Zasilanie do zapalniczki wychodzi przez górny styk bezpiecznika F38 - wystarczy więc "pożyczyć" dla niego prąd z miejsca, gdzie jest on zawsze (np z dolnego złącza F32). Oczywiście pamiętając o umieszczeniu w obwodzie brakującego bezpiecznika...
Wysłany: 2011-11-14, 19:36 Gniazdo zapalniczki nie działa bez zapłonu
Witam:) Wczesniej jakos nie uzywalem gniazda zapalniczki ale przedwczoraj zauwazylem ze nie mam w niej pradu jak kluczyka nie ma w stacyjce i nie jest przekrecony. Gdy przekrece na pozycje A to wtedy dziala,podobnie jak radio czy nawiew. Mam pytanie do Was czy tez tak macie? wczesniejszych samochodach prad w gniazdku zapalniczki mialem zawsze. dzieki za informacje.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-12-15, 23:10, w całości zmieniany 2 razy
Da się, wystarczy wykorzystać którykolwiek wolny bezpiecznik i podłączyć go do plusa z ominięciem stacyjki.
Oczywiście taki układ stwarza pewne niebezpieczeństwo rozładowania akumulatora przez pozostawienie podłączonego urządzenie w tak zmodyfikowanym układzie.
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2011-11-14, 21:25
Marmach napisał/a:
A w zasadzie nie da się z tym czegoś zrobić? Bo na kemping jest to opcja wprost fatalna ;P
Da się. Założyć inne w miejscach lepszych dla celów kempingowych. Można także przerobić to oryginalne, ale tu już mamy dłubanie w instalacji. Przy założeniu niezależnych, oryginalnej instalacji nie modyfikujemy - święta gwarancjo miej nas w opiece
Możesz podglądnąć Opalonego Wampira - jak ma to rozwiązane (http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5491). Mnie się sprawdza
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-15, 15:05, w całości zmieniany 4 razy
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4285 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-05-01, 09:26
Czy oryginalne gniazdo zapalniczki w sandero jest podświetlane ? Nie wiem, czy u mnie żaróweczka padła ? Może ktoś zna numer ref takiego gniazda oraz cenę w ASO ? Potrzebuje zainstalować drugie identyczne.
Na 99% gniazdo w Sandero I nie jest podświetlone. 100% pewności będę miał jak zasiądę za kółkiem i sprawdzę, ale nie kojarzę by cokolwiek się świeciło.
Wersja: Laureate Pomógł: 12 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 1887 Skąd: lubelskie
Wysłany: 2014-05-01, 14:23
Numeru referencyjnego nie znam, ale zakładałem w ASO jakieś 3 lata temu zapalniczkę (oryginalne gniazdo nie było zapalniczką). Kosztowało coś koło 80 zł z montażem - zrobili od ręki.
Wysłany: 2014-05-06, 18:51
Myślałem o zakupie gniazda od Modusa i zamontowaniu go symetrycznie obok lewarka. Tak by mieć dwa "oczka" Przyjrzałem się temu gniazdu i wygląd na podświetlane. Dziwne, że w sandero jest pomarańczowy kołnierzyk ale bez żarówki ?
Przy okazji, jak to się przepycha przez okrągły otwór ? Gniazdo jest jakoś rozbieralne na dwa elementy ? Ponadto, ma ktoś foto kanału środkowego z zamontowaną zapalniczką "od spodu" ? Chciałem sprawdzić przed demontażem, czy są jakieś mocowania tej zapalniczki w tym tunelu czy tylko zwykły otwór.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-05-06, 18:59, w całości zmieniany 3 razy
NIe, no to gniazdo ma żaróweczkę!
To czarne wystające z boku się odchyla z zaczepów i pod spodem jest żaróweczka. Tak samo mam w Dusterze.
Jak nie wiecie jak wymienić tę żarówkę to jest tutorial na http://tutorialelogan.ro
Wysłany: 2014-05-06, 21:30
Dziękuje za film. Niestety ale nie widać na nim dokładnie sposobu mocowania gniazda. Akurat w tym czasie autor przyspieszył film, przez co jest ciężko złapać stopklatke ;-(
Jak się przyjrzysz z bliska w dobrym świetle zobaczysz zapadki, które trzymają gniazdo w plastiku konsoli. Trzeba je podważyć. Na pewno zobaczysz na spokojnie i w dobrym świetle...
To uniwersalne chyba tak samo się trzyma, na tych rantach metalowych wokół swojej osi .
Z tego co pamiętam że u siebie żeby wyjąć , najpierw zdjąłem tą czarną obudowę zaróweczki - którą zdejmuje na filmie Rumun, wtedy wyszło gniazdo przez otwór.
Wysłany: 2014-05-06, 22:31
Zauważyłem takie rozwiązanie u Kolegi Marka z dwoma gniazdami. Tylko chyba są miejscami zamienione - oryginał po lewej , zamiennik/dodatkowe po prawej.
Nie, to jest część składowa gniazdka - jeden element to ten żółty kołnierza, a drugi to właściwe gniazdko. Trzymają się razem, ściskając między sobą plastik konsoli.
Wysłany: 2014-05-19, 22:35
Czy według Was jest możliwe wsadzenie gniazda 12V w miejsce pionowej ścianki, nad miejscem, gdzie na foto leży długopis ? Nie rozbierałem jeszcze tunelu, stąd nie wiem czy jest tam miejsce ?
