Lodgy komputer pokładowy 2013 vs 2014 - czujnik temp.
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-01, 23:39
coz, zanim ostateczny post z (mam nadzieje) dzialajacym termometrem, jeszcze 3 zdjecia z wplywu suszarki mojej maloznki na zmiane opornosci termistora w lusterku w postaci obrazkowej.
miernik wyskalowany od 0 do 200 kOhm
Plik ściągnięto 348 raz(y) 156,52 KB
Plik ściągnięto 261 raz(y) 211,3 KB
Plik ściągnięto 263 raz(y) 218,24 KB
axi
Wysłany: 2014-05-04, 09:54
Termometr dziala!!!!
Service Daci uruchomil ta funkcje w dwie minuty.(wczesniej oczywiscie przeciagnalem kabel od lusterka do zegarow).
Plik ściągnięto 397 raz(y) 56,43 KB
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-05-04, 20:15
axi mógł byś podać trochę szczegółów przeciągania kabelka i samego podpięcia do wyświetlacza 😊😊😊
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-05, 16:31
Re józef: piny 5 i 6 w kostce lusterka, do pinow 19 i 20 w czarnej kostce w zegarach. sposob przeprowadzenia kabelka musi juz sam axi.
Lukasz
Model: Logan MCV Outdoor
Silnik: 0.9 90KM
Wysłany: 2014-05-05, 17:54
Prośba do posiadających czujnik w lusterku:
Czy przy okazji demontażu mogę prosić o zerknięcie, jaki termistor/czujnik siedzi w lusterku?
Może ma jakieś oznaczenie?
Pewnie można to też wyczytać z instrukcji/schematu elektrycznego, ale takowego również nie posiadam :-( .
Jeżeli będę miał nazwę/typ tego termistora, to myślę, że bez problemu przygotuję instrukcję instalacji dla Lodgy starszych niż 11.2013 :).
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-05-05, 19:22
Lukasz u mnie niema potrzeby rozbierania lusterka przemierzyłem czujnik miernikiem podłączając go do kostki w drzwiach 8-)
Ostatnio zmieniony przez jozef969 2014-05-05, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Lukasz
Silnik: 0.9 90KM
  Wysłany: 2014-05-06, 08:36
Ok, w ramach testów zanabyłem na znanym portalu aukcyjnym czujnik do Renault (28,99 + wysyłka). W/g opisu pasuje do wszystkich prawie modeli renault, więc myślę, że i do Dacii podejdzie. Jak dojdzie, będę kombinował dalej z kabelkami.
Rozumiem, że o aktywację będę musiał się uśmiechnąć w ASO przy okazji najbliższej wizyty (czyli u mnie 1-wszy przegląd pewnie), czy są jakieś "domowe" metody? Szkoda, ze kablem VAG się nie da :-;
Czujnik znalazłem wyszukując po słowach kluczowych: "Czujnik temperatury zewnętrznej RENAULT".
Wysłany: 2014-05-06, 08:54
Musisz znaleźć kogoś z CLIP-em, tylko nie jestem pewien czy też kod serwisowy online nie jest potrzebny do tego. Na forum Renault ogłaszają się posiadacze :)
Też mam prawdopodobnie czujnik - kostka ma siedem przewodów więc będę ciągnął druty :)
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-05-06, 09:57, w całości zmieniany 1 raz
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-08, 06:25
wczoraj odebrałem autko z serwisu (problem zapachu spalin we wnętrzu auta, watek: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?t=104060. Przy tej okazji zapytałem o koszt podłączenia i odblokowania funkcji termometru. Gość powiedział ze pogada z technikiem, i jak się da to zrobią za friko.
Okazało się ze za friko rzeczywiście mogą zrobić, ale w pierwszy dzień po gwarancji czyli zapraszają w 2018 r. ;/ no chyba ze chcę żeby dzień odbioru był ostatnim dniem gwarancji.
podsumowując legalnie nie chcieli zrobić.
noi mam klopsa. zna ktoś serwis który by to zrobił?
Ostatnio zmieniony przez bastol 2014-05-08, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-08, 09:59
bastol napisał/a:
chyba ze chce zeby dzien odbioru byl ostatnim dniem gwarancji
Pitolenie - ewentualna utrata gwarancji mogłaby dotyczyć wyłącznie samej tablicy wskaźników, bo tylko ona zostałaby "zmodyfikowana". Tylko że tak naprawdę to przecież żadna modyfikacja - po prostu przestawienie fabrycznie dostępnego ustawienia...
Wysłany: 2014-05-08, 10:16
Tylko że do niektórych operacji via CLIP konieczne jest wygenerowanie kodu dla konkretnego VIN. I logi mogą być zbierane w centrali więc nie chcą się podkładać.
