wymiana panewek
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-04-26, 15:04   wymiana panewek
Witam Panowie
Potrzebuje rady
chce wymienic panewki na własną ręke i wiem, że nie bedzie problemów lecz jaki rozmiar kupić. na stronie intercars podają kilka nadwymiarowych,
mam manuala lecz nie idzie doczytać to chyba węgierski.
Logan 1,6 Mpi
Ostatnio zmieniony przez Wroobel 2014-04-26, 15:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-26, 15:12
Najpierw to trzeba zacząć od pomiaru korbowodu i ewentualnie podjąć decyzję. Może się okazać, że będziesz musiał kupić nominał i po problemie. Jak nie to szlif i dopiero wyjdzie, na który nadwymiar.
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-04-26, 15:27
Jak najbardziej.
A ile maja w nominale?
Wysłany: 2014-04-26, 19:09
Może Laisar pomoże?
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-04-26, 20:13
Jest opcja, gdy pojawi sie awaria silnika (oczywiście kontrolki sie pojawiają itp.), że komputer odłączy możliwoś uruchomienia silnika??
Kręci ale nie załapuje.
Wysłany: 2014-04-26, 22:27
Może na początek powiedz dlaczego chcesz/musisz wymienić panewki?
Myślę, że np awaria czujnika położenia wału, cewki zapłonowej kabli WN, może już sama w sobie dawać podobny efekt jak piszesz.
Pomijam brak paliwa. ;-)
Wysłany: 2014-04-27, 09:44
Przy zużyciu panewek silnik pracuje normalnie, tylko może mieć problemy z utrzymaniem ciśnienia oleju, być może również z jego zużyciem. Chyba piszecie o dwóch różnych problemach.
Wroobel
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-04-27, 10:17
Silnik strasznie hałasował podczas jazdy. Miał problem z obróceniem wału przy odpalaniu, aż w końcu tracił moc podczas przyśpieszania. Gdy zrobiliśmy przerwę 10-15 min postoju silnik już nie chciał odpalić. Benzyny nie brakowało w zbiorniku.
Wysłany: 2014-04-27, 10:45
Jaki przebieg?
Ma LPG?
Może po prostu trzeba ustawić luz na zaworach.
Hałas różnie może być odbierany więc sprawdź przewody do świec czy nie mają przebić. Tzw. stukowe spalanie mieszanki, praca np na dwóch cylindrach i brak mocy. Kiedyś czytałem, że podobnie przy utracie mocy było podczas uszkodzonej cewki zapłonowej.
Dobrze by było przed rozkręceniem sprawdzić najpierw ciśnienie w komorze spalania czy jest równe na każdym cylindrze.
Wysłany: 2014-04-27, 21:11
Wroobel napisał/a:
Różnie - kategorie średnic są wypisane na czole kołnierza od strony koła zamachowego. W górnym rzędzie podane są panewki wału, a w dolnym - korbowodów. Liczone są od lewej, od koła zamachowego.
Przykład oznakowania:
Kod:
A D D D A
P Q P L @
Dla poszczególnych kategorii średnice panewek wału wynoszą w mm:
kategoria: średnica
A lub D: od 47,990 włącznie do 47,996 włącznie;
B lub E: od 47,997 włącznie do 48,003 włącznie;
C lub F: od 48,004 włącznie do 48,010 włącznie.
Natomiast dla poszczególnych kategorii grubości panewek wału wynoszą w mm:
kategoria: oznakowanie - grubość
A lub D: C1=Yellow - 1.949 do 1.955 lub C4=Red - 1.953 do 1.959
B lub E: C2=Blue - 1.946 do 1.952 lub C5=Yellow - 1.949 do 1.955
C lub F: C3=Black - 1.943 do 1.949 lub C6=Blue - 1.946 do 1.952
Panewki korbowodów: kategorie od A do Z, czyli od 43,960 mm do 43,980 mm, ze skokiem co 0,001 mm.
(Przy okazji ciekawostka: one też są bez zamków).
