2017-11-02, 09:52
Podświetlenie i wygląd tablicy wskaźników / zegarów
Wysłany: 2014-04-17, 12:13
gladki83 napisał/a:
grapess napisał/a:
No to Ja wam pokaże co ja mam, Dacia Lodgy !!!!!
dzisiaj świeci się na stałe kontrolka co zgasnąć powinna.
Czy po odpaleniu silnika, też nie gaśnie Ci ta kontrolka?
Powinna zgasnąć dopiero po odpaleniu silnika.
Wariant nr 1 mnie się podoba najbardziej. Przyjemne dla oka.
grapess pisał wcześniej chyba w innym poście, że ma jakiś problem z silnikiem i miał jechać do ASO z tą awarią...
Wysłany: 2014-04-17, 12:15
grapess trzymamy kciuki, by usunęli awarię i czekamy na wynik. ;-)
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-17, 12:16
Panowie, chyba muszę trochę mniej pisać bo, mam wrażenie, że wszędzie mnie pełno i że dostanę ostrzeżenie zaraz za zaśmiecanie forum. Mam nadzieję, że to efekt nowo odebranego auta :mrgreen:
Wysłany: 2014-04-17, 12:17
Spoko, forum jest po to by pomagać sobie nawzajem... :-D
Wysłany: 2014-04-17, 16:13
Jak będziesz tylko pisał z sensem to nikt się nie będzie czepiał. ;-)
Wysłany: 2014-04-22, 23:01
Sposób demontażu zegarów w lodgy / dokker, sandero/logan II oraz duster faza 2:
    1) ściągnąć górną połowę osłony kolumny kierowniczej, po odkręceniu 2 wkrętów w spodniej połówce;
    2) zdjąć ozdobne osłony deski rozdzielczej z lewej i prawej strony kolumny kierowniczej;
    3) wyjąć wewnętrzną część daszka nad tablicą wskaźników;
    4) odkręcić 4 wkręty trzymające samą tablicą;
    5. wyjąć tablicę i odpiąć od niej wtyczki kabli.
Wysłany: 2014-04-25, 15:39
bebe napisał/a:
Ale co akryl? To się nazywa jakoś? W jakim dziale tego szukać?
Akryl czyli pleksa (:
Na dziele z szybami itp
nadrukować nawet na pleksi - cut-mjut-żileta-malyna... (Ceny nie znam, ale jutro będę wiedział).
Ok. 240 zł/m² - np w http://www.andrus.com.pl
Wysłany: 2014-05-03, 17:45
Zamieniłem diody z pomarańczowych na białe w wyświetlaczu głównym tym z kilometrami i ledwo widać . Wszystkie 4 diody świecą, domyślam się że coś filtr odbiciowy tak separuje fale że wychodzi lipa na tych krótkich białych .
Jakie teraz wyjście ? Przelutowywać spowrotem diody ? Ktoś pomoże?
Wstawiam zdjęcie jaki był zamysł... ( u mnie teraz wyszedł o wiele mniejszy kontrast i ledwo widać cyfry itd a nie tak jak na zdjęciu .. :(
EDIT:
Okazało się że źle zlutowane diody, przenikało tylko światło od podświetlenia tylko obrotomierzy :) później przelutowałem diody: 2 świeciły z 4. Później znowu 2 pozostałe i w końcu świecą wszystkie. Nie miałem miernika i nie miałem jak sprawdzić czy to aby nie przepaliłem przez przypadek rezystora SMD.
Poza tym wyświetlacz daje niebieskie podświetlenie lekkie mimo białych LEDów.
Dodałem filtr polaryzacyjny i obróciłem o 45 stopni metodą prób -> zrobił się ciemniejszy wyświetlacz.
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-05-04, 11:23, w całości zmieniany 1 raz
arturro_w
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2014-06-23, 07:46   regulacja podświetlania tablicy Duster.
Znowu mam pytanie :)
Chodzi o natężenie podświetlania tablicy rozdzielczej? Czy jest coś takiego?
Pytam - ponieważ z Dacką dostałem radio JVC KD-AVX77 (http://archiwum.allegro.pl/oferta/jvc-kd-avx77-dvd-usb-dotyk-bluetooth-super-cena-i3572837076.html) i w momencie zapalenia świateł - przyciemnia się.
Może ktoś miał podobnie z innym radiem? Proszę o pomoc.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-06-23, 07:49
Regulacji podświetlenie zegarów nie ma.
Co do radia i że się podświetlenie trochę przyciemnia w momencie włączenia świateł to nic dziwnego.
W instalacji w kostce ISO jest specjalny pin odpowiedzialny za to.
arturro_w
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2014-06-23, 07:51
A można to obejść żeby cały czas świeciło mocniej? - nie przygasało?
Dominus
Wysłany: 2014-06-23, 07:56
Najprościej to zrobić przerwę. Kabel od radia który leci do wtyczki ISO wypiąłbym z tej kostki
O ile się nie myle to z wtyczki czarnej , kabel pomarańczowy jest za to odpowiedzialny
piotr. z
Wysłany: 2014-06-23, 07:56   Re: regulacja podświetlania tablicy Duster.
arturro_w napisał/a:
z Dacką dostałem radio JVC KD-AVX77 i w momencie zapalenia świateł - przyciemnia się.
Jeśli radio posiada wejście, do którego podłącza się sygnał włączonych świateł to właśnie tak się dzieje. Jak jeździliśmy bez świateł za dnia to podświetlenie radia było intensywniejsze a po włączeniu świateł (tryb nocny) podświetlenie było przygaszane aby nie waliło za bardzo po oczach. Można to odłączyć (na schemacie radia powinna być ta informacja, który pin odpowiada za tę funkcję). Też się zastanawiam, czy nie odłączyć bo za dnia wyświetlacz w moim Peiyingu nie grzeszy czytelnością a rozjaśnianie i ściemnianie w zależności od pory dnia trochę upierdliwe by było. Opcjonalne jest dołożenie wyłącznika- jest dzionek to pozycja WYŁ (jaśniejsze podświetlenie), jak nocka i rypie po oczach to WŁ i podświetlenie przygasa :mrgreen: .
Regulacji podświetlenia zegarów nie przyuważyłem- przynajmniej w Ph1.
Dominus
Wysłany: 2014-06-23, 07:59   Re: regulacja podświetlania tablicy Duster.
piotr. z napisał/a:
A to nie w instalacji nie jest pociągnięty ten kabel? pomarańczowy kabel wtyczka czarna (oczywiście w tej mojej przejściówce ISO)
arturro_w
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2014-06-23, 08:01
piotr. z napisał/a:
Hmm... Fajny pomysł...
Czyli przeciąć pomarańczowy kabel z czarnej kostki i dołożyć do niego przełącznik?
Wysłany: 2014-06-23, 08:41
Nie lepiej założyć sobie światła do jazdy dziennej ?
Plus 10 do lansu , mniejsze spalanie , rzadsze kupowanie H7 i odpowiednie podświetlenie komputera i radia w dzień ...
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-23, 08:51
To jest "problem" z każdym radiem :)
Niczego nie trzeba ciąć, wystarczy poszukać w radiu funkcji "dimmer" :)
arturro_w
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2014-06-23, 09:15
BigT napisał/a:
Wielkie dzięki za pomoc !!!!!! :)
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-23, 09:31
Czasem warto przeczytać instrukcję obsługi ;)
Ale nie ma za co :)
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-06-23, 14:44
DrOzda napisał/a:
Dla mnie jeszcze nie podoba się w ph1, że przy wyłączonych pozycyjnych (na dziennych) tylko mocniej świeci "komputer" a nie świecą "zegary". Lepiej by wyglądało, aby cała "decha" była podświetlona przy jeździe na DRL.
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-23, 15:09
No nie wiem, ja jeżdżę na dziennych w dzień i wtedy nie robi różnice podświetlenie lub jego brak ;]
Gorzej jak chce się jeździć nocą ;]
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-06-23, 16:26
Może to dlatego, że mam w tym czasie sunglassy na nosie.
arturro_w
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2014-06-23, 17:13
BigT napisał/a:
Działa :)
Dominus
Wysłany: 2014-06-23, 17:16
I forum zadziałało jak należy. zapytanie, kilka sugestii i znalazło się to trafne najlepsze rozwiązanie problemu :->
piotr. z
Wysłany: 2014-06-23, 18:07   Re: regulacja podświetlania tablicy Duster.
Dominus napisał/a:
piotr. z napisał/a:
Pisząc "wejście" miałem na myśli pin na tylnym panelu gdzie po podaniu napięcia poziom podświetlenia jest zmniejszany :->
