2008-11-28, 09:23
Chiptuning / zwiększenie mocy w dci
Wysłany: 2014-05-23, 15:47
modyfikują do 20% bezpiecznie tak mówią :)
Ostatnio zmieniony przez wieza 2014-08-13, 18:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-05-23, 16:59
coś nie wydaje żeby product zaniżał moc seryjnego silnika
Wysłany: 2014-05-23, 17:05
O ładdnie, nieźle powyżej 300Nm momentu obrotowego .... :-)
Dobry silniczek .
Ile zapłaciłeś ?
Wysłany: 2014-05-23, 20:26
wieza napisał/a:
No i stało sie.
Byłem w firmie tuningowej na chipie :)
fabrycznie katalogowo 107 koni oraz 240 Nm
sprawdzenie przed modyfikacją 112,2koni oraz 260,2 Nm
chip tuning 133,7koni oraz 319,9 Nm
Znów Masz najmocniejszą dacie w klubie ;-)
Wysłany: 2014-05-23, 20:41
corrado napisał/a:
Mekintosz, będziesz też chętny na podkręcenie ? Ile masz teraz - 86KM ? Może założyć jakiś temat na grupowe czipowanie DCI na forum ?
86 KM to chciałbym mieć ;-) Aktualnie sandero moje napędza nędzne 68 kucyków. Jak zapakuję do auta 4 osoby plus bagaż + klima to ledwo toto startuje spod świateł ;-) Jeśli się uda znacznie obiżyć koszt to wchodzę w to. Gwarancja na auto mija niebawem. Poza tym niebawem przyjdzie na świat córeczka, więc ilość osób do wożenia wzrasta.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-05-23, 20:44, w całości zmieniany 1 raz
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2014-05-23, 20:56
zdarza się, na pewno często w TDI i dCi. HDI potrafią niestety w drugą stronę zaskakiwać.
mekintosz, na około 90KM kręcą także różnica by była spora, chociaż w Lodgy mają napisane 130KM i 280Nm a u wieży wyszło sporo więcej :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Boogie 2014-05-23, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-23, 21:09
Generalnie mam słabszą skrzynię, która jest dedykowana do 160 Nm, więc nie chciałbym wyskakiwać powyżej 80-85 KM. i 190-200 Nm. Bardziej, by większa moc była dłużej od niższych obrotów dostępną. Myślę, że te 80-85 KM dla Sandero będzie akceptowalnym minimum do w miarę fajnego poruszania się po mieście.
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2014-05-23, 21:43
Wiesz jeśli nie będziesz deptał w podłogę to nic sie nie powinno w sumie stać, a przy zapasie mocy może spalanie spaść. Dodatkowo teraz powinieneś mieć 162Nm, a skrzynia jakiś zapas ma.
Ostatnio zmieniony przez Boogie 2014-05-23, 21:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-23, 21:53
To tak od poczatku komentarzy ;)
cóż poprzednie auto było chipowane ;) wiec nie narzekałem na sprawnośc i osiagi
Ostatnio zmieniony przez wieza 2014-08-13, 18:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-05-24, 00:07
czekamy na test prędkości maksymalnej
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2014-05-24, 07:29
Jak ludzie wkładali do 126p (24KM) silnik 1.1 (54KM) połączone flanszą z maluchowską skrzynią i wytrzymywała więc bez obaw bym chipował do 85KM.
Witaj Gość :)
Wysłany: 2014-05-24, 09:25
Całkowita racja - tyle mam i w zupełności wystarcza zarówno w mieście jak i na trasie. Sam rozważałem profesjonalny tuning do ok. 100 KM i ok. 230 Nm, ale ostatecznie zrezygnowałem. Jest dobrze nie - ma co ruszać.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-05-24, 10:25
też bym zrobił, ale mam już drugi soft z ASO od grudnia, boję się że będę co przegląd musiał latać i wgrywać na nowo
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-05-24, 12:28
Boogie napisał/a:
tylko po co te niuty, jak miałby nie deptać ? ;]
to akurat najmniej przydatny parametr ;]
Lukas87 napisał/a:
To dość ryzykowna porada, bo jedno nie ma wiele wspólnego z drugim, a głupio by było jakby komuś padła skrzynia.
Swoją drogą ciekaw jestem sprzęgła, bo wbrew pozorom wiele im nie trzeba aby znacząco przyśpieszyć eksploatację.
