Przejrzałem wątek i trochę zgłupiałem odnośnie niektórych postów.
Dlatego mam prośbę o opinię.
Mam przejechane 2500 i wybieram się na profilaktyczną wymianę oleju przed długą podróżą moja Dacią Lodgy 1.6 8V
Chciałbym co oczywiste nie przepłacać czyli kupić materiały samemu a zapłacić jedynie za usługę. Tak też poprawcie mnie jeśli się mylę, czy poniższy zestaw spełnia wymogi ASO dla Daci Logdy 1.6 8V?
1) Faktura zakupu z dokładnym opisem specyfikującym normy oleju i filtra oleju?
2) Olej Olej ELF Evolution Full-Tech FE 5W30 RN0720 5L dostępny na przykład tu:Olej
3) Filtr oleju Renault 7700274177 Filtr
ps.
Przedzwoniłem do ASO i miła Pani powiedziała mi że oczywiście mogę przyjechać z własnymi materiałami ale musi spełnić normę ACEA A3B4.
Ale Olej spełnia normę ACEA C4 level C3 - czyli co, jest ok?
Czy może na forum jest jakaś tabela ew. odnośnik do tabel z których można wyczytać dokładnie wymagane parametry części zamiennych i płynów które można stosować w podziale na marki, modele itd... tak by nie generować niepotrzebnych postów (takich jak mój)?
Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez OMODOS 2014-06-16, 13:14, w całości zmieniany 2 razy
Zajrzyj na fakturę zakupu samochodu i tam powinna być specyfikacja oleju silnikowego. Na podstawie tego kup olej wg normy. Ja do Scenica kupowałem olej ELF 10W40.
A jaki filtr to nie mam jeszcze zielonego pojęcia.
A czy faktura jest potrzeba to nie wiem, bo jeszcze nie zmieniałem oleju. Ja na twoim miejscu wziąłbym fakturę na wszelki wypadek, gdyby w ASO już czepiali.
Jak już będziesz po wymianie i wszystko będzie bez problemu to wrzuć na forum jaki olej, jaki filtr oleju i jaką uszczelkę kupiłeś i gdzie najlepiej - tak dla informacji dla potomnych.
Ale nie musisz tego wymieniać w ASO to nie jest wymagane do gwarancji (tak jak okresowa ) .
Spokojnie jedź gdziekolwiek chcesz wymienić tylko olej ma mieć odpowiednie normy i tyle .
Najlepiej wymieniań sam
Jedź do swojego mechanika niech zaleje olejem z normą RN 0700
i tyle wystarcza zachowaj paragon od oleju na wszelki wypadek dodatkowo mechanik oceni czy z autkiem wszystko ok .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-06-16, 14:25, w całości zmieniany 1 raz
Co do częstotliwości przeglądów ASO, wymiany oleju z gazem lub bez oraz przeglądów technicznych - raczej problemu nie ma dane to są szeroko ogólnodostępne.
Przepraszam, że jeszcze raz ale może ktoś mnie oświeci
Mnie bardziej interesuje model, typ filtra oleju oraz klasa i typ Oleju.
Kolega pisze RN0700 ja widzę na stronach RN0720.
Konfigurator ze strony ELF jest bezużyteczny bo nie ma tam takiego samochodu jak Logdy...
Kol.OMODOS, olej z normą RN720 jest przeznaczony do silników diesla z filtrem cząstek stałych z wyłączeniem silnika Renault 2.2 dCi. Dla silnika 1.6 8 zaworów wystarczający jest olej z normą RN700. Nie ma znaczenia jaki jest model auta. O tym decyduje jaki silnik jest w aucie. Poza tym w instrukcji obsługi w tabeli podane są płyny eksploatacyjne w zależności od rodzaju silnika. Nie jestem pewien, czy w rozmowie telefonicznej panienka z ASO podaje właściwe dane.
Nie mam przed sobą w tej chwili instrukcji do Logdy, ale jeśli papierowy odpowiednik daje tyle samo informacji co ten wygooglany: Lodgy Drivers user manual to mogę sie jedynie dowiedzieć, że mam wlać 3,3 litra oleju.
Reszta cennej wiedzy jest w dokumentach nazwanych jako: "Maintenance Document" - a takowych wyggoglać nie mogę.
Co do ustalenia dokładnego PartNumber filtra olejowego bez zaglądania do auta również pojawia się analogiczny problem - brak miarodajnych źródeł - przynajmniej w moim przypadku.
W związku "szeroko zakrojoną kampanią zdobycia wiedzy" dla wymiany oleju w Dacia Lodgy 1.6 8V powstał plan taki:
1) Filtr trzeba kupić w ASO - jak poznam PN to podam.
2) Olej zgodny z normą - normę już znam :)
3) Podkładkę miedzianą w ASO za parę PLN
4) Wymienić samemu.
Dzięki wszystkim zaangażowanym.
Ostatnio zmieniony przez OMODOS 2014-06-17, 08:38, w całości zmieniany 1 raz
OMODOS, bardzo mądra decyzja. I na przyszłość będziesz miał wiedzę.
Ja mam w Lodgy taki swój zeszycik, gdzie będę odnotowywał niezbędne informacje dotyczące Lodgy tak jak serwis, PN części takie jak filtry i inne duperele.
Wiedza w głowie jest zbyt ulotna,żeby wszystko zapamiętać, a notowane zawsze będzie dostępne w każdej chwili.
Mam taką książkę dla Suzuki.
Odnotowane wszystkie przeglądy, numery części, wymiany pomp wody, świec, oleju itd.
Różnica jest taka, że dla Suzuki wiedza ta nie jest tak tajemna (przynajmniej w temacie filtra oleju) no i auto 100 lat po gwarancji - tak też jest dużo łatwiej.
Wysłany: 2014-06-17, 09:06
Jak się zarejestrujesz na Dacia.pl to w wygenerowanej dla Twojego samochodu karcie przeglądów znajdziesz:
PŁYNY: Zapoznać się dokładnie z zaleceniami producenta
Norma ACEA A3/B4 Zalecenia producenta: elf
Średnia pojemność silnika: 3.3 Litrów
Klasy, które należy stosować w zależności od temperatury zewnętrznej::
Powyżej: -25°C 5W40
kopiąc na necie znalazłem pewien zasób sieciowy Dacia_Forum_UK, który może się przydać. Sporo tam różnych kwitów, instrukcji dokumentów dotyczących Dacia.
Przecież już poznałeś - to 7700274177 (albo starszy 7700873583 lub zamiennik Motrio: 8671002274).
Spoko tak, ale podany przeze mnie wcześniej PN - to numer ze strony www sklepu internetowego.
Nie zagwarantujesz. że jest taki sam jak obecnie zamontowany w Daczce.
ASO pewnie by chciało taki sam widzieć na przeglądzie :)
Co do tego oleju to musi być tylko norma RN 700
a klasa może być byle jaka specjalnie na stronie piszą i sprzedają najdroższy olej 0w30
a wcześniej lali 5w30 , ja zalałem 5w40 bo czasami zdarzą mi się po autostradach pośmigać z większa prędkością w lato
Filtr oleju dla mojego auta to oryginał Renault którego to raczej nie da się zakupić łatwo w Polsce.
Jak widzimy jest to filtr koloru niebieskiego z oznaczeniami RENAULT i numerem 7700873583.
Popatrzeć można tu: FILTR
Numer filtra oleju zdebugowałem z załączonego do posta zdjęcia - czyli zaczytałem z obecnego zamontowanego.
Mniemam że jest to ten numer który podałem (przynajmniej końcówka się zgadza) bardzo ciężko podejść z aparatem aby mieć pełen numer.
Jak widzisz mój oryginał jest niebieski a proponowny przez Ciebie odpowiednik jest czarny :)
Rozumiem że kolor dla ASO nie ma znaczenia?
Wystarczy żeby był zgodny z parametrami itd itp...
Ostatnio zmieniony przez OMODOS 2014-06-20, 10:24, w całości zmieniany 2 razy
Jak byłem na przeglądzie z własnymi materiałami eksploatacyjnymi to byli zadowoleni że filtry itp zapakowane w oryginalne opakowania Renault i nic nie mieli przeciwko
Najważniejsze żeby części były zgodne z samochodem