W Warszawie na forum renault ogłasza się posiadacz interfejsu - za 50 PLN.
djquest
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2014-05-11, 10:12
Bastol a gdzie byłeś ?
Jaszpol, przyguccy czy gdzieś dalej ?
Chętnie bym to uruchomił i u siebie :mrgreen: .
Ostatnio zmieniony przez djquest 2014-05-11, 10:12, w całości zmieniany 1 raz
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-11, 22:17
Re djquest: najpierw byłem u Przyguckich z tymi spalinami w środku. Ale stwierdzili że układ paliwowy jest szczelny (zresztą to teraz nieistotne). Pytałem się ich o możliwość podpięcia termometru i powiedzieli że "Pana samochód ma w homologacji że jest bez termometru" więc nic z tym nie zrobimy.
Później pojechałem do Jaszpolu. Tam problem spalin rozwiązali, potwierdzili że da się zrobić termometr, ale że naruszy to warunki gwarancji.
Podsumowując i odpowiadając na Twoje pytanie byłem u Przyguckich i w Jaszpolu. Tyle że Ci drudzy byli bardziej pozytywnie nastawieni (przynajmniej potwierdzili wykonalność takiego zabiegu).
Re DrOzda: ktoś się ogłaszał (ale nie mogę teraz znaleźć odpowiedniego postu), żebym podjechał do Aleksandrowa Łódzkiego (jeśli dobrze pamiętam) i za przysłowiowego browarka, odblokuje tą funkcję swoim Clip'em. tyle że jak jesteś z Warszawy to taniej będzie zapłacić 50 zł.
Wysłany: 2014-05-19, 00:49
Lukasz napisał/a:
kiedy na alledrogo pojawią się "zestawy": 2 m kabla + czujnik/termistor do wmontowania do lusterka
Tak właściwie to już są C:
http://allegro.pl/listing...kie+dzia%C5%82y
Renault używa do wszystkich swoich modeli jednego typu, więc na 99% zadziała także w Daciach.
Oryginał ma referencję 277228552R (dawniej 7701033509 i 7700773858) i kosztuje w ASO... 275 zł.
Na szczęście zamienniki są jak widać sporo tańsze d;
DrOzda napisał/a:
To niczego nie zmienia w kwestii zasadniczej - obowiązywania gwarancji.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-05-19, 00:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-30, 20:52
bastol napisał/a:
A dokladniej ktory do ktorego ja rozumie 5 w kostce lusterka do 19 w czarnej kostce w zegarach i 6 z 20 czy naodwrot?albo nie ma to znaczenia ?
Z gory dzieki
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-30, 21:00
shrek napisał/a:
bastol napisał/a:
Z gory dzieki
nie ma znaczenia. ewentualnie, ale to tylko czysto teoretycznie w najgorszym przypadku zobaczysz temperaturę z minusem. w każdym razie zepsuć się nic nie da.
Wysłany: 2014-06-01, 00:50
Podpowedzcie mi czy wtyki do kostki w zegarach i lusterku kupie tylko tu http://www.te.com/catalog/pn/en/1123343-1 bo tam sprzedaja po 100 sztuk a ja potrzebuje 4.
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-06-01, 05:42
shrek napisał/a:
po 100? nieźle. Mi chcieli sprzedać po 10 tysięcy. proponuję druknąć PDFa z rysunkiem tej wsuwki i iść do elektrycznego. założę się że jakaś będzie pasować. Ktoś też rzucał pomysł że można spróbować ze starymi wsuwkami od zasilaczy komputerowych. Podobno pasują "idealnie".
Wysłany: 2014-06-01, 07:06
mają na Wolumenie w Warszawie sprzedają przez Allegro
http://m.allegro.pl/pin-z...4238433459.html
Wysłany: 2014-06-01, 13:47
bastol napisał/a:
Masz u mnie duzego browara
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-06-09, 12:19
gnębiąc temat dalej, tydzień temu (2 czerwca 2014) wysłałem zapytanie do Renault Francja (RF)z prośbą o rozwiązanie problemu brakującego kabelka. 4 dni później dowiedziałem się że RF przekazał temat do Renault Polska od których to dzisiaj (czyli tydzień od wysłania zapytania) dostałem odpowiedź. Niestety taka, o jakiej myślałem.
W skrócie: "nie zrobimy bez utraty gwarancji, bo Pana pojazd nie ma termometru wg specyfikacji. Może to zrobić Pan sam albo u kogokolwiek (także w salonie Dacii), ale w razie gdy serwis wykryje że coś się zepsuło przez tą ingerencję, gwarancja tego nie obejmie. Dodatkowo traci się gwarancję na dany element (tutaj na zegary)".
