Dacia Logdy 1.6 8V zasilanie LPG. Poprawna praca, film.
OMODOS
Wersja: Laureate Plus 5 os.
Wysłany: 2014-06-01, 12:09   Dacia Logdy 1.6 8V zasilanie LPG. Poprawna praca, film.
Cześć - może się komuś przyda do porównania swoich instalacji.
W linkach 2 filmy przedstawiające pracę zimnego i rozgrzanego silnika z instalacją LPG LandiRenzo na przykładzie mojej Logdy 1.6 8V.
Praca na zimnym silniku
Praca na ciepłym silniku
Omodos.
Ostatnio zmieniony przez OMODOS 2014-06-01, 12:25, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-06-01, 12:16
Ale napisz o jaki dźwięk ci chodzi i kiedy on występuje
OMODOS
Wysłany: 2014-06-01, 12:19
hej
Charakterystyczne cykliczne stukanie "cykanie" :)
Przy czym jest to normalne zachowanie instalacji.
słychać go na filmie https://www.youtube.com/watch?v=RxAUTxEw95c
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-06-01, 12:20
Było już na forum
http://gazeo.pl/lpg/techn...tykul,5922.html
Sterownik układu sekwencyjnego wtrysku gazu Omegas firmy Landi Renzo dysponuje funkcją rozgrzewania (rozruszania) wtryskiwaczy gazowych
to jest to cykanie
wszystko ok
OMODOS
Wysłany: 2014-06-01, 12:24
Cześć
Dzięki za info ale nie zrozumieliśmy się. Nie piszę że jest źle - film może być pomocny dla osób których instalacja nie pracuje tak jak tu.
Poprawię opis do filmu na - Dacia Logdy 1.6 8V zasilanie LPG - Film. Poprawna praca :)
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-06-01, 14:10
Np. dla takich jak Ja, gdzie instalacja pracuje dużo głośniej Co można posłuchać Tu --->>
OMODOS
Wysłany: 2014-06-01, 14:37
hej Grapess
Twój filmik na YT jest prywatny - musisz zmienić uprawnienia.
OMODOS
Wysłany: 2014-06-01, 14:48
Grapess
Sprawdź proszę jaki masz kolor nakładek wtryskiwaczy MED.
Od lipca 2013 roku zmieniły się typ a co za tym idzie parametry wtryskiwaczy MED.
Można to poznać po kolorach wtryskiwaczy MED.
Może Ci pomieszali kolory?
I tak:
Wtryski gazowe MED o oznaczeniach kolorystycznych
1) Wtryskiwacze oznaczone kolorem niebieskim odpowiadają wtryskiwaczom oznaczonym
kolorem czarnym.
2) Wtryskiwacze oznaczone kolorem pomarańczowym – opdowiadają dotychczasowym zielonym.
Wtryskiwacze 12 otworowe poprawiają liniowość przepływu , są
bardziej odporne na pulsowanie dawki odmierzonego
LPG , bardziej odporne na odkładanie się zanieczyszczeń, a elementy współpracują
ce poddane obróbce chroniącej przed działaniem związków siarki .
Charakterystyka pracy nowych wtryskiwaczy jest podobna do starszych.
Niedopuszczalne jest stosowanie w jednej listwie wtryskiwaczy 4 i 12 otworowych
zważywszy na ich odmienną charakterystykę przepływu przy małych obciążeniach i niskich obrotach silnika .
