belki / poprzeczki do relingów - duster I faza 2
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-06-08, 19:53   belki / poprzeczki do relingów - duster I faza 2
macie pewność, że poprzeczki z lidla będą pasowały na relingi do ph2? http://www.promoceny.pl/gazetka/13283/p/19/#letpg są chyba trochę szersze niż w jedynce.
Wysłany: 2014-06-08, 21:30
nie mamy, trza przymierzyć ;-)
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-06-09, 12:13
UWAŻAM RZE ;-)
W Dusterze relingi i tak są na dużej wysokość 162cm + przynajmniej 10cm standardowe belki poprzeczne daje nam już spory dystans od ziemi.
Kufer do załadunku/rozładunku na takim bagażniku jest już niedostępny bez dodatkowego "podnóżka".
Poza tym wszelkie parkingi podziemne nie pozwolą ze wszystkimi boxami wjechać przez bramę.
Z rowerami to chyba nie będzie miało takiego znaczenia, chociaż łatwiej i bezpieczniej jak jest niżej przytwierdzony (środek ciężkości całego zestawu).
O aerodynamice nie będę już wspominał. W przypadku Dustera warto zakupiuć belki, które nie wykraczają zbytnio poza wysokość relingów np. takiego typu.
Co prawda cena jest dwukrotnie wyższa od bierdronki/lidla ale mamy niższy zestaw przynajmniej o te 10cm i więcej, co w niektórych sytuacjach ratuje "tyłek" i rekompensuje poniesione nakłady.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2014-06-09, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
rakso70
Model: Duster 4x4 + LPG
Silnik: 1.6, 16V.
Wysłany: 2014-06-09, 12:58
Daster napisał/a:
UWAŻAM RZE ;-)
W Dusterze relingi i tak są na dużej wysokość 162cm + przynajmniej 10cm standardowe belki mamy niższy zestaw przynajmniej o te 10cm i więcej, co w niektórych sytuacjach ratuje "tyłek" i rekompensuje poniesione nakłady.
Ja zakupiłem na allegro schodki aluminiowe i po nich się wspinam aby sprawdzić co w boksie piszczy:)
Wysłany: 2014-06-09, 13:38
A jak wozisz te schodki? Czy możesz podać namiary na te schodki? Czy to są podczepione do kół czy samodzielne? ;-)
rakso70
Silnik: 1.6, 16V.
Wysłany: 2014-06-09, 13:48
route2000 napisał/a:
To taka drabinka (dwa stopnie), kupiłem ją za około 60 zł. Wieczorem wrzucę link do aukcji. Wożę ją w boksie, albo bagażniku.
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-06-09, 20:23
czy ma ktoś doświadczenie z belkami typu aguri o których pisze daster? mnie sprzedawca z grochowskiej z warszawy uprzedził, iż do dustera nie będzie on pasował ze względu na szerokość relingów.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-06-09, 20:34
waldek72 napisał/a:
To ciekawe co na to odpowiedzą ci sprzedawcy podmiotowych belek do Dustera z Alledrogo?
Ostatnio zmieniony przez Daster 2014-06-09, 20:39, w całości zmieniany 2 razy
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-06-09, 20:40
u jednego się doczytałem, że pasują do dusterów po zmianie śrub na dłuższe
tomek85
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2014-06-09, 20:47
Do ph2 raczej pasować nie będą. Kiedyś pojechałem do norauto z zamiarem kupna poprzeczek i niestety do ph1 mieli od wyboru do koloru ale do ph2 za cholerę żadne nie pasowały. Zakupiłem parę tygodni temu na allegro oryginały.
Ostatnio zmieniony przez tomek85 2014-06-09, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-06-10, 09:28
już drugi sprzedawca odpowiedział, że bagażniki aguri nie są przystosowane do relingów dusterów II
Wysłany: 2014-06-10, 12:14
rakso70 napisał/a:
jeżeli po to kupiłeś, to należy kupić jeszcze jedne by można było sięgnąć po te pierwsze ponieważ...
rakso70 napisał/a:
Wożę ją w boksie
:oops: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2014-06-10, 12:27
TD Pedro napisał/a:
rakso70 napisał/a:
rakso70 napisał/a:
Wożę ją w boksie
Oooo..... dobre... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
rakso70
Silnik: 1.6, 16V.
