Ostatnio zauważyłem mały błąd w samochodzie... Od pewnego czasu zapala mi się kontrolka od poduszki powietrznej po odpaleniu samochodu...
Dziś zapaliła się 2 kontrolka od poduszki powietrznej pasażera...
Co może być przyczyną i jak sobie z nią poradzić ?
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-08-15, 17:27
Duża szansa na taśmę na kolumnie kierownicy. W błękitnej fali pękła ze 3 razy a ten element pracuje w niekorzystnych warunkach. Jak pisze Laisar - kierunek ASO. Gwarancję masz, to niech robią
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 759 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2013-07-21, 17:23
no i w moim pickupie zapaliła się kontrolka poduszki kierowcy.
Po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu zgasła. Po 200km znowu się zapaliła ale po wył/wł silnika zgasła i na razie się nie pali ale na dniach zajadę do ASO i niech robią.
Wysłany: 2014-04-14, 12:14 Duster kontrolka poduszek przy podwyższonej wilgotności
Witam Szanownych klubowiczy
Stan faktyczny:
- duster 4x4 diesel, 2 lata ,przebieg 40 tys, garażowany;
- od 2 miesięcy zaczął występować problem pojawiający się ze świeceniem kontrolki zarówno poduszki kierowcy, jak i pasażera (kontrolka na konsoli),
- świecenie kontrolki występuje, gdy wilgotność jest podwyższona (np. auto stoi przez noc na zewnątrz), po ponownym odpaleniu, niekiedy gaśnie. Generalnie nie ma reguły.
- w ASO otrzymałem info, że wiązka łapie wilgoć i podobno zabezpieczyli jakimś środkiem. Jednakże problem wciąż występuje.
tak znienacka zapaliła mi się kontrolka airbag i nie chce się wyłączyć, zauważyłem tez samodzielnie wyłączyła się blokada drzwi która uruchamia się przy 20km/h
aku ma 5 lat, jest w dobrym stanie, zonk nastpił na postoju po przejechaniu 70km
od czego zacząć diagnozę ? akumulator, bezpieczniki, kasowanie błędów, jakies wtyczki pod siedzeniem ?
miał ktoś podobny przypadek ?
auto duster 1,6 2014 od nowości u mnie, bezwypadkowe
Wysłany: 2019-12-31, 08:22
Najpierw to ty to podlacz pod kompa i zobacz jaki blad wyswietla.
To ze central sie nie rygluje to normalna sprawa przy tego typu awarii.
Jezeli cos grzebales przy instalacji to wróć do tego miejsca.
Wtyczki to raczej rzadko sie luzuja, bo te z airbagow mają przeważnie zabezpieczenia przed wypieciem. Diagnostyka komputerowa i to nie telefonem ,bo raczej do airbagow nie zajrzysz. Bezpieczniki zawsze mozna sprawdzić i to ze d
2x, bo i tak czasami można coś przegapic.
Mam ten sam problem dodatkowo niema głosu z brzeczka od nie zapietych pasow
Przekręć na wyłączonej stacyjce przełącznik poduszki pasażera w pozycję "dziecko" (najlepiej kilka razy) - zobacz, czy po załączeniu zapłonu zachowanie w pozycji "jazda z dzieckiem" będzie prawidłowe, czy także wystąpi błąd.
Witam próbowałem nic to nie dało dokładnie wygląda to tak przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki gasną kontrolka poduszki powietrznej zostaje i słychać w tle centralny zamek odpalam samochód słychać centralny zamek kontrolka pali się dalej nie zapinam pasa jadę nie słychać brzęczka. Byłem u mechanika podłączył komputer połączył się z silnikiem a poduszka się nie policzył .
