2011-02-15, 11:37
Wymiana żarówek przełączników/sterowania/panelu wentylacji
krzysiek
[Usunięty]
Wysłany: 2008-04-07, 20:28   Wymiana żarówek przełączników/sterowania/panelu wentylacji
Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie jak wymienić żaróweczki od podświetlenia sterowania panelem wentylatora dzięki za odpowiedzi ;-)
Wysłany: 2008-04-07, 21:39
Tak - dokładniej: 3 post.
krzysiek
[Usunięty]
Wysłany: 2008-04-10, 16:49
ale gdzie mam szukać bo nie moge znaleźć 8-)
Wysłany: 2008-04-10, 20:13
Poszukaj zdania: "alors, en ce qui concerne les boutons de la console centrale" - w tym miejscu zaczyna się opis i zdjęcia.
mgg
Wysłany: 2008-08-18, 06:27
widzę że masz problem jaki miałem ja dwukrotnie. paliło mi sie podświetlenie pokręteł nadmuchu. Ale wóz był jeszcze na gwarancji więc sam tego nie robiłem. Z tego co wiem z ASO jak chciałem by to zrobili na poczekaniu to powiedzieli kilka godzin bo musza zdjąc całą deskę rodzielczą. Ale u ciebie zastanawiam się jesli to podświetlenie klawisza to może wystarczy go wdłubać z panela (albo oba klawisze) i żarówka będzie gdzieś w pobliżu, albo w samym przycisku (tak było w polonezach i fiatach). Z tyłu mozna dostać się do panela od dołu , ale w sam nic nie wskórałem zbyt mało cierpliwości.
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGAN
Wysłany: 2008-08-18, 09:00
Jeżeli w ASO powiedzieli, że wymaga to wyjęcia to całej deski rozdzielczej, to oczywiście kłamali. Przypuszczam jednak, że pewnie po prostu powiedzieli to w taki sposób, żeby klient tak właśnie pomyślał. W rzeczywistości faktycznie chodziło im tylko o środkowy element konsoli, który wystarczy odpiąć (uwaga - wymaga użycia sporej siły):
Plik ściągnięto 4348 raz(y) 63,17 KB
sami-99
Model: SANDERO
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2008-08-18, 16:24
Widzę, że konsola jest na zatrzaski, zatem istnieje ryzyko, że popękają.
SANDERO i wszystko jasne.
32000 km zadowolenia
Wysłany: 2008-08-18, 18:09
Wyglądają naprawdę bardzo solidnie, więc o ile nie będzie się tego robić do drugi dzień to myślę, że ryzyko jest minimalne.
Temat o demontażu: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8005.
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-08-18, 19:50
W ASO zawsze wszystko zajmuje im klika godzin .............bo wygląda to tak, że przyjmują auto od klienta i stoi godzinami na hali, a robota zajmuje minuty :lol: :lol: :lol:
GeRRaD
Yoda
Wysłany: 2008-08-19, 22:20
A tutaj na stronie http://dacia-logan-mcv.org jest kilka zdjęć, w szczególności to:
i to:
i raczej trzeba będzie rozebrać wyłącznik...
mgg
Wysłany: 2008-08-20, 06:29
Jak są zdjęcia to sprawa jasna , tak jak podejrzewałem najlepiej wydłubać przycisk i w przycisku jest żarówka, może się uda nie ruszać całego panela.
w przyciskach są takie małe żaróweczki bez prawek metalowych tylko bańka i dwa druty moc chyba 1-2W.
Wysłany: 2008-09-07, 22:31   podświetlenie przełączników na konsoli centralnej
Dzisiaj padło mi podświetlenie klawisza do sterowania lewą przednią szybą. Niby nic dziwnego, jak sie jeździ non stop na swiatłach to podświetlenie też jest włączone... Jak myślcie czy da się to łatwo wymienić we własnym zakresie ?
Ech przydałyby się światła do jazdy dzienniej. Jak w Sandero
Wysłany: 2008-09-07, 23:15
Wydłubanie tego przełącznika to jakieś 30s, ale jak tam ostatnio zaglądałem to nie widziałem łatwego dostępu do żaróweczki - ponieważ jednak było to z innej okazji, to też po prawdzie dokładnie tego nie badałem...
Wysłany: 2008-09-08, 18:07
Kratylos napisał/a:
jako ciekawostka - aso wyminia caly przelacznik do sterowanai szyb licza sobie okolo 580 zl :
:shock: :shock: :shock:
No toś mnię pocieszył. :-( Korbka w tej materii lepsza :mrgreen:
loganik
Wysłany: 2008-09-08, 18:22
Nie jest tak zle,wyjm wyłącznik na zewnątrz, podważ nożykiem z boku aby zdjąć klawisz, i tu zagadka-żarowka- napewno 12V, a W ? zaróweczka biała o średnicy 4mm ale ile W nigdzie nie doczytałem.
