2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
Wysłany: 2014-03-20, 12:33
dacialoganmcv napisał/a:
Napiszę jeszcze raz. ESP NIC NIE MIERZY. Mierzy to centralka pompy hamulcowej z odczytów czujników do układu ABS. ESP to dodatek, który umożliwia lepszą kontrolę trakcji i jednocześnie układ wspomagania ruszania na tych samych warunkach. Jest sam ABS albo ABS i ESP z dodatkami.
Mierzy, mierzy. :) Ty mówisz o systemie, ja mówię o urządzeniu. Obecnie jest to jedno i to samo urządzenie, które odpowiada za odbieranie danych z czujników i sterowanie hamulcami, a te wszystkie ABSy, ESPy i inne uphille to tylko efekt jego działania.
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-03-20, 12:36
Mierzy i steruje płytka drukowana zwana powszechnie komputerem. Potem wysyła to do licznika. Body jest mu niepotrzebny w tym momencie. Sama pompa ABS i ABS z ESP plus gratisy (jest wyższa) ma inną budowę i innymi przewodami jest zasilana w związku z różnicą temperatur płynu hamulcowego w zimie.
W sumie dla klienta w aso to bez różnicy co mu mierzy. Jednak dyskutując na forum i to technicznie, warto wypowiadać się rzeczowo i konkretnie. Bo jak chcę posłuchać głupot to do serwisu jadę...
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2014-03-20, 12:38, w całości zmieniany 1 raz
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-20, 12:41
Mierzy płytka drukowana zwana komputerem
Jak już chcemy tak łapać za słówką to na tej płytce drukowanej to możesz mieć co najwyżej przetworniki analogowo-cyfrowe, a faktycznie to mierzy czujnik, bo to on jest przetwornikiem wielkości fizycznej, na sygnał o charakterze elektrycznym.
Tym bardziej że:
dacialoganmcv
Wysłany: 2014-03-20, 13:03
Doprecyzowałeś to jak rzeczywiście jest.
Wysłany: 2014-03-20, 18:03
Z tego co się zdążyłem zorientować to w Renault/Dacia zastosowany system pośredni TPMS - wyliczjący utratę ciśnienia na podstawie obliczeń obrotów koła.
Poniżej link do filmu pokazujący jak wyłączyć kontrolkę za pomocą klipa
To może nam się uda włączyć i aktywować w naszych samochodach?
A wtedy tylko dolutować LED-a i mamy samochód rocznikowo 2015 :mrgreen:
dacialoganmcv
Wysłany: 2014-03-20, 19:22
Nie da rady. Brak opcji. Sprawdzone.
Wysłany: 2014-03-20, 19:37
W modelu tegorocznym ( wyprodukowanym w 2014 ?)
dacialoganmcv
Wysłany: 2014-03-20, 19:39
Listopad 2013.
Wysłany: 2014-04-01, 09:09
No i dziś czujnik by mi się przydał. Ruszyłem z garażu podziemnego po jodełce i zauważyłem że tylne koło dziwnie stuka - kapeć. No i zamiast zmienić je sobie w ciepłym garażu musiałem to zrobić na zewnątrz w porannym chłodzie :(
dacialoganmcv
Wysłany: 2014-04-01, 09:13
Nie wiem czy po jodełce przy 5 km/h logika by coś wskazała. A nie prościej podejść do aut z prawej i rzucić okiem na dwa koła i potem od kierowcy na kolejne dwa?. :)
Wysłany: 2014-04-01, 09:16
Akurat jak na złość kapeć był w kole od strony pasażera które jest całkowicie zasłonięte przez słup nośny garażu.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2014-04-08, 19:16
A co za problem przestawić słup? :mrgreen:
rottweiler
Marka: Suzuki| Dacia
Model: Hayabusa| Duster FL
Silnik: GSX1300R| 1.2TCE
Rocznik: 1999 | 2014
Wysłany: 2014-07-25, 09:20
otrzymałem taką wiadomość od dealera cyt.: W Pana samochodzie też będzie system ESP i czujniki ciśnienia w oponach.
Pana zamówiony samochód powinien być na wrzesień
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
  Wysłany: 2014-07-27, 11:37   Typ systemu kontroli ciśnienia w oponach
Wkrótce Dacie Duster mają być standardowo wyposażone w system monitorowania ciśnienia w oponach. Czy ma ktoś może jakieś w miarę pewne informacje, czy system ten będzie bazował na pomiarze pośrednim czy bezpośrednim?? Innymi słowy, czy spadek ciśnienia w oponach będzie wykrywany z większej prędkosci obrotowej danego koła z flaczkiem ;-) na podstawie sygnalów z cz. ABS, czy może na podstawie informacji o ciśnieniu z czujnika ciśnienia umieszczonego "w oponie" (przy wentylu)? Potocznie w obu przypadkach mówi się o "czujnikach ciśnienia w oponach", jednak sposób już konkretnej realizacji ma niebagatelne znaczenie nie tylko pod wględem kosztów dla producenta samochodu, ale również późniejszych kosztów eksploatacji dla właścicieli/użytkowników.
Wysłany: 2014-07-27, 18:09
DD napisał/a:
Tak - wentyle z czujnikiem ciśnienia są widoczne w dokumentacji serwisowej. Mają nr referencji 407001628R i oprócz daciek występują już w capturze i masterze III.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-07-27, 18:31
patrząc na to że kontrolkę na desce już mam jest jakaś opcja uruchomienia tego systemu w DD faza 2?
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2014-07-27, 18:35
O kur... tzn. kobieta lekkich obyczajów :-( . Mam nadzieję, że przynajmniej będzie się to dało CLIPem wyłączyć.
Dzięki za info :-) .
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-07-27, 20:32
johnson napisał/a:
nie warto .
Wysłany: 2014-07-27, 20:34
Jak to jest połączone wentyl z komputerem ? Radiowo ? Czy jest jakieś okablowanie ?
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2014-07-27, 21:11
radiowo
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2014-07-27, 23:58
johnson napisał/a:
nie warto .
A czemu chcecie wyłączać? W czym to ma przeszkadzać? :?:
Pozdrawiam.
Wysłany: 2014-07-28, 00:21
Tak.
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2014-08-01, 13:53
leo napisał/a:
Koszty, koszty, problemy, koszty - 100kilkadziesiąt zl/szt., wprogramowywanie do UCH, po kilku latach, gdy padną baterie, wymiana czujników na nowe (w przypadku dwóch kompletow kół to duuuża suma), to tak w wielkim skrócie. Oj będzie strzyżenie owiec, oj będzie :mrgreen: .
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2014-08-01, 14:42
O w mordę, juz sie zaczęlo - pojawil się nowy, świeży cennik (01.08.2014) i wszystkie wersje DD podrożaly o 400zl! Oczywiście za wyjątkiem golasa (wiecie "Już od 39.900zl"). Najprostsze rozwiązanie, przerzucili koszty czujnikow ciśnienia na klientów :mrgreen: . A jeszcze ile ASO zarobią na sprawie czujnikow :mrgreen: .
I pomyśleć, że do niedawna Dacie to były tanie, proste woziki, ze sprawdzonymi od lat i trwałymi silnikami oraz małą ilością elektroniki...
Ostatnio zmieniony przez DD 2014-08-01, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-08-03, 18:05
DD napisał/a:
A jest jakieś inne rozwiązanie ?
Trochę nie rozumiem czemu nie zrobili jak inni i nie mierzą przez ABS zmiany ciśnienia.