A co do problemów z silnikiem, to Marek1603 ma rację - panewki to jest raczej jedna z ostatnich rzeczy, jak już się definitywnie i kategorycznie wykluczy wszelkie inne przyczyny...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-04-27, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-05-16, 09:35
czy ktoś z Was wymieniał panewki korbowodowe w 1.5dci?
Jakiej też firmy wybieraliście ? Glyco często widziałem ludzie zakładali ...
Udało wam sie wymienić na nominalne rozmiary ? Mierzyliście wał przy tym ?
I ile Was to kosztowało - jeśli robiliście to w warsztacie ?
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2021-05-16, 13:35
jaki masz przebieg że chcesz to robić, w sumie na forum tutaj nikt się jeszcze nie chwalił taką naprawą
Wysłany: 2021-05-16, 14:01
175tys
Zmieniam je profilaktycznie tzw. za wczasu.
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2021-05-16, 19:32
Daj spokój. Nie ulegaj mitologii...
pozdrawiam / Maciek
Wysłany: 2021-05-16, 20:05
nie, już ustaliłem , że będę zmieniał je na pewno. Silnik będzie generował większą moc i wolę mieć korby na miejscu, tym bardziej , że to raczej nie jest jakiś mega koszt - ok 500pln powinienem się zmieścić z cześciami i robocizną.
MM
Wysłany: 2021-05-17, 19:23
Jeśli to w ramach tuningu mocy, to co innego :)
pozdrawiam / Maciek
Wysłany: 2021-05-18, 08:10
Czyli nikt widzę na forum nie zmieniał i nie ma zamiaru nawet haha
Wysłany: 2021-05-18, 09:45
Liczę, że mam te "poprawione" :mrgreen:
Się rozleci to się silnik wymieni na spokojnie ;-)
Wysłany: 2021-05-18, 11:19
Kumam, rozumiem takie podejscie :)
Nie wierzę jednak , że pozostali tacy " janusze" są i scibia te kilkaset złotych na spokojną jazdę z rodzina , gdzie np na forum Megane wszyscy klepią o panewkach, wiadomo też że panewki są bez zamków, więc trochę tu pozostałych ojców , mężów rodzin nie rozumiem :lol:
Ale może lepiej olać korby i stukanie a skupić się na mediaNavi i włączeniu czegoś w ddt4all i radiu din2 :lol:
Wysłany: 2021-05-18, 11:30
Ogólnie problem panewek w Daciach jest marginalny. Występuje rzadko j nie jest to bolączką jak w Renault z lat 2002-2008 to problem znany i tam takie zachowanie ma sens.
Jeśli działa, olej co 10 tysi i nie ruszałbym bez wyraźnych dźwięków stukania. Dużo przerobionych Daci i u nas żaden diesel nie wylądował jeszcze na naprawie silnika.
Wysłany: 2021-05-18, 12:10
toka93 napisał/a:
...i nie ma żadnego związku z brakiem zamków:
http://www.daciaklub.pl/f...1620714#1620714
http://www.daciaklub.pl/f...1639781#1639781
Wysłany: 2021-05-18, 12:25
No tak to w sumie prawda o zamkach, prof Chris to tłumaczył, ale już tak pisalem o tych zamkach bo takie są teorie rozpowszechnione w Polsce ...
Wysłany: 2021-05-19, 12:29
wymiana panewek w 1.5dci (megane 2)
jedni mówią ,żeby na sucho składać i od stopy korbowodu nie smarować( łysy np z mk4) a inni właśnie żeby smarować tak jak tu w filmiku.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-05-19, 14:19
Olej miedzy stopa a, łożyskiem powoduje film olejowy i zmniejsza luz w łożysku, zmniejsza tarcie, a co za tym idzie łatwiej obrócić panewkę. Potem są legendy że obraca. Chyba że instrukcja serwisowa mówi coś innego. Zawsze warto przeczytać instrukcję serwisową. RTFM
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2021-05-19, 17:04
Na sucho to można przegrać partyjkę w karty :roll: pozdr