Pozdr. Loganik
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-09-09, 05:23
Co najdziwniejsze to widzę że podświetlenie od szyb tez lewe padło :)
Pozdrawia Krystian
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2008-09-09, 05:57
Black Eryk napisał/a:
Bo ta lewa strona jakaś lewa jest :mrgreen: ;-)
Konrad
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz
Wysłany: 2008-09-10, 08:37
Serwis wymienia przełącznik z przepaloną żarówką w ramach gwarancji ( oczywiście jeżeli potrzebujący ją jeszcze ma ).
maciekasia
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2008-11-08, 22:23   Jak wymienić żarówki w desce rozdzielczej?
Od trzech lat jestem użytkownikiem Daci Logan. Niestety gwarancja już się skończyła a pasja majsterkowania zachęciła do samodzielnej naprawy.
Wysiadło mi podświetlenie włącznika ogrzewania tylnej szyby, oraz podświetlenie pokręteł siły nawiewu,regulacji temperatury i rozdziału nawiewu powietrza.
Dzięki poradom innych użytkowników, znalezionym na tym forum, bez problemu zdjąłem środkową osłonę deski. Sprawdziłem najpierw czy prąd dochodzi do poszczególnych kostek -wszystko działa bez zarzutu. W zdemontowanym włączniku ogrzewania tylnej szyby znalazłem przepaloną żarówkę , muszę ją wymienić ale nie wiem jakiej jest mocy?
Niestety problem powstał bo nie mogę dostać się do pozostałych pokręteł, nie wiem jak dostać się do żarowek aby przez przypadek czegoś nie zlamać? Czy dojście do żarówek jest z przodu czy z tyłu tego całego modułu regulacji? Jak ściągnąc uchwyty pokręteł aby móc zdjąć przednią część modułu? Jakiej mocy są tam żarowki?
Może ktoś na tym forum zmierzył się już z tym problemem i może mi pomóc?
maciekasia
Wysłany: 2008-11-09, 20:06
Witamy!
W tym wątku http://www.forum-auto.com...ia/sujet939.htm można znaleźć zdjęcia szczegółów budowy przełącznika sterowania szybami - przypuszczam, że reszta jest bardzo podobna.
Mocy żaróweczki nie znam, ale wydaje mi się, że gdzieś widziałem coś na ten temat...
maciekasia
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2008-11-09, 21:26
Dzięki za pierwsze informacje.
Rzeczywiście wymiana żarówki w włączniku odrzewania tylnej szyby jest prawie identyczna jak na proponowanej stronie . wystarczy tylko wysunąc włącznik z deski ,odlączyć kostkę elektryczną, delikatnie podważyć i zsunąc ruchomy przycisk. Pod przyciskiem jest żółta plastikowa oslonka , należy ją delikatnie podważyć i wyjąc a pod spodem jest już żarówka.
Montaż w odwrotnej kolejności.
Nadal jednak nie wiem jak wymienić żarowki w regulatorach : siły , temperatury i rozdziału nawiewu.
Wysłany: 2008-11-10, 15:12
Warto trochę poszukać bratnie fora (; - znowu z francuskiego (choć tytuł wątku może faktycznie nieco mylący): http://www.forum-auto.com...906.htm#t116386
gilala
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-01-24, 07:55   Brak podświetlenia włącznika ogrzewania tylnej szyby
Przestało mi działać podświetlenie włącznika. Zdemontowałem go, ale nie wwidzę tam żadnej żarówki. Czy ktoś z Was miał już coś takiego? Czy mussze wymoienić cały element i ile on kosztuje?
Wysłany: 2009-01-24, 09:04
Bo tam nie ma chyba żarówki. Za to jest dioda taka malutka SMD do montażu powierzchniowego. Wymiana jej zwykłą lutownicą może być trudna :)
Raczej chyba byś musiał wymienić cały przycisk.
Przyjrzyj się mu, ma taką małą diodę, takie oczko - i to właśnie należy wymienić. Możesz podejść do sklepu z częściami elektronicznymy - powinni mieć coś podobnego.
Ale jak nigdy nie lutowałeś takich małych elementów to daj sobie spokój i wymień przycisk.
Wysłany: 2009-01-24, 10:15
jackthenight, nie siej wrogiej propagandy (; - diody są tylko na tablicy przyrządów, natomiast w przełącznikach na konsoli środkowej są jednak żaróweczki. (A przy okazji znalazły się zdjęcia a propos odpinania osłony konsoli :).
gilala, zapraszam do czytania postów powyżej - jak widać temat pojawił się już nie raz.
