Lodgy komputer pokładowy 2013 vs 2014 - czujnik temp.
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-04-08, 21:57   Lodgy komputer pokładowy 2013 vs 2014 - czujnik temp.
Hiho Wszystkim!
Tak, przeszukałem całe "Kompendium Dacii". oraz szukajką "Dział techniczny". Odpowiedzi nieznalazłem, stąd niniejszy post.
Tydzień temu odebrałem Lodgy (zeszłoroczną - 2013 testówkę). W tym samym czasie salon sobie ściągnął testówkę z bieżącego rocznika. Podczas odbioru porównałęm oba modele.
Okazuje się iż rocznik 2014 ma w funkcji komputera wyświetlanie temperatury zewnętrznej, a mój z 2013 nie ma. Pomyślałem że to kwestia tego iż w 2014 jest czujnik temp. zewnętrznej, a w 2013 nie ma. Jednak guzik prawda. Zarówno w moim 2013 jak i 2014 pod prawym lusterkiem jest czujnik temp. zew.
Pytanie: jak zmusić mój komputer do wyświetlania tej informacji? Ew. co wymienić z elementó żeby było tak jak w 2014 (czyli ze wskazaniem temp zew.).
Bastol
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-04-09, 21:29   Re: Lodgy komputer pokładowy 2013 vs 1014 - czujnik temp.
Nie musisz mieć czujnika temperatury. Możesz mieć zwykły pipek robiący za zaślepkę. Jakbyś miał w swojej wersji czujnik, to byś miał wyświetlanie go na desce rozdzielczej. Jak coś to możesz podjechać i mogę włączyć wyświetlanie temperatury na desce rozdzielczej. Ale pewnie będą "---" z braku czujnika. Aleeeee może Rumunia mile zaskoczy i rzeczywiście opcja będzie dołożona, a nieustawiona.
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-04-14, 12:51
Dzięki za info. W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak dobrać się do środka lusterka i sprawdzić na własne oczy co tam jest. Są jakieś manuale jak się do tego zabrać?
Wysłany: 2014-04-14, 13:30
To nie jest tak do końca. Klimatyzacja wymaga czujnika temperatury zewnętrznej ale jego sygnał idzie do ECU . Natomiast może brakować kabelka do zegarów , choć po jego dołożeniu i aktywacji funkcji via CLIP powinno się udać.
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-04-19, 05:02
Poszukalem troche na innych forach i wychodzi na to że DrOzda ma racje. Potrzeba polaczyc czujnik z lusterka z pinami 19 i 20 w wyswietlaczu i aktywowac funkcje.
Podobnie powinno zadzialac z zegarkiem ktory teoretycznie jest ukryty gdyz u mnie jest medianav. Niestety z zegarkiem jako funkcja zamienna z wyswietlanymi danymi, a nie jako oddzielny zegarek w dolnej czesci wyswietlacza (pod funkcjami). Ale lepszy rydz niz nic.
Re dacialoganmcv: jak sie rozprawie z kabelkiem (i sprawdzeniem czy w lusterku rzeczywiscie jest czujnik), zglosze sie w pasujacym Ci terminie.
Wczoraj bylem w serwisie. Poki co nie da sie dokupic samego czujnika (jeszce nie wiem czy u mnie jest czy jest tylko zaslepka, ale jak bylem to zapytalem). Da sie dokupic... cale lusterko do lodgy 2014 z czujnikiem za... 750zl :).
Wysłany: 2014-04-19, 13:02
bastol napisał/a:
Prawdopodobnie wystarczy wyjąć szkło, żeby zobaczyć, czy to tylko zaślepka, czy czujnik z kabelkiem - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=97647#97647
Alternatywnie można odpiąć plastikowy trójkąt-zaślepkę we wnętrzu auta i policzyć kabelki - sterowanie położeniem i podgrzewanie lusterek wymaga ich 5, więc jeśli będzie więcej, to znaczy że jest także czujnik termometru.
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-04-21, 19:00
Re laisar: dzieki za sposob na wyjecie wkladu lusterka. jednak pamietajac przygody jakie mialem w xsarce rodzicow pozostawie ten element bardziej wprawionym ode mnie zlodziejom. Dzisiaj zastanawialem sie jak zdjac plastikowy trojkat od srodka. Czy trzeba zdjac caly boczek? a jesli tak jak to zrobic? odkrecenie 4 srub niestety nic nie dalo i boczek trzymal sie jak chol.... tzn bardzo sie trzymal.
a moze da sie sam trojkat? robil juz to ktos? sa jakies manuale?