Wysłany: 2014-06-11, 07:20
TD Pedro napisał/a:
rakso70 napisał/a:
rakso70 napisał/a:
Wożę ją w boksie
:) sięgam tam gdzie wzrok nie sięga i udaje mi się ją/je wydobyć. Musze się przyznać, że bez tych schodków miałbym problem z umieszczaniem w boksie różnych przedmiotów, a jakiś malutki nie jestem- 183 cm wzrostu. Generalnie powrzucać manele można bez schodków, ale aby je zabezpieczyć taśmami, to już należy mieć z nimi kontakt wzrokowy. Zaletą skrzynki, którą czasami wożę na dachu jest to, iż otwiera się na obie strony.
Ostatnio zmieniony przez rakso70 2014-06-11, 07:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-11, 07:41
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-06-12, 11:06
kupiłem dziś belki w lidlu. wykonane są bardzo ładnie i kosztują tylko 149 zł. do nowego dustera pasują jednak tak sobie. łapa belki nie obejmuje szerokiego profilu relingu, ma on aż 22 średnicy na dodatek jest w kształcie trójkąta i to niestety odwróconego. belki pasują tak naprawdę do plastikowej części relingu ale o wożeniu na nich boxa raczej nie będzie mowy. czy ktoś może też je montował i znalazł inny patent na mocowanie?
Wysłany: 2014-06-12, 12:03
waldek72, czy możesz wrzucić jakieś fotki belki lub poprzeczki, tam gdzie jest problem?
Może wtedy ktoś Ci podpowie jak to zrobić lub przerobić.
rakso70
Silnik: 1.6, 16V.
Wysłany: 2014-06-12, 12:08
waldek72 napisał/a:
Nie widziałem relingów w Dusterze "dwójce", ale powiem Ci, że w "jedynce", lidlowskie belki, również nie obejmują idealnie relingów. Pisał tu o tym jeden z kolegów. Obawiałem się, że spowoduje to ich kiepskie mocowanie. Jednak przekonałem się, jadąc z boksem na dachu przez ponad 1200 km, iż wszystko z nim i belkami jest ok.
Jak masz wątpliwości to lepiej oddaj belki do Lidla (chyba, że jej rozpakowałeś) poczekaj, aż pojawią się w sprzedaży takie, które pasują do wersji II.
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-06-12, 12:13
u mnie ładnie obejmują jedynie plastikową część relingów, tak więc jedna belka była by na początku a druga na końcu dachu. montaż boxu jest w tej sytuacji trudny. szukam możliwości innego montażu a zdjęcie zrobię i podeślę.
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-06-12, 14:36
bagażnik jest fajny, tylna belka super pasuje:
za to przednia, to już zupełnie nie wiem jak ją zamontować:
tomek85
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2014-06-12, 20:10
Do ph2 tylko coś w tym stylu
Plik ściągnięto 170 raz(y) 25,34 KB
rakso70
Silnik: 1.6, 16V.
Wysłany: 2014-06-13, 06:43
waldek72 napisał/a:
Obawiam się, że z tych lidlowskich nic więcej nie wyciśniesz. Producent zaleca tez, aby były one przymocowane w pewnej odległości od siebie. W "jedynce" zachowuje się ową odległość wówczas, gdy belki są przytulone (z przodu i z tyłu) do plastikowych osłonek relingów.
Wlazłem na strony Thule, Mont Blanc i tam nadal końcowym rokiem produkcji w przypadku Dustera, jest rok 2013.
Najlepiej będzie podjechać autem do jakiegoś sklepu z bagażnikami i na miejscu ze sprzedawcą coś przypasować.
Ostatnio zmieniony przez rakso70 2014-06-13, 07:54, w całości zmieniany 2 razy
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-06-13, 08:22
no niestety chyba pójdzie do oddania. jeden sprzedawca na alledrogo zarzeka się że ten będzie pasował do dustera II: http://allegro.pl/bagazni...4286445630.html
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-06-13, 08:57
waldek72 ten bagażnik , jego stopa mocowania do relingu wygląda identycznie jak oryginalny bagażnik Renault/Dacia który mam do ph1 (w zasadzie to jest produkt Thule po prostu, a dokładnie chyba Thule 775)
Z allegro wygląda na Thule 775 tylko wersje z aluminiowymi poprzeczkami
A tu fotka Thule 775 Crossroad Fußsatz w ph2
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-06-13, 08:58, w całości zmieniany 1 raz
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-06-13, 09:40
znaczy nie thule tylko jakaś podróbka bez oznaczeń
