeśli pomarańczowe, to też pomarańczowe. W różnych kolorach wygląda to nieco choinkowo
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-16, 21:27
No to Ja wam pokaże co ja mam, Dacia Lodgy !!!!!
JEDNO wskazanie z komputera + poziom paliwa.
Jak chcę sobie zobaczyć ile samochód przejechał muszę se przeklikać.
Jak chce sobie zobaczyć ile km ma licznik dzienny muszę se przeklikać.
Jak chce sobie zobaczyć temperaturę to tak zgadliście muszę se przeklikać.
Jak chce sobie zobaczyć godzinę to oczywiście muszę se przeklikać.
Cudowne, a jako wisienka na torcie dzisiaj świeci się na stałe kontrolka co zgasnąć powinna.
Odnośnie Twojego pytanie, oczywiście fotka nr 1.
Plik ściągnięto 458 raz(y) 68,14 KB
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-04-16, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki Panowie, też tak się przychylałem do jedynki :-)
Zaprezentuję całość po przelutowaniu diód.
Wysłany: 2014-04-17, 10:19
corrado napisał/a:
Co lepsze wg was?
"Trójka, lordzie Farquaad, trójka!".
gladki83
Wysłany: 2014-04-17, 12:10
grapess napisał/a:
Czy po odpaleniu silnika, też nie gaśnie Ci ta kontrolka?
Powinna zgasnąć dopiero po odpaleniu silnika.
Wariant nr 1 mnie się podoba najbardziej. Przyjemne dla oka.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-17, 12:12
gladki83 napisał/a:
Tak, świeci się ciągle, samochód już w ASO. Działają
