Jak w każdej Dacii od odkręcenia śrubek i tym podobnych. Potem od dołu albo z prawej abo z lewej strony boczku. Oporne? Oporne bo pewnie zastosowano ten zajefajny kit uszczelniająco- głuszący który mocno trzyma boczek.
Model: Dokker VAN
Rocznik: 2013 Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Mar 2014 Posty: 703 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-03-15, 00:41
Tak jak obiecywałem, dla potomnych:
PS. Pod trójkątem lusterka jest jeszcze jedna śruba o której nie było mowy w innych tematach, dlatego najlepiej trójkąt zdjąć w pierwszej kolejności.
Ostatnio zmieniony przez BigT 2014-03-15, 00:42, w całości zmieniany 1 raz
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-23, 16:49
I jeszcze jedna, ważna rzecz - przed demontażem należy wyposażyć się w:
-starą kartę kredytową, czy jakąś lojalnościową ze stacji benzynowej
-skrobaczkę do szyb
-taśmę malarską
-jednorazowe rękawiczki, najlepiej winylowe
Wpierw oklejamy taśmą blachę przy boczku zostawiając minimalny od niego odstęp - 2-3mm.
Następnie kartą kredytową, wsuwając ją pod boczek, "przecinamy" mastykę, a właściwie odklejamy ją od drzwi. Bez tego demontaż będzie dużo trudniejszy, a występujące naprężenia - zdecydowanie większe, nie wykluczam że możnaby wtedy nawet coś zniszczyć.
Teraz możemy wsunąć skrobaczkę do szyb pod boczek w jego dolnej, tylnej krawędzi, delikatnie podważyć, wsunąć dłoń i po kolei zwalniać zaczepy.
Wszystko najlepiej robić w rękawiczkach, bo mastykę nie tak łatwo zmyć, a po co się dodatkowo trudzić.
hehe ja to przerabiałem nieźle nieźle opalarka tez jest pomocna ta masa trochę robi sie bardziej rozciągliwa. Fakt ze tak opornych drzwi też nie maiłem ale przez to nie nie skrzypią
Odświeżę, jak wygląda demontaż boczka w przednich drzwiach lodgy?
Odkręciłem dziś dwie śruby od spodu, śrubę od boku, śrubę w rączce drzwi, śrubę na wysokości lusterka zewnętrznego i śrubę trzymającą klamkę - boczek nawet nie drgnie i nawet nie ma za bardzo jak go złapać, żeby pociągnąć do siebie.
Poratujcie, bo brzęczący głośnik od pasażera doprowadza mnie do szału. :P
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4058 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-01-29, 13:39
Plastikowe podważaki tapicerskie się przydają- warto mieć. W każdym razie trzeba coś wsunąć pomiędzy boczek a blachę w tylnym narożniku na dole i przesuwając wyczuć gdzie jest spinka i w tym miejscu podważyć/pociągnąć. I tak kolejno każdą następną spinkę. Spinki Renault lubią pękać, szczególnie na zimno- przy demontażu należy mieć zapasowe.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-29, 13:42, w całości zmieniany 2 razy
Odkręciłeś wszystkie wkręty, ale boczek trzyma się jeszcze bardzo mocno na spinkach i mastyce - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5900 - więc tak jak pisze Dymek: pozostaje Ci po prostu podważyć brzeg i ciąąąąągnąć.