Całość poniżej:
Szanowny Panie,
W nawiązaniu do przesłanej przez Pana wiadomości, przekazanej nam przez Centralę Renault we Francji, jako podmiotu odpowiedniego do udzielenia Panu odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie, uprzejmie informujemy, że Pana samochód Dacia Lodgy o numerze VIN: UU1JSDB0549116542, nie został wyposażony fabrycznie w czujnik temperatury zewnętrznej. Wyjaśniamy, iż Producent nie zaleca wykonywania modyfikacji w autach po zakończeniu etapu produkcyjnego. Informujemy zatem, że ewentualnej zmiany może Pan dokonać na własną odpowiedzialność. Uprzejmie informujemy, iż w takim przypadku nie traci Pan automatycznie gwarancji na cały pojazd, niemniej jednak Gwarancja Producenta nie będzie obejmowała elementów poddanych modyfikacji jak i podzespołów z nią związanych. W przypadku zatem, gdy Serwis Dacia stwierdzi, iż przyczyną usterki jest wykonania modyfikacja, odmówi Panu naprawy w ramach gwarancji, a swoje roszczenia może Pan kierować wyłącznie do podmiotu, który ewentualnie takiej zmiany na Pana życzenie dokona. Wyjaśniamy również, że nie ma znaczenia, czy modyfikacji dokona Pan w Serwisie Dacia, czy też w niezależnym serwisie- powyższe warunki gwarancji są jednakowe w obu przypadkach.
Dziękujemy za zainteresowanie marką DACIA.
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami pod numerem telefonu (+48 22) 575 94 44 – jesteśmy do dyspozycji Klientów od poniedziałku do soboty w godzinach od 08.00 do 18.00.
Zapraszamy również do zarejestrowania się na portalu użytkowników samochodów Dacia www.mojadacia.pl i korzystania z: ofert dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, informacji technicznych na temat posiadanego auta, porad dotyczących jego użytkowania.
Z poważaniem,
cid:image001.jpg@01CD927B.EBAFC490
Paulina WILAMOWSKA
Dział Kontaktów z Klientami
Tel : +48 22 575 99 99
Fax : +48 22 541 10 75
Renault Polska Sp.z o.o.
ul. Marynarska 13
02-674 Warszawa
NIP 526-020-59-83
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy
KRS 0000121892 kapitał zakładowy 4 773 000 PLN
www.renault.pl
Wysłany: 2014-06-10, 09:18
bastol napisał/a:
gdy serwis wykryje [...]
Wcisnąć ten dodatkowy kabel w fabryczną wiązkę i przy bajzlu jaki panuje w kwestii wyposażenia w daciach nikt się nie zorientuje (;
Wysłany: 2014-06-10, 09:22
To że nikt nie wykryje to wiadomo. Ale modyfikacje w ustawieniach komputera via CLIP to chyba się logują w firmware.
Wysłany: 2014-06-10, 09:53
DrOzda napisał/a:
Nigdy nie znalazłem w dokumentacji nawet śladu sugestii, że coś takiego zachodzi - w żadnej z procedur nie opisano sprawdzania czy nastąpiła taka ingerencja. Tak więc osobiście wątpię, chociaż na potwierdzenie nie mam żadnych oficjalnych kwitów. Istnieje oczywiście możliwość, że po prostu nigdy nie dotarłem do tych informacji, ale MSZ bardziej prawdopodobne jest, że takie modyfikacje są zapisywane po prostu w bazie danych w sieci Renault, a nie w samym aucie. Silną poszlaką za takim rozwiązaniem jest za to np konieczność odnotowania w tej bazie dotychczasowego przebiegu pojazdu po wymianie tablicy instrumentów. Gdyby ingerencje były logowane w samochodzie, to nie byłoby to potrzebne, bo każdy serwis mógłby sam to po prostu odczytać.
(Można by oczywiście zapytać w ASO jak to jest, ale potem pozostaje kwestia zaufania do odpowiedzi <: Np czy mówią "nieeee, nie loguje się", żeby złapać kombinatorów, albo czy mówią "tak", żeby ich odstraszyć, albo...).
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-06-10, 14:23
bastol napisał/a:
pewnie tak to się skończy, tylko dopasować te kochane wsuwki. Z tego co czytałem do zegarów pasują męskie wsuwki od zasilaczy ATX, w gniazdku lusterka pasują żeńskie do których ktoś wrzucał tutaj link na allegro, natomiast jest jeszcze po drodze - pomiędzy lusterkiem a tablicą - kostka drzwi. Laisar, wiesz może jakie tam wsuwki i gniazda idą? I czy gdzieś da się to dokupić?