BoloSr
Wysłany: 2014-05-29, 12:33
wieza napisał/a:
No i stało sie.
Firma www.Kreatormocy.pl
Super obsługa i profesjonalna.
auto sie poprostu wyrywa, na razie zrobiłem tylko 300km, jutro trasa wiec sie sprawdzi co nie co ;)
poniżej wykres
ładnie to wyszło :)
PS mam pytanko sterownik byl zablokowany czy nie ???
Wysłany: 2014-05-29, 20:05
a tego to nie wiem ;)
Artus
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2014-06-01, 21:35
Boogie napisał/a:
Jakim cudem spalanie ma spaść przy zapasie mocy? Spali w zależności od tego jak depniesz.
Wysłany: 2014-06-01, 21:59
A ja mam pytanko do Wieży, czy faktycznie po chipie teraz, obroty dla danej prędkości poruszania się spadły od tych w wersji fabrycznej ? Czyli jak dla przykładu, wcześniej jechałeś 100km/h z obrotami 2300/min to teraz np jedziesz setką na 1800obr/min ?
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2014-06-01, 22:49
Artus napisał/a:
A ja sobie wyobrażam, że może, jeśli zachowa się ten sam styl jazdy - ponieważ fabrycznie silnik może mieć tak ustawioną mieszankę, żeby np. spalać możliwie ekologicznie, a niekoniecznie najbardziej wydajnie :)
corrado napisał/a:
Jeżeli nie czipowano skrzyni biegów to raczej nie spadły 8-)
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-02, 00:27
Jeżeli masz więcej momentu niżej, to nie musisz ciągnąć tak mocno po obrotach
Wysłany: 2014-06-02, 00:47
Tak serio wam sie wydaje że kilku ludzi robi lepszy program od sztabu inżynierów którzy dostają za to grube pieniądze i odpowiadają głową ?
Na pewno chip tuning powoduje szybsze zużycie pewnych elementów oraz większe zużycie paliwa .
Chipując to nic innego jak wyciągniecie maksimum z danego silnika a producent daje bezpieczny margines błędu .
Silnik od producenta jest "debilo odporny " po chipie już trzeba się z nim odpowiedzialnie obchodzić
Wysłany: 2014-06-02, 07:40
Wg mnie powinny trochę spaść skoro na wykresie mamy większą moc i moment obrotowy przy tych samych obrotach, a prędkość maksymalna auta po chipie rośnie ( chyba że jest ograniczona programowo) . Czekam na odpowiedź wieży , bo on ma w końcu chipa i wie jak to było. :roll:
Przecież niektórzy producenci jak np SEAT czy SUZUKI proponuje fabryczną zmianę oprogramowania nowych aut uznając nadal gwarancję.
Suzuki oferuje chiptuning tylko jednej jednostki – 1.9 ddis i w tylko jednym samochodzie – Suzuki Grand Vitara (129 KM przed i 160 KM po chiptuningo).
czacha79
Marka: Jeep | Fiat
Model: Cherokee XJ | Bravo
Silnik: 4.0 | 1.4T Jet
Rocznik: 1992 | 2008
Wysłany: 2014-06-02, 07:43
Większa moc i moment obrotowy oznacza mniej czasu potrzebnego do rozpędzenia się .. a im szybciej się rozpędzisz tym krócej silnik będzie pracował na wyższych obrotach. To tyle z teorii, a jak jest w praktyce? ;)
Artus
Wysłany: 2014-06-02, 08:00
corrado napisał/a:
[/quote]
Sądzisz, że tryby w skrzyni biegów same się zmieniły po chipowaniu? :lol:
Wysłany: 2014-06-02, 08:33
No nie, ale jeżeli moc wzrosła i prędkość maksymalna też to większa siła przekazywana na wał korbowy na tych samych obrotach.
Jeżeli mamy parametry przykładowego chiptuningu :
Parametry seryjne pojazdu Parametry po zastosowaniu opcji Chip Tuning Parametry po zastosowaniu opcji Power Box Tuning
Moment obrotowy 240 Nm 311 Nm 305 Nm
Moc silnika silnika 79 kW 91 kW 86 kW
Maksymalna osiągana prędkość 171 km/h 185 km/h
Przy założeniu, że obroty osiągalne maksymalne nie zostały zmienione i prędkość max osiągana jest na tych samych obrotach - powinny być trochę mniejsze wymagane obroty na porównywalnych prędkościach sprzed chiptuningu. :roll:
