Hak do Dustera
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-02-09, 15:28
Podrzuć Cav foto haczyka za dnia z zamontowaną kulą ;-)
Proszę bardzo.
Plik ściągnięto 503 raz(y) 230,15 KB
Plik ściągnięto 432 raz(y) 230,19 KB
lubię_pierogi
Model: Duster Ph II 4x4
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2014-02-22, 18:34
Hej Cav - gdzieś w internecie w opisie tego haka G80A piszą, że wymagane jest cięcie plastików - napisz proszę, czy potwierdzasz? Widzę, że masz Dustera po lifcie, i o takiego właśnie mi chodzi...
Fotki robiłeś jeszcze bez zamontowanego gniazda? Czy jakoś sprytnie schowałeś?
Wysłany: 2014-02-22, 21:17
lubię_pierogi napisał/a:
Cav kilka postów wcześniej w tym temacie podał nawet linka do oryginalnej instrukcji...
lubię_pierogi
Wysłany: 2014-02-23, 09:32
Tak widziałem. Z tym, że wg obrazków instrukcja dotyczy wersji 4x2 (koło zapasowe pod spodem), a z innych tematów można wysnuć wnioski, że różnice są...
Nie żebym jakoś się bał pocięcia zderzaka, ale jeśli nie ma takiej potrzeby, to chcę to powiedzieć w ASO, żeby nie poszli "wg schematu" - dla fabrycznego haka i nie przycięli bez potrzeby.
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2014-02-27, 08:41
Najtańszy jaki znalazłem
http://allegro.pl/hak-hol...3972328254.html
Haczyk zamontowany pierwsza klasa /nie ma sensu przepłacać/
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2014-03-03, 15:56, w całości zmieniany 6 razy
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-03-03, 18:03
Widzisz przecież na zdjęciach, że zderzak nie był cięty, a wersja jest 4x4, zderzak i belka są takie same.
Gniazdo jest, schowane pod zderzakiem - wysuwa je się w miarę potrzeby (tak jak na filmiku od producenta).
P.S.
Montaż był w ASO, ja go nie widziałem.
lubię_pierogi
Wysłany: 2014-03-03, 20:43
ok, dzięki
moulder
Model: Duster2 4x2
Silnik: 1.5 DCI 90 km
Wysłany: 2014-04-22, 17:25   Montaż haka
Zamierzam holować niewiadówkę n126 Na ile mam się przygotować $, w Dusterze 2 2014 r. Gdzie wykonać montaż, jaki hak wybrać? Oferta na ale drogo olbrzymia.
Wysłany: 2014-04-22, 18:27
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4327
Wysłany: 2014-04-22, 18:29   Re: Montaż haka
moulder napisał/a:
Hak musi mieć atest, ponadto po zamontowaniu haka musi elektryk dokonać przyłączenia do gniazda na 7 lub 13 pinów. Dopiero z hakiem udać się do diagnosty by potwierdził prawidłowość montażu. I dopiero z wszystkimi papierami udać się do wydziału komunikacji aby potwierdzili je w dowodzie rejestracyjnym.
A gdzie zamontować to zapytaj wujka gogla (jak masz blisko Trójmiasta to tam poszukaj). Samemu to nie wiem czy dasz radę z tym podołasz, ale kto potem potwierdzi na papierze, że jest zmontowany zgodnie z normą? Ceny są różne, nie należy nadmiernie oszczędzać, bo to jest sprawa bezpieczeństwa. Cena może się oscylować w granicach 500 - 800 zł, ale nie dam dokładnej ceny. bo nie wiem.
gregorek
Wysłany: 2014-04-26, 19:08
Witam wszystkich,
Jestem na etapie samodzielnego montażu haka Dusterze 4x2. Hak produkcji Galia.
Hak będzie głównie używany do przewozu rowerów.
Prace zacząłem wykonywać bez zdejmowania zderzaka, oraz bez podnośnika. Leżąc pod samochodem jest sporo miejsca do działania ;-)
Montaż wspornika haka na prawej stronie poszedł w miarę gładko.
Po lewej stronie mam problem z wieszakiem tłumika oraz osłoną termiczną tłumika.
Zwracam się o pomoc do znawców tematu, w jaki sposób szybko i bezboleśnie:
a) zdjąć tłumik z wieszaka - tj. jak sprawnie przecisnąć końcówkę uchwytu mocowania tłumika (ma kształt stożka) przez oczko w gumowym wieszaku.
b) w jaki sposób odkręca się osłonę termiczną tłumika (chodzi o to w jaki sposób dostać się do śrubek, których końcówki są widoczne od strony tłumika). A może na końcach tych śrubek są jednorazowe spinki (blaszki)? Czyli wtedy pozostaje je usunąć i kupić nowe. Zastanawiam się jeszcze, czy nie da się jakoś odgiąć tej osłony bez jej zdejmowania.
Z góry dziękuję za pomoc.
P.S.