Wysłany: 2014-04-21, 21:37
bastol napisał/a:
No przecież napisałem: "odpiąć plastikowy trójkąt-zaślepkę" - wg serwisówki trzyma się tylko na plastikowych zatrzaskach, więc powinno wystarczyć pociągnięcie go, prostopadle od powierzchni drzwi. (Nie trzeba demontować żadnego boczku).
Ale wyjęcia szkła też nie ma co się obawiać.
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-04-21, 21:41
Postaram się zrobić zdjęcie tego co dzisiaj widzialem patrzac na wnetrze tego trojkata od strony opuszczonej szyby. Gorne zabezpieczenie wyglada jak okragly grzybek wsuniety w szczeliny, i wydaje sie ze jedyna mozliwoscia jest przesuniecie plastikowego trojkata w dol. Ale tam blokuje go boczek.
postaram sie jutro strzelic zdjecie i wrzucic tutaj.
Wysłany: 2014-04-21, 23:21
bastol napisał/a:
Zapewne wygląda to jak w pozostałych daciach, gdzie wcale nie wysuwa się grzybka ze szczeliny w tapicerce, tylko po prostu wyciąga z otworu w blasze:
1) spinka-grzybek:
2) umiejscowienie spinki w szczelinie:
(A wątkotwórca nawet zaleca zaczęcie demontażu od trójkąta).
3) spinka, która nieprawidłowo wysunęła się ze szczeliny i została w karoserii:
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-04-22, 21:24
Laisar, powinienes sie w serwisie zatrudnic. Wiesz wiecej niz oni wszyscy razem do kupy. Rzeczywiscie byla spinka jedna (zdjecia ponizej). Pod plastikiem kostka z 5 przewodami dochodzacymi od samochodu i... 7 wychodzacymi w strone lusterka. Tym samym wyglada ze w mojej daćce lodgy z 2013 jest jednak termometr. Jeszcze go miernikiem i suszarka sprawdze czy ten termistor rzeczywiscie dziala i wtedy bede pewien na 100% ze jest termometr i to dzialajacy.
A propos kostki, ta ma numer "13124 /1 B". Można to gdzieś dokupić? Chodzi mi nawet nie tyle o samą kostkę, a o metalowe gniazdka pinów w środku, bo tych niestety wtyczka nie ma, a nie chcialbym tutaj isc na skroty i robic "na krotko".
Przepraszam za slaba jakosc zdjec ale bylo juz dosc ciemno na dworze jak je robilem.
Plik ściągnięto 163 raz(y) 130,41 KB
Plik ściągnięto 121 raz(y) 109,69 KB
Plik ściągnięto 194 raz(y) 152,1 KB
Plik ściągnięto 170 raz(y) 149,3 KB
Plik ściągnięto 214 raz(y) 161,69 KB
Wysłany: 2014-04-22, 22:33
bastol napisał/a:
Numerki są inne, ale wygląda to na http://www.te.com/catalog...?RQPN=1379659-5 - musiałbyś po prostu sprawdzić, czy wymiary się zgadzają.
bastol napisał/a:
Wg informacji ze źródła postu potwierdzającego działania przeróbki powinny to być http://www.te.com/catalog/pn/en/1123343-1
Kabelek należy podłączyć do pinów nr 19 i 20 w czarnej wtyczce tablicy instrumentów - http://www.dacianer.de/fo...3711#post193711
Tak samo będzie oczywiście w dokkerze, ale prawdopodobnie także w sandero2, loganie2, a nawet dusterze f2.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-04-22, 23:05, w całości zmieniany 2 razy
axi
Wysłany: 2014-04-25, 17:11
termometr dziala!!!!
Zobaczcie tutaj:
http://www.daciaklub.pl/f...8bb448e8c9d651d
Ostatnio zmieniony przez axi 2014-04-25, 17:12, w całości zmieniany 1 raz
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-04-26, 14:01
axi jakie koszty uruchamiania termometru 8-)
axi
Wysłany: 2014-04-26, 15:11
potrzeba 3m kabla dwuzylowego 2x0,5 -koszt ????
Ten kabel trzeba przeciagnac od lusterka zewnetrznego do tachometru-to mozesz sam zrobic.
wizyta w serwisie -potrzeba podlaczyc program z Renault Can-Clip i trzeba aktywowac funkcje wskazan termometru- trwa 2 minuty- koszt????
