Markowa LODGY.
Wysłany: 2014-06-12, 18:46   Markowa LODGY.
No i jest wyczekana Lodzia już na podwórku.
Na razie troszkę goła ale będzie przybywać wyposażenia na bieżąco.
Kontynuacja marki z http://www.daciaklub.pl/f...der=asc&start=0
Plik ściągnięto 476 raz(y) 132,33 KB
Plik ściągnięto 465 raz(y) 142,68 KB
Plik ściągnięto 383 raz(y) 136,92 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-06-17, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-12, 18:48
gratulacje ;-)
gladki83
Wysłany: 2014-06-12, 18:55
no i piękna :)
bezawaryjnego ujeżdżania życzę :)
W Twojej wersji masz już regulator prędkości ?
Ostatnio zmieniony przez gladki83 2014-06-12, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-06-12, 19:04
I kolejna Daćka w Twoich rękach :->
To jest przykład zadowolonego użytkownika marki
PS. Felgi chyba takie same jak były w MCV :-P
Wysłany: 2014-06-12, 19:50
zostałeś na 15 calach ;)
Wysłany: 2014-06-12, 20:14
Regulator, termometr już jest.
Felgi takie same i 15-tki. Ot podobały mi się, a 16-tki to już inny przedział cenowy. Sorry ale nie am zamiary przepłacać.
Reszta w wolnych chwilach będzie montowana, a relacja zdawana.
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2014-06-12, 20:20
Gratulacje, piękna (tylko jeszcze klubowej naklejki brak) :-)
Wysłany: 2014-06-12, 20:36
Jak były zdjęcia robione nie było ale już jest. ;-)
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2014-06-12, 21:16
Zadowolenia i bezawaryjności życzę :-)
Wysłany: 2014-06-12, 21:33
Zrobisz fotki ewentualnego czujnika sprzegla ?
Wysłany: 2014-06-12, 21:38
Gratulacje i życzę Ci bezawaryjnej jazdy.
Będziemy w przyszłości wymieniać doświadczeniami z Lodgy.... :-D
Jakie masz wyposażenie w tej wersji?
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-12, 21:59
Lodgy czy dokker prowadzą się tak że nie ma sensu inwestować w większe felgi, chyba że ma ładniej wyglądać :)
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2014-06-12, 22:01
gratuluje nowego nabytku, wydaje mi się czy teraz jeszcze trudniej będzie Ci manewrować na podwórku?
Wysłany: 2014-06-12, 22:24
Z manewrowaniem to zawsze znajdzie jakiś sposób.... ;-)
Wysłany: 2014-06-13, 05:07
DrOzda napisał/a:
O jaki czujnik sprzęgła ci chodzi? Jest gdzieś przy pedale?
wat napisał/a:
Pierwszy raz ciężko było :mrgreen: ale już doszedłem do wprawy. 8-)
Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-06-13, 05:09, w całości zmieniany 2 razy
Louis79
Model: DUSTER 4X2
Silnik: 1.5 dCI
Wersja: Prestige2
Wysłany: 2014-06-13, 05:58   no to i ja przyłączę się do życzeń
bezawaryjnej jazdy:) Wujek pierwszy kurs na Wrocław:)
BLONDI83
Silnik: 1.6 benzyna, 4x4
Wysłany: 2014-06-13, 07:02
GRATULUJE! Niech się kobitka spisuje :-D założysz kamerka cofania, to będzie Ci się dobrze manewrowało, zwłaszcza do tyłu :-P To weekend zapowiada się wycieczkowo :mrgreen:
piotr. z
Gratulki!
Teraz to wiesz na co czekam ;-)
Wysłany: 2014-06-13, 07:31
BLONDI83 napisał/a:
Czujniki cofania wystarczą..... i wrodzona intuicja człowieka. ;-)
Wysłany: 2014-06-13, 08:17
route2000 napisał/a:
BLONDI83 napisał/a:
Dla mnie osobiście to jedno i drugie jest bajerem bo mam przyzwyczajenie z MCV-ki. Wystarczą mi lusterka. :mrgreen:
piotr. z napisał/a:
Gratulki!
Muszą głośniki jeszcze przyjść.
Przód:
MAGNAT CAR FIT STYLE 213
System: 2-drożny system odseparowany
Moc szczytowa RMS/maks. (W): 50/200
Impedancja (Ohm): 4
Zakres częstotliwości (Hz): 44-22.000
Częstotliwości podziału (Hz): 4.400
Czułość (dB): 90
Średnica DIN (mm): 130 / 13
Wycięcie (mm): 119
Głębokość montażowa (mm): 46
Tył:
Hertz SYSTEM DCX-165
Moc RMS: 120W
Moc ciągła: 60W
Pasmo przenoszenia: 60-21 000Hz
Efektywność: 93dB
Impedancja: 4Ohm
Biorę się dzisiaj za montaż ALL ROAD.
Plik ściągnięto 30 raz(y) 61,37 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 93,57 KB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 99,39 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2015-12-13, 16:01, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2014-06-13, 08:30
Użyj takiego kleju:
http://allegro.pl/boll-kl...4205767929.html
ten firmowy Renault podobno jest strasznie lipny i się odkleja - w ASO zaczęli teraz kleić tym do szyb i nie mieli reklamacji.
Wysłany: 2014-06-13, 08:53
Właśnie miałem coś takiego kupić. Dzięki.
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-13, 09:21
http://allegro.pl/show_item.php?item=4243473696 przód
http://allegro.pl/show_item.php?item=4294101041 tył
Szkoda że różne zestawy na przód i tył, na tyle też by się odseparowany system przydał :)
Kupuj teraz lepiej maty butylowe :P
Wysłany: 2014-06-13, 09:52
To już będzie druga Lodgy z pakietem na forum DKP... :-D
Jak zamontujesz to ustrzel parę fotek jak ona wygląda w tym kolorze nadwozia... :-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2014-06-13, 09:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-13, 10:18
BigT napisał/a:
Dlatego inne ponieważ magnaty mają gwizdki osobno i zostaną zamontowane w plastiku na wysokości lusterka zewnętrznego.
BigT napisał/a:
Zobaczymy jak to wyjdzie. Najwyżej będziemy jeszcze raz rozbierać.
Dlatego napisałem, że jest trochę goła i tylko trzy fotki. Sesja będzie jak zamontuję wszystko.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-06-13, 10:20, w całości zmieniany 1 raz