Jeżeli zajdzie potrzeba, to po zakończeniu prac mechanicznych &elektrycznych mogę wrzucić kompleksową instrukcję instalacji na forum.
Ostatnio zmieniony przez gregorek 2014-04-26, 19:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-26, 20:55
Zajrzyj na forum dusterklub.pl i tam jest post o montażu haka.
http://www.dusterklub.pl/...=hak+holowniczy
Wysłany: 2014-04-26, 22:23
@gregorek: http://www.tech-accessoir...ocument_id=3430
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-04-27, 06:45
wg. mnie tylko hak ocynkowany i demontowalny
http://strona.steelcar.nazwa.pl/dacia.html
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-04-27, 06:51
kakus napisał/a:
A jakby ktoś potrzebował automat do Dustera Ph1, to pisać, mam tanio do zbycia, bo nie pasował do Ph2.
gregorek
Wysłany: 2014-04-27, 09:58
@laisar: dzięki za linka :mrgreen:
W instrukcjach, które widziałem ten krok nie był ujęty. Z kolei Galia nie przekazuje chyba żadnej szczegółowej instrukcji instalacji krok po kroku, bo dostałem tylko prosty schemat skręcenia haka w całość.
Mam do Was pytanie jeszcze w innej kwestii.
W przytoczonej instrukcji w kroku 12 i 13 mamy pokazany montaż śrub trzymających wsporniki haka.
W zestawie Galia, brak jest podkładki dystansowej opisanej jako b'. W wykazie części do zestawu też jej nie ujęto.
Jak widać na rysunku podkładka dystansowa wyrównuje odstęp pomiędzy profilem a długością tulei. U mnie czegoś takiego nie ma. Tuleja wychodzi dość znacznie poza szerokość profilu. Podkładka przy łbie śruby jest oddalona o ok. 1cm od profilu, wiec nie ma szans się zetknąć z profilem. Przyznam, że zastanawia mnie czy tak ma być docelowo. Czy u osób posiadających zamontowane haki Galia w ph1 macie podobny efekt?
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-04-27, 14:58
z tego co się orientuję to haka nie można założyć samemu bo nie przejdzie rejestracji w stacji kontroli
Ostatnio zmieniony przez kakus 2014-04-27, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2014-04-27, 15:29
kakus napisał/a:
Sprawdzą i jeżeli wszystko OK to przejdzie.
Sprawdzają jakość podłączenie nie osobę montującą.
moulder
Model: Duster2 4x2
Wysłany: 2014-05-05, 21:25
Cav napisał/a:
kakus napisał/a:
Mam zamiar kupić hak do Dustera 2 taki: steelcar
Pytanie czy będzie pasował do Dustera 2? 4x2?
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2014-05-11, 14:11
patrzyłem na haki do DD 4x4 (półautomaty mocowanie pionowe, złącze el. chowane poprzez ćwierć obrót)
ciekawe ma Westfalia, ale nie podoba mi sie sposób montażu płyt pionowych do belki
za to ma zabezpieczanie zamka kluczyka przed brudem,
znacznie lepiej ma rozwiązane firma Thule bo płyta jest wycinana i spawana wokoło stanowi całość nawet jak spaw ulegnie uszkodzeniu minus brak zabezpieczania zamka przed brudem
a ideał to firma MVG jeśli chodzi o system składnia
i filmik jak to działa
Ostatnio zmieniony przez marszelest 2014-05-11, 14:17, w całości zmieniany 2 razy
moulder
Model: Duster2 4x2
Wysłany: 2014-05-11, 18:32   hak
Ja kupiłem w końcu taki:
http://sklep.steelcar.com...p?id_product=29
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-06-13, 22:46
Ja również zamontowałem hak Galia kupiony w steelcar
Warunki były polowe ale Duster lubi takie wyzwania.
Montaż jak na pierwszy raz ok 2h.
Zdjęcia ze strony producenta tutaj:
A tu moje fotostory:
Plik ściągnięto 252 raz(y) 79,78 KB
Plik ściągnięto 273 raz(y) 84,1 KB
Plik ściągnięto 343 raz(y) 43,18 KB
Plik ściągnięto 230 raz(y) 64,46 KB
Plik ściągnięto 272 raz(y) 51,76 KB
Plik ściągnięto 272 raz(y) 46,24 KB
Plik ściągnięto 336 raz(y) 37,62 KB
Ostatnio zmieniony przez Daster 2014-06-13, 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-14, 12:01
Jak na zdjęciu widać, że zamontowałeś zwykły hak (nie automat), a na stronie galii jest też wersja automatyczna. Ile taki hak kosztował?
Niezły pomysł z prowizorycznym podjazdem. :-D
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-06-14, 12:59
route2000 napisał/a:
460zł hak nie automat + wiązka elektryczna
660zł hak automat + wiązka elektryczna
moulder
Model: Duster2 4x2
Wysłany: 2014-06-14, 20:21   hak
dokładnie mam taki sam :) zapłaciłem za montaż 300zł +35 legalizacja