W sumie pare groszy ale masz oryginalne wskazanie temperatury.
Wiem ze to funkcjonuje w mojej Lodgy(rocznik 12.2012) czy w innych tez?? Nie wiem.
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-04-27, 01:17
ciekawe czy u mnie da rady LODGY 12-04-2013 lusterko też z termometrem
8-)
Ostatnio zmieniony przez jozef969 2014-04-27, 01:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-27, 10:59
Jeżeli masz czujnik w lusterku niepodpięty do tachometru to spróbuj podłączyć za pomocą kabelka (dokończyć to co fabryka nie zrobiła) i pod clipem zmienić nastawy komputera pokładowego, by wskaźnik temperatury zadziałał tak jak axi wcześniej opisał.
Lukasz
Model: Logan MCV Outdoor
Silnik: 0.9 90KM
Wysłany: 2014-04-27, 11:34
Sprawdziłem u siebie (odebrałem Lodgy 31.10.2013) i mam tylko 5 kabelków w lusterku, bez czujnika :-( .
Czekam, kiedy na alledrogo pojawią się "zestawy": 2 m kabla + czujnik/termistor do wmontowania do lusterka....
W sumie albo będę miał termometr na wyświetlaczu na desce albo wcale - te wszystkie przyklejane na kokpit czy inne "druciarstwo" mi się nie podoba.... Jeżeli ASO oferowałoby rozbudowę w cenie max 200 zł to bym się skusił... Ale jeżeli będę musiał wymienić lusterko za 750 zł jak ktoś tu pisał + zapłacić za 2m kabla i konfigurację to dziękuję...
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2014-04-27, 12:03
I tutaj ciebie popieram też myślę o montażu termometra zewnętrznego ale te wszystkie na bateryjki przyklejane mi się nie podobają myślę o takim z podłączeniem pod instalację auta i umieszczeniu wyświetlacza w tablicy.
Wysłany: 2014-04-27, 13:25
Józef napisał/a:
...myślę o montażu termometra zewnętrznego ale te wszystkie na bateryjki przyklejane mi się nie podobają myślę o takim z podłączeniem pod instalację auta ...
A przecież możesz mieć piekny - pod wzgledem wyglądu i dopasowania zestaw od klubowicza tak jak w tym poście
Wysłany: 2014-04-27, 14:11
Możesz się również skusić na coś takiego
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2014-04-27, 14:13
Rzeczywiście ładny jest lecz takiego drogiego to mnie w zakupie nie stać, myślę o takim małym, ktoś z forumowiczów prezentował zamontowany po komputerem pokładowym tam jest trochę miejsca.
boboo
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2014-04-27, 14:56
Albo tak:
http://www.daciaklub.pl/f...ghlight=#149980
8-)
Wysłany: 2014-04-27, 21:10
Jeżeli chodzi o taki wyświetlacz przerobiony z VW New Beetle to nie będzie pasował do Lodgy (brak miejsca pod sufitem między szybą a lampą oświetlenia), chyba że przeniesie oświetlenie w nowe miejsce... Sam sprawdzałem. Natomiast nie wiem czy do Sandero będzie pasowało, bo nie sprawdzałem tego :-(
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-04-29, 11:37
Re propozycje dodatkowych wyświetlaczy: dokładek nie chcę. Albo w tablicy, albo wcale. Jest jeszcze coś takiego jak MediaNav 1.2, sprzedawana w Brazylii. Dowiedziałem się o niej na forum Menavrus'a (nakładki na MediaNav), i tam obok zegarka nawigacja wyświetla wskazania temperatury. Jednak przeróbka zwykłego (naszego polskiego) MediaNav'a 1.0 aby wyswietlał temperaturę, to podobno (wg twórców Menavrus'a) koszt około 800eur za translator OBD (cokolwiek to znaczy... może chodzi o jakiś przetwornik A/D), więc jest mało opłacalne.
Kończąc temat tej przeróbki, od laisara dowiedziałem się iż wsuwki w kostce lusterka i kostce w zegarach, do ktorych trzeba doprowadzić sygnał z czujnika, są takie same, czyli te, o których wspomniał wcześniej. dla przypomnienia link:
PS. Mam nadzieję że następny post będzie już ze zdjęciami/filmikiem podłączonego i działającego termometru. Swoją drogą ciekawe co na to serwis gwarancyjny. Czy będą się czepiać i udowadniać utratę gwarancji... Zobaczymy.
