2011-10-13, 23:10
Relingi dachowe Duster sposób montażu.
Wysłany: 2014-06-13, 00:07
http://www.daciaklub.pl/f...1642086#1642086
DD napisał/a:
analogiczne informacje, jak w poprzednim poście [o fazie 2], tylko w odniesieniu do relingow do DD ph1
Proszę:
(1) Reling prawy czarny: 738200025R - 344 zł.
(1) Reling prawy srebrny: 738207468R - 344 zł.
(3) Przednia osłona mocowania prawego relingu: 738826742R - 76 zł.
(5) Tylna osłona mocowania prawego relingu: 738867603R - 105 zł.
(2) Reling lewy czarny: 738210019R - 344 zł.
(2) Reling lewy srebrny: 738210103R - 344 zł.
(4) Przednia osłona mocowania lewego relingu: 738838900R - 76 zł.
(6) Tylna osłona mocowania lewego relingu: 738874467R - 105 zł.
Rumun
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2015-07-29, 19:38
http://www.daciaklub.pl/f...1675947#1675947
eplus napisał/a:
Mi się wydaje, że oryginalne relingi kupuje się razem z Dusterem, nie ma możliwości montażu relingów w Dusterze wersji Duster (najtańszej)..
skad to twierdzenie ze relingow nie da sie zalozyc eplus?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-07-30, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-07-29, 19:53
Dodatkowo do wersji Duster w sposób bezinwazyjny nie da się gdyż w najniższej wersji brak szpilek wypuszczonych z dachu do montażu owych relingów.
Rumun
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2015-07-29, 20:29
Dominus napisał/a:
wystarczy nawiercić otwory i założyć odpowiednie śruby
Wysłany: 2015-07-30, 11:16
Rumun napisał/a:
Wszystko można, ale nie wszystko będzie dobrze, a oryginalnie jest tak - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=91352#91352
Zwykłem śruby spowodują, że relingi będą się opierać jedynie na płacie samego dachu. Jeśli ktoś chce relingi dla wyglądu, to faktycznie - taki montaż wystarczy. Jednak do celów transportowych ten sposób raczej się nie nadaje.
Bukfast
Wysłany: 2018-02-02, 14:30   Montaż relingów dachowych w dusterze faza 2
W obecnej DD f2 wersji podstawowej Access auto jest bez relingów, ale za dopłatą 500 są relingi. Czy coś się zmieniło z miejscem do montażu relingów. Zwykłe czarne słabo wyglądają. Czy jest możliwość w przyszłości tuningowania ich na nowocześniejszy wygląd np jak w wersji prestige?
Czekam na DD 2018.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2018-09-30, 17:10
a ja jestem ciekaw jak są te relingi montowane w Dusterze z 2018r. Ktoś może widział filmik lub rozkręcał to?
Chodzi o montaż anteny od cb-radia (dziury w dachu nie chcę, magnesu też nie).
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-09-30, 19:07
Nikita_Bennet napisał/a:
Jeśli masz na gwarancji , to tylko zlecaj serwisowi. Akurat ten element wymaga dokładności . Ale to twoje ryzyko.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-09-30, 20:43
tia a najlepiej ASO ;)
Właśnie wczoraj wlazłem pod dusterka i zobaczyłem montaż haka zrobiony przez ASO - o zgrozo, za 2 lata nie będę miał światła cofania i tego ogok, hak oryginalny itp. Montaż przed odbiorem auta. Lepiej kable kładłem w przyczepach w gospodarstwie (ponad 20 lat i chodzą).
A wracając do tematu - myślę tam wrzucić antenę od CB-Radia. Powodów jest kilka jak np:
- magnesowa rysuje dach, zresztą miałem raz strąconą przez ptaka który za późno wystarował od padliny z asfaltu,
- wiercić nie chcę w dachu bo to zdejmowanie prawie całej podsufitki,
- klapa odpada bo batem anteny będę walił po dachu auta.
Pozostaje reling i ciekaw jestem jak to tam pod spodem wygląda i czy idzie puścić tamtędy kabel którym przebiję się do kabiny w pobliże drążka/lewarka skrzyni biegów.
cristo
Silnik: 1.0
Wysłany: 2020-07-25, 11:19
Czy jest gdzieś dostępny opis jak zdemontować relingi w Dusterze 2?
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-07-26, 17:31
cristo napisał/a:
Tu masz instrukcję montażu reflektorów dachowych, jest pokazane jak wyjść z przewodami z kabiny.
https://smartravenpl.egnyte.com/dl/FFFGIaWlPE
areckis
Model: Duster II 4x4
Wysłany: 2021-01-13, 10:24
askr_poz napisał/a:
Link wygasł. Można prosić o ponowne wstawienie?
Wysłany: 2021-01-13, 11:16
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4089 » http://www.tech-accessoir...ch-accessoires/ » Reference: 8201698539 » http://www.tech-accessoir...ocument_id=5571
